1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Каркасник 150 м второй свет. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bucher, 21.09.11.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Посмотрел фото. Каркас сделан хорошо.
    По поводу вопросов.
    Все это можно делать на данном этапе.
  2. Turbakoff
    Turbakoff
    Turbakoff
    :hello: Может я старых взглядов, но проводка в деревянном доме должна быть открыта, может с проводкой в гофре ничего и не будет, а вот розетки это слабое место, это чисто мое мнение.
  3. bucher
    bucher
    bucher
    так то да. должна быть открыта. но решил делать скрытой.
  4. bucher
    bucher
    bucher
    День Добрый.
    Построили каркасный дом для летнего проживания с цокольным этажом. Грунт - глина, высокий уровень ГВ. Зимой весь цокольный этаж был покрыт инеем. Этой весной обнаружил грибок на перекрытии пола и в углублениях почвы стояла вода.
    Планирую:
    1. На землю положить рубероид и засыпать 10 см слоем песка. Строители советуют еще после песка засыпать керамзитом (нужно?).
    2. Хочу увеличить количество продухов, хотя сейчас подполом сквозит достаточно прилично.
    3. Собираюсь делать отмостку.
    4. По периметру проложить дренажную трубу для грунтовых вод.
    5. Имеет смысл утеплять цоколь снаружи (правда уже обшил цоколь сайдингом) или изнутри? т. к. цоколь зимой будет полюбому мерзнуть.
    Посоветуйте модные тенденции для моих условий по планам работ.
    Всем огромное спасибо
  5. bucher
    bucher
    bucher
    Главный вопрос. нужно ли руберойд класть на землю. или ограничится песком?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно, что бы не было влажных испарений от земли. Но у нас для этого используют толстый полиэтилен, а не рубероид.
  7. bucher
    bucher
    bucher
    Как вариант - песок-руберойд (полителен)-песок.
    или как лучше сделать? просто у руберойда (полителена) есть и обратная сторона. она не будет пропускать воду (влагу) обратно в грунт.
  8. bucher
    bucher
    bucher
    Утепленная отмостка - хорошая штука.
    1. засыпал на землю песок и сверху уложил палетеленовую пленку.
    2. продухи увеличу.
    3. утепленная отмостка
    4 дренаж
    5 цоколь все таки надо будет утеплить? ЭППСом
    нужно ли сделать гидроизоляцию такой ленты? отрыть и промазать?
    я так понимаю, для пучинистых грунтов нужно уменьшить вероятность промерзания. ядля этого я 1. делаю утепленную отмостку ЭППС. 2. пирог пола цоколя (сверху вниз) эппс-паронепроницаемая пленка-песок-земля.
    имеет место быть такая конструкция или это несусветная глупость?
    знающие люди. подскажите.
    заранее спасибо
  9. Скрепка
    Скрепка
    Скрепка
    Мурманск
    bucher, добрый день! Черкните, пожалуйста, инфо по МЧ: цвет и производитель. Домик классный :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2. так делать нельзя.
    для кухонной вытядки отдельная труба, для топочно отдельная. и для с\у отдельная.
    утепление, так утеплите эковатой сстеныю и все.
  11. bucher
    bucher
    bucher
    что такое МЧ?)
    про трубы я разобрался уже что нельзя. спасибо
    про утепление эковатой немного не понял. о чем пытались донести?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну шаг стоек у вас не удобный для минеральных утеплителей, ППС тоже резать придется. Почему бы не утеплить стены эковатой ?
  13. bucher
    bucher
    bucher
    Утеплил эковатой пол. А Пароком все остальное. порезалось все на ура.
    причем остатков мин утеплителя почти нет. все хорошо уходит и особого внимание на шаг стоек обращать не стоит.
    После первой зимовки очень понравилось как ведет себя ГВЛ в сравнении с ВГК.
    ГВЛ-стены, потолок ВГК
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне гвл воще не понравился :( дрянь материал какой то, ломучий, не прочный... Гкл круче :)
  15. bucher
    bucher
    bucher
    Да, работать с ним не так удобно как ГК. но уже на стенах ... намного интересней.
    при прочих равных. на потолке есть провисания ГКЛ, у ГВЛ нет.
