1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Каркасник 150 м второй свет. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bucher, 21.09.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Совсем сухое. Баня-это влажное помещение.
    Плохо и то, и другое. Надо придерживаться правил. Тогда и финансово не будет накладно, и качество на высоте. Удачи! :hello:
  2. bucher
    bucher
    bucher
    спасиб дядь и вам не хворать ;)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :pioner::hello:
  4. bucher
    bucher
    bucher
    Установка септика.
    пляска с бубнами
    котлован
    опалубка
    1,5 недели земляных работ. трактор. кран, вывоз глины. Поставили септик невсплывающий, на не всплывающую бетонную плиту и .. закопали.
  5. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый.
    Залили стяжку на 1 этаже каркасного дома для устройство электрического теплого пола и укладки плитки. Стяжка: 5-6 см. Прошел месяц. Твердости стяжка не набрала, легко ковыряется, если взять веник и мести одно и то же место- можно до бесконечности собирать кучу темно серой смеси. Можете объяснить в чем дело, в чем брак? И что лучше делать?(забить и уложить плитку, пропитать чем нибудь, все снимать и переделывать)
    Спасибо всем заранее
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто стяжку то делал ? Такую суровую, 5-6 см ?
    а так, мало цемента, стяжка не просохла еще, порди не топите в доме, а там влажно...
    покрыть грунтом акриловым, уложить плитку. Если уверены в конструкции пола под стяжкой. Надеюсь, она по грунту ?
    И это... при таком УГВ, вы из септика куда воду девать будете :) ?
  7. bucher
    bucher
    bucher
    дом естественно не топится. т. к. только строится. В конструкции уверен. пролеты меньше 2 метров и растояние меж лагами 400.
    Делали 5 см чтоб уложить провод теплого пола.
    для септика насыпал горку
    а что даст акриловый грунт?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я водный пол буду делать, у меня стяжка будет 3 см, что за провод у Вас? НУН ?
    горку для септика... это как ? в котловане горки уже вода была...
    Акриловый грунт укрепит верхнею часть стяжки. Думаю есть спец составы для бетона. У Вас стяжка 130-160 кг\м2. Хм...
  9. bucher
    bucher
    bucher
    не знаю что такое "нун". под проводом я имел ввиду - кабель деви.
    горка для септика - насыпное поле фильтрации
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я хотел пошутить про NYM :)
    насыпное поле... ну да. вариант. Хотя АУ было бы проще и дешевле.
  11. bucher
    bucher
    bucher
    чето заморочился со стяжкой и шутки не проходят в мозх. Реально думаю убирать стяжку и делать все заново, или искать пропитки, грунты, новых раабочих, забить и уехать отдыхать...
    да. АУ было бы интересней и по факту наверно дешевле, но не подходит к моим условиям проживания.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да не переживайте так про стяжку, куда она денется, коль в полу уверены. Хотя так и не понятно, на кой 5 см... приклеите на нее керамогранит и все.
  13. bucher
    bucher
    bucher
    стяжка 5 настоятельно рекомендуют для теплых полов, при более тонких слоях все замерзнут. :) вообщем мне идея понравилась, залили.
    боюсь что с такой стяжкой плитка поотлетает, а это деньги. 600 р укладка 700 керамлгранит на м2 плюс работа по разборке. и т. д
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто рекомендует то ? :) и зачем ? Вы бы узнали :), а то... замерзнут. Это не от стяжки зависит.
  15. bucher
    bucher
    bucher
    естественно рекомендуют специалисты по продажам теплых проводов.) я сам не большой специалист, но что сделано то сделано. Единственый минус это нагрузка на балки перекрытия.
