1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Каркасник 150 м второй свет. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bucher, 21.09.11.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Стяжку не менее 4 см (с пластификатором 3 см) рекомендуют для её прочности, чтобы она не треснула. Температура пола при любой стяжке будет одинакова, никто не замерзнет :), просто при увеличении толщины стяжки увеличивается её тепловая аккумулирующая способность, больше надо времени для выхода на рабочую температуру пола, дольше держит тепло. :hello:
  2. bucher
    bucher
    bucher
    спасибо. свое сообщения я написал с долей иронии и печалькой по моей кривой стяжке.
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  4. bucher
    bucher
    bucher
    спасибо. а вы не сталкивались с эпоксидными пропитками?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Нет
  6. bucher
    bucher
    bucher
    Началась внутренняя отдлека.
    прихожая и кухня - декоративная штукатурка короед, церезит.
    технология по ГВЛ- грунтовка ст 17, сетка, клей ст 85, сохнет 3 суток, потом грунтовка ст 16 и короед 2.0
    одну комната будет обклеина обоями.
    для дома сезонного проживаня какие обои лучше подходят? и как их клеить, тонкости есть?
    для пола купил обеспыливающаю пропитку.
    напишу по результатам
  7. bucher
    bucher
    bucher
    Отделка короедом
    кухня и фактура
  8. bucher
    bucher
    bucher
    Одна комната обои
    ванна керамогранит
  9. bucher
    bucher
    bucher
    Пол первого этажа керамогранит под дерево
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Добрый день. Как каркасный дом будет чувствовать себя со вторым светом, как в данном проекте https://www.forumhouse.ru/threads/193194/ будет ли расход на отопление Существенно отличатся если второй свет закрыть.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Второй свет не влияет на теплопотери дом ни никак.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На теплопотери дома не влияет, но влияет на нахождение теплого воздуха под потолком, а не там, где он нужен. Возможно придется отапливать дом несколько интенсивнее, что бы достичь нужной температуры 120-170см от пола.
    С другой стороны, это зависит от того, какая СО используется. При Теплых Полах, эффекта скопления теплого воздуха под потолком не случится. При воздушке или радиаторах, воздух будет стремится подняться вверх.
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    В случае если дом будет топиться 24часа в сутки? При утеплении минватой в 20 см. теплопотери не будет.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теплопотери будут всегда, при увеличении обьема отапливаемого помещения. По определению.
  15. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Но если я закрою второй свет будет обьем помещений же не уменьшится, мне по любому надо будет отапливать два этажа? Делается это теплым полом первого или же радиаторами в мансарде не имеет значения или не так?
