1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Каркасник 150 м второй свет. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bucher, 21.09.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом случае, расход газа за отопление, конечно же, не изменится.
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    ОК. А почему же многие люди пишут, то, что второй свет, это огромные потери тепла? Извините за дотошность, просто хочется поставить точку в этом вопросе и все же выяснить его минусы в моей ситуации.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю почему они так пишут. Определенный смысл в этом есть потому, что основная масса теплого воздуха поднимается под высокий потолок, а внизу может быть холодно. Приходится топить больше, что бы достичь комфорта снизу. Но это чисто теоретически. На практике большого перерасхода газа не будет.
  4. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Подскажите пожалуйста по фундаменту. Фундамент дома 9 х 10 грунт - песок и субглина. 30см ширина, столбчато-ленточный с центральной стеной. Столбы на расстоянии 1,8 м глубиной 1,5 м, далее пущена лента по всему периметру. Вся обвязка выполнена композитной арматурой. Высота от 0,7 м, до 1,6 м. (небольшой склон). Внутрь был засыпан песок, черновая стяжка - 15 см. Периметр из кирпича (в один кирпич). К фундаменту пристройка 2,7м х 10 м. (планировалась под веранду, думаю что еще можно нее опереть.) на 5-и столбах залитых на глубину 1,3 м высота таже что и у фундамента от 0,7 до 1,6. На них с одной опирается бетонная плита 20 см., с другой стороны она опирается на фундамент дома, под плитой пустота.
    Как для каркасника подомный фундамент?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Это говорят с практической точки зрения, то-бишь полезной площади нет, а пространство надо обогревать. Я так понимаю.
  6. Z_A
    Z_A
    Z_A
    К второму свету как правило прилагаются ещё высоченные окна с большой площадью, может поэтому...
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Если с практической, то- да, но мне не нужно 4-ре спальни, лучше уж одну из них под второй свет. Тем более его всегда можно закрыть в будущем.
    Французике окна будут лишь на первом этаже (высоко их делать - не помыть и тепло будет убегать)
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    А может так:
    при использовании радиаторов отопления теплый воздух стремиться вверх не согревая при этом человека, стены на уровне человека, предметы обихода и т. д. и соответственно теплый воздух будет скапливаться вверху нагревая в большей степени потолок. Отсюда имеем больший перепад между температурой потолка (ограждающей конструкцией) и внешней средой - например температура воздуха под потолком 25 гр. и за бортом -25 гр., получаем перепад 50 гр. С Ну соответственно и топить нужно поболее чтобы достичь комфортной температуры.
    при отоплении теплым полом, температуру которого примем 25 гр. С, тепловое излучение так же поднимается вверх (в том числе и с конвекциеи воздуха хотя наверное не в такой степени как с радиаторами). В первую очередь нагреваются ваши ноги, плинтуса, столы, стулья и к вашей голове температура снижается уже к 22 градусам, и чем выше, тем меньше энергии остаётся, и под потолком имеем уже 19 гр. С. На улице всё те же -25 градусов, но перепад уже не 50, а 44 градуса, отсюда и меньшие теплопотери.
    Вот так это вижу я :)
    Таким образом отопление теплым полом будет всегда экономически выгодным, и степень экономии будет тем больше, чем выше потолки.
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    :)]:)]:aga:
  10. bucher
    bucher
    bucher
    комната со вторым светом -самая холодная это факт. Отапливать теплым полом у меня не получается.
    Обычно в комнате со вторым светом есть - балкон. По хорошему, лучше на него надо направлять конвекторы, для задержки теплого воздуха. Или ставить батарею под этим балконом. Если второй свет закрыть, то теплый воздух останется на первом этаже, на втором будет тоже тепло.
  11. bucher
    bucher
    bucher
    зачет! теплый пол приятное дополнение к босым ногам. но не представляю как им можно отапливать помещение.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня второй свет, в треть второго эдаже, 2 м окна и на первом и на втором этаже второго света, 2 балкона, еще вторая треть второго этажа без стен. опенареа. везде водный ТП. Никаких проблем нет. при -30 гр за бортом, теплопотери дома 6,5-7 Квт. при -10, теплопотери 4 Квт.
    По поводу фундамента. Фундамент рассчитывать надо исходя из веса дома и несущей способности грунта. У меня вот весь дом на 16 сваях с ростверком. А для каких то грунтов этого мало (зависит от площади опору сваи и снова несущей способности грунта).
    1. Сваи должны уходить глубже уровня промерзания почвы;
    2. Ростверк должен висеть над землей.
    3. при пролете ростверка 2,9 м, достаточно сечения 250х150
    4. в ростверке 2 пояса армирования (их надо считать) у меня верхней пояс 3х12, нижний 4х16
    5. композитной ар-ры нужно раз в 5 больше, чем стальной.
  13. bucher
    bucher
    bucher
    т. е. отопление только теплым полом?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Исключительно. И еще с запасом, до -60 за бортом :)
    Ну вообще, тут много народу с отопление только ВТП.
  15. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    часто читаю что как раз правильно спроектированное здание (с низкими теплопотерями) и отапливаемое теплыми полами "не даёт ни какой теплоты ногам", так имеет невысокую температуру (ниже температуры тела). Многие люди в тапочках ходят чтобы ноги не замерзли, если напольное покрытие керамика.
