Фанера по пенопласту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем izPakistana, 21.09.11.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    для пола нужен прочный материал, который будет меньше прогибаться. Сравнивайте характеристики и параметры и выбирайте для себя наиболее подходящий!
  2. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Я использовал в виде элементов пола. Толщина сильно плавает - +/- 3 мм. от 10 мм. Был в шоке.
  3. Garison
    Garison
    Garison
    Йошкар-Ола
    Думаю про такой пирог на бетонной плите: плита-песок как выравниватель-пенопласт 5см - фанера 12см - линолеум. Плюсы тепло и простота монтажа, один слой фанеры, стыки фанеры и пенопласта не совпадают, фанеру приклеить к пенопласту и эту конструкцию прикрутить к плите анкерами.
    Песочком выравниваем, так чтобы листы пенопласта были в один уровень, между листами пенопласта оставить щель 1 см ее запенить, так же запенить щель между стенами и пенопластом. После того как сделан уровень из пенопласта, кладем листы фанеры на пенопласт, скрепляя их клеем. Эту конструкцию анкерами прикручиваем к бетонным плитам перекрытия.
  4. Kreator63
    Kreator63
    Kreator63
    Самара
    Сам не использовал, но друзья в квартире недавно сделали. Главное все делать по технологии и плиты покупать придирчиво. Дело в том, что это гипс, он имеет свойство влагу впитывать, а потом отдавать. И вот как только он увлажнится, если в этот момент лист лежит неровно, то он искривится. Потому тут кто-то ругался уже на то, что листы гуляют. Это не листы плохие, это у нас их возят как дрова.
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Сам в раздумьях какой пол делать. Возьму Ваш вариант на заметку. Если сделали уже сообщите.
  6. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Допустим взять Примаплекс 35 1200х600х60
    Он дешевле всего. А на него прям уложить OSB-3 18мм.
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Тут могу поспорить на счет дешевизны примаплекса, пенопласт ПСБ-25 значительно дешевле! А вот по поводу ОСП соглашусь, у него и площадь больше, больше швов перекрывать будет одним листом.
  8. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Только вот ПСБ-25 менее прочный. У меня сомнения по его плотности.
    А расскажите подробнее.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Доска 50 ,2 слоя пергамина, экструдированный пинопласт 5см. с пазами и гребнями, осв-8см.прям на пинопласт, шпаклевка, шурупил как следует осв к доске, линолиум.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Только для частного дома, в многоквартирном-недопустимо!
  11. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    У вас основание пола это доски 50, а на них Вы монтировали пол? У меня основание пола бетонная плита. Мне тогда придется я думая так: пенополистирол 80мм, OSB-8 - 2 слоя с в внахлест скрепить металлической лентой между собой (или OSB-18мм -1 слой), подложка и ламинат. Фанеры не хочу, так как там формальдегид.
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Может я ошибаюсь, но под ламинат можно и один слой осв, у меня платформа их доски, осв8мм.линолиум и то вроде на четверочку, а у вас бетон и ламинат.
  13. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Вот этот вопрос меня как раз очень интерисует. А при одном вашем слое osb 8 мм не прогибаеться под мебелью и при ходьбе не гнеться пол? Тем более что на пенополистероле осб стоит без лаг.
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Ничего не прогибаеться, экструдия жесткая как доска, но поскрипывает немного, но у меня каркас который всегда попучивает, и тонкий без подложки линолиум, а у вас монолит и ламинат.
  15. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Тоже хочу зимой заняться на даче утеплением полов данным способом с ОСБ 8мм в один слой и ламинат 8 мм. В настоящий момент у меня бетонные плиты + доска 40мм + подложка + ламинат и всё равно с пола дует видимо от бетонных плит. Так вот хочу поднять ламинат, на доски в качестве утеплителя положить не пенопласт а пеноплэкс 30мм сверху ОСБ, подложка и ламинат. Вот после того как прочитал данную тему теперь в сомнениях стоит ли класть пеноплэкс или лучше пенопласт и чем лучше крепить ОСБ к доскам ведь вроде как чёрные саморезы для гипсокартона не подходят для ОСБ?
