Фанера по пенопласту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем izPakistana, 21.09.11.
  1. Kreator63
    Kreator63
    Kreator63
    Самара
    Поскрипит и прогнется через пару лет. Вот увидите. В два слоя - это минимум.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Нее, в моем случае не прогнеться, пенопласт очень жесткий, гвоздь колотил почти как в доску, а так да, я с вами согласен.
  3. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Решил и своим опытом поделиться по изготовлению "лицом вниз бетонного пола".
    1. Пол вскрыл, всё вычистил.
    2. Засыпка боя по наброску горизонтальному.
    3. Поквадратная заливка бетона (толщина 40-60мм) с одновременным укладывнием ЕПС марки 80, 100мм (плёнка желательнa подбетон), выравнивая уровнем и 2-х метровым имправизированным правилом. Первый лист ЕПС самый важный- как устелишь так и все остальные последуют по плоскости первого.
    4. Устилка МДФ 22мм толщиной, и ламинат 8-ка сверху с подложкой 0,2м толщиной. После просушки бетона.
    Прочность оказалась с колосальным запасом, достаточно и 12мм гипсокартона заместо МДФ, т. к. данным методом уменя укладка ЕПС вышла с отклонением от 1 до 2мм на 2 метра. Добавил бы ещё и 12мм ветразащиты плотностью 120кг/м3 поверх гипсокартона вспальню.
    При одновременной укалдке бетона и ЕПС, последний прилепает к цементу, а МДФ я клеил к ЕПС на пену монтажную. Итоговая плоскость просто идеальная- отклонение 1мм на 2м.
    НИКаКИХ АНКЕРОВ НЕНАДО! И НЕДУМАТь! Нарушение стоителньныx норм как минимум! Железка- это мостик холода! Скажите какие у вас нагрузки на пол? Вертикальные или горизонтальные чтоб крепить? Крепят приборы, вызывающии вибрацию.
    Песочку ненадо! Почитайте мой пост ранeе.
  4. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Ещё нюансы, которые могут иметь место при "лицом вниз" бетонного пола.
    а. ЕПС должен прилегать на 100% к бетону! Каждый лист поднимается и проверяется. Стык в четыре угла избегать.
    б. Идеальные инструменты для укладки- штукатурные, слип, мастерок, и тёрка пластиковая среднего размера. Штукатуры поймут- в тёрке самый смак, все впадины заполняются, излишки сбрасываются, плоскость сразу выравнивается.
    г. Важно! Бетон должен быть "удобоукладывамеым"- но в жертву прочность сжатия ненадо приносить. Бетон у меня был пластичный 0-20мм фракция, 3/6 песок, 2/6 крупный заполнитель, 1/6 цемент.
    д. У меня средняя скорость замеса и укладки в одиночку бетон+ЕПС 2м2/час вышла. Замешивал строительным профессионалным миксером РЕБИР (латвийское производство, поставщик должен быть тотже что поставляет "Атлас стоителные смеси") 1200Квт венчиком 140мм в 90 литровой ёмкости.
    е. Повторюсь- от того как первый лист ЕПС уложен будет, от того будет зависеть конечная высота пола у порога комнаты. Если вдруг начать выравнивать, то будут отклонения, которые трудноисправлимые.
  5. Garison
    Garison
    Garison
    Йошкар-Ола
    Не делал, сделал так, залил стяжку по пенопласту, фанера по пенопласту прыгать будет как заяц и анкера к плите плохо держатся, так толшина плиты всего 3 см.
    А стяжка по пенопласту самое то, в коридоре и на кухне сделана, в комнате сделал стяжку по керамзиту, меньше песка и цемента уходит, так как толщины стяжки по пенопласту нужно 5 см, по керамзиту и 2 см достаточно. По пенопласту сделано, потому что кухня и коридор над коридором подъезда находятся, чтобы холод от пола не шел.
    На комнату 12 квадратов ушел куб керамзита 5 мешков 400 го цемента по 50 кг, песку 21 подъемный мешок сырого песку.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Это утверждение подкреплённое опытом или мысли вслух?
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    В общем сделал я пол фанерный пока без чистового покрытия по ЭППС. Зайцев запускал, соседей, сам прыгал, на батут не тянет. Жёстко, упруго и жизнеспособно. Далее время покажет.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток дамы и господа!
    Спасибо форуму, много полезного! Но есть вопрос: подскажите возможен ли такой пирог пола в моих условиях:
    0. уберу верхний слой грунта,
    1. песок 50-60см,
    2. делаем гидроизоляцию П/Э от 150мк,
    3. ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ от 150-200мм, склоняюсь к 150мм.
    4. прям по верх ППС (ЭППС) толстую фанеру в два слоя или ОСБ.
    5. финишное покрытие плитка и ламинат, в зависимости от помещений
    МОИ УСЛОВИЯ: деревянный дом 8,5х10м, ситуация осложняются тем, что на пол будут давить межкомнатные перегородки, на которые в свою очередь будут давить деревянные потолочные лаги второго мансардного этажа длиной 8м.
    Планировка и фото лаг в приложении.
    А вот теперь вопрос:
    нужно ли под межкомнатные перегородки из бруса с утеплением эковатой заливать фундамент, или можно их опереть на мой пол?
    По моим прикидкам дешевле купить подороже ЭППС, чем заливать отдельный фундамент под перегородки!
    Выбор производителей у нас ограничен, поэтому выбираю из
    https://www.tstn.ru/catalog/163/
    Почитал, не хвалят ТН на форуме, но альтернативы у нас пока не нашел!
  9. Silience
    Silience
    Silience
    @PavelZ111,
    Как проблему решили?
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Пока ни как!
    Лето было аномально дождливое, вода стояла внутри фундамента!
    Решил весной сделать так:
    0. Залить фундамент пол все внутр перегородки.
    1. Щебень,
    2. Гидроизоляция,
    3. Бетонная стяжка с арматурой,
    4. Утеплитель
    4.1. Ванная, тамбур, лестница - ЭППС (100мм) или ПСБ-С 35 (150мм) 4.2. Гостинная и две спальни ЭППС (100мм) или ПСБ-С 35 (150мм) или эковата между лаг (брус 100х150мм).
    5. Финишное покрытие
    5.1. Кафель,
    5.2. Фанера 12мм в два слоя.
    Вот за зиму решу какой утеплитель выбрать и буду покупать материалы!
    Вы что посоветуете?
  11. Silience
    Silience
    Silience
    Написал в личку.
  12. Аладдин
    Аладдин
    Аладдин
    Пермь
    Здравствуйте.
    Случайно наткнулся на тему. Вставлю свои пять копеек.
    Нулевая отметка в доме - монолитная плита 100 м. кв., она-же основание полов первого этажа. Полы, собсно,
    сделал особо не заморачиваясь: выровнял плиту по маякам цементно-песчаной смесью, сверху уложил ППС (плотность 50- твердущий!, но сильно дешевле чем экструзионный). Толщина 50 мм. Укладывал в разбежку, чтоб получилось. Сверху на клей ПВА приклеил фанеру 18 мм 1200х2400. Фанеру покрасили простой половой краской ПФ, чтоб уж не совсем стрёмно, через год купили на весь пол линолеум. Четвёртый год ходим по таким полам, не холодный, под мебелями не продавливается, чтоб скрипело - не замечал. Самые большие затраты-фанера, Счас бы сделал может и тоже фанерой, но потоньше - можно и 12 мм. или ОСБ. ППС-50 достаточно твёрдый для пола. Много дешевле-бы получилось. Перестраховался.
    С уважением.
  13. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Всем привет, я создавал тему но некто не пишет, напишу здесь. Хочу сделать по деревянным лагам 200х100 с шагом 600 мм доской 35х150 и сверху ЭППС и фанера или ОСБ. Фундамент снаружи утеплён ЭППС 50 мм под полом заливная яма на половину дома. Посоветуйте можно так сделать или вобще не утеплять? дом пока не жилой не утеплён потолок.
  14. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Напишите как сейчас ваш пол ведет. Нет конденсата на досках?
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Дом летний, насщет конденцата незнаю, пол крепкий но скрипит при ходьбе.
