Фанера по пенопласту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем izPakistana, 21.09.11.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Есть необходимось поднять пол в некоторых местах.
    Там, где нужно утепление - понятно. На плиту пола - эппс (или пенопласт) + или фанера или стяжка с теплым полом.
    Подскажите, каков пирог на межэтажное перекрытие? Утеплять не нужно, но нужно поднять пол на 150мм... Лаги+ фанера? Ок. А лаги будут себя чувствовать между бетоном и верхним покрытием?
    Нужны будут отдушины? Пароизояции?
  2. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    вы сделали на деревянный пол пенопласт ? как сейчас ваш пол сухой, тёплый ?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Пол то сухой, здесь порядок, но скрипит. Чичас делал бы по другому немного.
  4. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    А какой порядок вы бы сделали сейчас?
  5. dvin32
    dvin32
    dvin32
    Серпухов
    Какие противопоказания для многоквартирного дома?
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Уточните, пожалуйста, что за платформа из доски и на что она опирается?
    Планирую в бане (в комнате отдыха!) такой пирог: утрамбованный (годами и дождями) песок тщательно выравниваем, далее 5-10 см ЭППС, потом 2 слоя ГСП (или фанера или что-нибудь ещё), линолеум. Будет ли ощущение батута? Возможен ли скрип?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Предложенная по ссылке конструкция не отвечает ни в малейшей мере обязательным требованиям строительного закона - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Вы можете сами посчитать по обязательному при любых ремонтах в многоквартирнике строительному закону- СП23-103-2003 - параметры такого конструктива (в сумме с 14-20 мм монолитной или 220-мм пустотной плитой)
    С учетом высокого динамического модуля упругости песка (см. данные в пункте 6 Табл. 16 СП23-103-2003 - -резонансная частота конструкции будет зависеть от динамического модуля упругости пенопласта -у самых упругих марок -ПСБ-С15 и пеноплэкс он составляет не менее 2.4 МПа (под 2 кПа)- протоколы испытаний - и от НИИСФ РААСН
    Если, например, взят эти марки даже эти марки самого упругого пенопласта то резонансная частота (перепроверьте по обязательному при ремонтах многоквартирниках СП23-103-2003) будет для слоя с 12-мм фанерой -БОЛЕЕ 450 Гц ГЦ.
    Что это значит с позиции минимальных нормативных требований по снижению междуэтажному приведенного уровня ударного шума -вы знаете. Такого значения резонансной частоты вы даже не найдете в Таблиц 17 СП - по рассчитанным (допускаемым типам) перекрытий с СПЛОШНЫМИ прокладками -пункты 2-6) (там даже не рассматриваются варианты таких перекрытий с резонансной частотой выше 315 Гц) -поскольку при собственной (резонансной) частоте конструктива частоте выше 315 Гц показатели заведомо ниже требуемых по СНиП23-03-2003 (СП51...2011) Увы -законы природы - потому строительным законом такие конструкции перекрытий (полов) и не допускаются по их существенному недостатку Lnw.
    Если же верхний слой фанеры, как предложено, прикрутить через пенопласт к перекрытию -то эти жесткие связи еще более снизят и так недостаточное снижение уровня ударного шума.
    В пункте 9.13 СНиП 23-03-2003 требование о отсутствии жестких связей чернового настила (основного пола) с плитой перекрытия достаточно однозначно пописано (вытекает из строительной физики и натурных измерений)
    По -простому- нижние соседи будут слышать даже шаги в нежестких тапочках ..
    Потому и введено строительным законом жесткое требование к перекрытиям многоквартирника- Lnw - НЕ БОЛЕЕ 60 дб.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Техническая ошибка -
    - естественно," 14-20 см.."
  9. sergey2870
    sergey2870
    sergey2870
    Подскажите чем можно утеплить пол в деревяном жилом доме не поднимая пола
  10. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    День добрый.
    Помогите рассчитать.
    Хочется использовать подобную технологию.
    Подскажите какой утеплитель лучше подходит.
    Важна максимальная жесткость, чтобы утеплитель не прогибался под весом
    Пеноплекс толщиной 5 см нормально будет или лучше другой?
    И по верхней части.
    Думаю положить под ламинат - фанеру.
    Интересует целесообразность укладки в 2 слоя?
    И От чего ее может повести?
    А под плитку - ГВЛ КНАУФ СУПЕРПОЛ (1200x600х20 мм / 0.72 м2)
    Тут тоже интересует целесообразность укладки в 2 слоя?
    Нужна достаточная прочность чтобы стояло пианино и несколько тяжелых шкафов в разных помещениях
    Но чтобы не переплачивать за тройной запас прочности
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
  12. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    подскажите, как ваш пол?
    сам думаю сделать в отапливаемой хозяйственной постройке (склад/сарай/мастерская) такой пирог: фундаментная плита, затем эппс 100м, затем фанера на клей.
    жизнеспособная конструкция? какой толщины фанера? или лучше осп?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня фанера в 2 слоя 15 мм вразбежку. Сверху паркетная доска. Почти 3 года уже, все ОК. В сарай и ОСБ, ДСП сойдет.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Фанера к пенопласту приклеена а между собой на шурупы?
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Паркетная доска на подложку? Как-то фиксировалась к фанере?
