1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Уважаемые.
    В этой ветке прописан простой и максимально эффективный способ изготовления пола в срубах.
    Не надо лить стяжки, не надо придумывать себе проблемы с выравниванием фанеры, после крепления ее на доски чернового пола. Зачем?
    Свою доску распускаете на бруски и вперед. Крепите их поперек лаг с шагом в 200 мм, далее слой 20-й фанеры Результат Вас порадует. Все нюансы в этой ветке.
    С уважением.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утеплитель шириной 60 см и вставляется в проем на 2 см меньше, т. е. 58 см
    Как Вы собираетесь эту проблему решать...
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    В данной ситуации утеплитель разрезается по диагонали, вкладываются обе половинки между балок и сдвигаются на встречу друг к другу. "Лишние" уголки отрезаются (отходы).
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ну может я чего не понимаю.
    Не у всех балки строго 58-60см. Что плохого в предложенном мной варианте?
    П. С. Пружинящий край флекси, вот, что действительно у меня вызывает улыбку...
  5. Jujelica
    Jujelica
    Jujelica
    Ярославль
    Меня тут еще начал вопрос мучать, поможете?
    если пароизоляция только с теплой стороны, то... как положить утеплитель межэтажном перекрытии.
    Сейчас будем жить в 2 комнатах, на 1 этаже, далее (год-два) планируется обжить и мансарду, как в этом случае надо положить утеплитель и пароизоляцию.
    получается что сейчас надо (с жилой стороны): ГКЛ - пароизоляция - утеплитель - доска
    далее через промежуток временной: половое покрытие, НО...
  6. Jujelica
    Jujelica
    Jujelica
    Ярославль
    Надо ли что-то еще, типа пароизоляции, или ее может сейчас не надо касть с теплой стороны
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция нужна перед утеплителем с теплой стороны. В чем проблемма-то? Когда сделает второй жилой отапливаемый этаж, то пароизоляция в межэтажном перекрытии может себе в нем и оставаться. Вреда не будет.
  8. Jujelica
    Jujelica
    Jujelica
    Ярославль
    Т. е. сейчас пароизоляция нужна обязательно, а в дальнейшем мне на пол второго этажа тоже положить пароизоляцию, так?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не на пол, а на потолок второго этажа. Да, там тоже нужна будет пароизоляция.
  10. Jujelica
    Jujelica
    Jujelica
    Ярославль
    А на пол второго ничего не надо?, под покрытие пола?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не надо.
  12. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Почему ничего не надо? Производитель пароизоляции Изоспан говорит, что надо:
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Он имел ввиду не надо Вам. А производителям конечно же надо =)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно верно!.:)]
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Такой вопрос: Предполагается следующий пирог пола 1 этажа по деревянным лагам: черновой пол, мембрана (или просто пленка?), минвата, мембрана, фанера. Обязателен ли черепной брусок по лагам до фанеры? Бьюсь за высоту потолков, поэтому вопрос важный:)
    Отопление в доме не регулярное.
