1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. sansan00
    sansan00
    sansan00
    использовать там где нет нижних брусков короткие саморезы а там где есть поперечные бруски крутить длинные, так?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ошибаетесь! :um: Главное отличие конструкционных - другая сталь (а форма резьбы может быть самая разная) и гарантированная прочность! ;)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ошибаетесь вы) мы живем в стране где никто не несет ответственность и тем более за качество. марку стали я никогда не встречал на маркировках и уверен что не встречу
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у вас два слоя чтоли будет? если нет то везде одинаковые крутите, если два то конечно придется брать разные
    берите те самые конструкционные саморезы с зенковкой (главное не утапливать через чур) так чтобы в запасе было 5мм до пароизоляции
    типа:
    фанера 12+12 = 25мм саморез
    фанера 12+12+20рейка= 40мм саморез
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не надо ориентироваться на магазины ширпотреба с китайским ноунейм товаром:aga: Полно компаний продающих профессиональный конструкционный крепеж с гарантированными характеристиками;)
  6. sansan00
    sansan00
    sansan00
    фанера 20 + рейка 20 значит 35?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ага
  8. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Межэтажное перекрытие. Монтирую обрешетку под фанеру 15мм из доски 40х100 по несущим балкам 100х200, уложенным с шагом 680 мм по центрам. Встал вопрос расстояния между досками. Исходя из размера листа фанеры 152,5х152,5 мм, это или 254 или 381мм. Первое кажется более надежным, но и материала больше уходит. Второе кажется великовато для 15 мм фанеры. Выскажите свое мнение, специалисты! Доски и фанера уже куплены, так что изменения толщины оных не предвидится. Чистовым полом будет ламинат 8мм
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  10. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Что-то этот вариант я упустил) Спасибо!
    А допускается в моем случае делать разные расстояния между досками обрешетки в пределах 35мм и меньше по центрам, чтоб не резать целые листы фанеры, и соблюсти принцип несовпадения швов. Просто, если я разложу доски ровно по 305, то начиная второй ряд от противоположенной стены уже не буду попадать краем листа на доску. Ширина комнаты 390 см, получается два по 152,5+83 с зазорами.
    Какое вообще максимальное расстояние между досками 40х100 по центрам для 15мм фанеры по вашему мнению?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну в пределах 30-40 мм можно, конечно, играть расстояниями.
  12. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Добрый день, есть много фанеры 7мм, если ее в 3 слоя уложить на лаги в качестве пола достаточно будет по жесткости? или надо класть цельную 18 мм?
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а если лаги шириной 10см (лаги тоже из фанеры - 3 слоя по 18мм), расстояние между лагами 59см (чтобы вату не резать) и фанера в два слоя по 18мм склеенная между собой мастикой или клеем (чем клеить кстати?), то, опираясь на свой опыт, как вы думаете будет батут?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а длина лаг?
    два слоя 18 склеенные) танк выдержит, я бы клеил на клей D4
    а вы так просто или реально так хотите? цены намедни выросли на 40% на всё
    дешевле гипсовые плиты выйдут, и вообще история с фанерой на пол не совсем современный способ
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    по 3м.
    это будут плавающие полы на силомере с ватой (в соответствии с альбомом АГ)
    цены да... цензурных слов мало...
    ну вот как вариант удешевления думал ГВЛ два слоя по 10мм, а потом уже слой фанеры сверху.
    мне одну комнату только надо так сделать. 19 листов фанеры на два слоя (40к только на фанеру улетит)
