1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    На данный момент делаю пол следующим образом.
    Пирог сверху вниз:
    1. фанера 15 мм
    2. доска 40 ка в разбежку через 25 см (пробовал фанеру стелить сразу на балки - не понравилось есть небольшой прогиб и не очень ровно, расстояние между балками у меня 70-60 см).
    3. Пароизоляция Изоспан В
    4. Минвата Парок экстра 10см между балок
    5. пароизоляция
    6. Гипрок на прямых подвесах.
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    В разбежку тоесть доска 15см затем пустота 25см на всю длинну доски и затем снова доска?
    :hello:
  3. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Да, именно так. :hello:
  4. Ivan3115
    Ivan3115
    Ivan3115
    Добрый день,
    Все таки занялся я ремонтом ибо терпеть (жену) в этом плане нет больше сил).
    вопрос у меня по полам (скрипучим) имеется:
    полы у меня:
    деревянные лаги 100 Х 150 оч. прочные, лежат на подкладках из ДВП с шагом 75 - 80 см. на них доска шпунтованная 40 - ка, крашенная (тоже так себе вполне ничего...) на всем этом пара слоев древней паркетной доски.
    Планирую:
    лаги оставить, закрепить их в пол дюбелями (кстати а надо ли ?)
    доску оторвать, пустить ее через 10 см., посадить к лагам на саморезы и на клей.
    а на доску наклеить фанеру 18 мм. (или 10 + 10 мм.) что лучше ?
    клей КС строитель (на основе жидкого стекла).
    и на все это наклеить массивную доску или индустриальный паркет (на что денег хватит по итогу)
    прокомментируйте пожалуйста кто разбирается во всем этом... получиться у меня задуманное или...
    спасибо !
  5. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Я бы оторвал всё, что до шпунта и уже на него прикрутил фанеру 15мм (+ можно её приклеить на ПВА).
  6. Ivan3115
    Ivan3115
    Ivan3115
    Так вот шпунт как раз и поскрипывает... поэтому и хочу оторвать его и пустить с расстоянием 10 см.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Пол какого этажа ? Дом, квартира ? Ежели на первом, то под лагами, должны быть столбики - опоры. Вот тогда, пол скрипеть не будет!
  8. Ivan3115
    Ivan3115
    Ivan3115
    Пол 4 - го этажа, квартира, подкладки лежат на бетонном перекрытии,
    спасибо всем)
  9. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    А может быть тогда, убрать всё до бетонного основания сделать ровную стяжку, а сверху постелить фанеру 9мм на клей и чистовое покрытие. Думаю точно ничего скрипеть не будет.
  10. Ivan3115
    Ivan3115
    Ivan3115
    Да это конечно идеальный вариант, но все это деньги ... (
  11. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Всё убрать и сделать сухую стяжку, тока бригаду найти которая уже этим занималась...
    Если оставить лаги то можно без досок лаги через 40 - 60, а по ним фанеру 2 по 10 (одна 18 на практике даёт основательные перепады т. к. наши производители 18 не выдерживают (где 16 где и до 20 доходит)
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Добрый день! Из прочитанного понял, что можно класть фанеру сразу на лаги, но она должна быть толщиной 22-25 мм. У меня такая ситуация: дом брусовой, лаги 250х50 мм через 58-59 см, максимальные пролеты лаг 4 метра. Хочу перекрытия утеплить с пароизоляцией, потом фанера ФК 21мм на саморезы и клей по лагам, потом ламинат на подложку. Как считаете, не должно прогибаться?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Калькулятор нагрузок
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    При Вашем варианте пола, у Вас будет безобразная звукоизоляция от ударного шума...
    У меня пролет 3.5-3.6м, балки 200х50 с шагом 52см, пришлось заливать плавающий пол, только тогда получил нормальную звукоизоляцию!
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Не совсем понятно насчет звукоизоляции...в перекрытиях же будет утеплитель (роквул лайт баттс) общей толщиной 250 мм (100+100+50 мм в разбежку). Разве этого мало в том числе и для звукоизоляции?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Утеплитель ни при чем. Звук трансформируется через саму структуру деревянного перекрытия. Сектор верно обозначил именно ударный шум.
