1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    какой будет современный способ? чтобы с такой же звукоизоляцией
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Даже с лучшей - плавающая стяжка на силомере. :)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так у вас бетонный пол?
    не надо никакого дерева тогда, делайте стяжку на вате, или смотрите на гипсовых материалах (у каждого производителя есть для пола) все эти фанеры все равно как звуковая мембрана динамика
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы имеете ввиду ГВЛВ?
    Если так, то ГВЛВ не предназначены для укладки по лагам. Они только для сплошного основания типа керамзитовой засыпки.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    выше я написал - это будут плавающие полы на силомере с ватой
    вы предлагаете всю вату заменить на силомер и залить бетоном?
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    мокрые процессы не вариант
    в общем ясно :)
    главное я услышал - 2 слоя по 18мм не будут батутом
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну так я и писал про вату и гипс
  8. Alekes86
    Alekes86
    Alekes86
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, не будет ли батута при такой схеме: балки второго этажа - оцб 24 см, расстояние между ними 70 см, на них - бруски 40х40 мм с шагом 50 см, а сверху фанера 21мм под ламинат.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это что?
  10. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Это олигарх!
  11. Alekes86
    Alekes86
    Alekes86
    Это оцилиндрованное бревно.
  12. Alekes86
    Alekes86
    Alekes86
    Это почему же?)
  13. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Потому что фанера 21 мм.). У меня процесс остановился на этапе с фанерой...
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Надо бы шаг уменьшать до 381 мм. И подумать о брусе 50х50...
  15. Alekes86
    Alekes86
    Alekes86
    Да, с фанерой - это боль...
