1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это цена за 4×40, а выше вроде был разговор про 5×40. Таких не увидел, но 5×50 уже 6 руб/шт...
    Ну и я всего лишь свой опыт озвучил.
  2. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Каждый опыт имеет место быть, я выбирал и смотрел ваш вариант тоже, но к примеру у меня еще двери на балкон и веранду уже стояли и переделывать не хотелось) поэтому тоже был аргумент чтобы дюймовкой делать. Да и показалось чем сплошнее тем лучше. Фанера фанере рознь, пару листов попались так вообще как будто пустые внутри) нет доверия ни кому
  3. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Нет как раз 5х40 цена 360р за 120 штук, по качеству хз что там, надо доехать глянуть
  4. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Да высота тоже важна, ибо мансарда метр начинается крыша
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Шло - это Вы просто забыли что парой страниц ранее писали. :aga:
    Дистанционные рейки (если надо отнести пароизоляцию от фанеры) укладываются по балкам - с шагом балок и шириной как балки (да и 50мм хватит). Расход древесины в разы меньше, чем для почти сплошного настила (обрешетки) из доски 150мм с шагом 200мм.
    Реек будет меньше, чем досок - они уже и шаг реже (как у лаг).
    Как лаги, если они не на одном уровне или кривые, выравнивать настилом из 25мм доски - вообще не представляю. Скорее доски прогнутся, чем лаги в одну плоскость подтянут.
    А дистанционные рейки (если нужен зазор между пароизоляцией и фанерой) можно просто по месту пристрогать в одну плоскость (если балки неровные).
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    С ф понятно 5 мм, а с длиною правило тоже - 1\3 в притягиваемом 2\3 в "мясе"?
  7. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Выравнивается проще чем фанера по лагам, также подкладываешь кусочки фанеры. На днях протянул второй этаж 60 квадратов. Как монолит теперь. Пролет 5,6 метров.
    Почему сплошняком если между дюймовкой 230-250 см.
    Выложу на критику свой пол) пирог
    Также удобно демпферную ленту прокладывать, компенсирует мелкие неровности лаг, + глушит ударный стук.
    Также фанера получается не притянута к лагам, как бы плавающий пол :) дюймовка на гвоздях
    это на мой взгляд плюсы...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так выше был 20см шаг указан, а не расстояние между досками. Поэтому и "получался" почти сплошной настил, хоть и с большими "щелями".
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    На фото 18-ая фанера?
  10. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Да. Она гуляет 18-20
  11. mastodont666
    mastodont666
    mastodont666
    Всем доброго вечера. Цены нынче кусачие. Еще актуальнее становится тема.
    У меня такой пирог:
    Черновой, ветро-влаго, лаги 150х50 через 58, между лагами напыление ппу. Вот думаю, что дальше:
    Доска 25Х150 через 5 см и сверху фанеру 15- выходит около 16000 на комнату в 10 кв. м.
    доску 40х150 через 5 и сверху фанеру 10- выходит около 16000 на комнату в 10 кв. м,
    или тупо шпунт 46х125-около 18500. Остальные варианты дороже. Весь мозг себе сломал.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    доска 25 + армированный гипсокартон два раза через клей пену не ? у него между делом в три раза меньше теплоемкость а работать проще с ним
    если к инновациям не склонны то шпунт - он теплее фанеры
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    брусок 50 и сверху фанера. Между слоями шумка. по фанере, что угодно (лучше массив или паркетную доску). Или другие варианты с фанерой. Либо варианты с листами гипсоволокна 20мм.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Керамзит и половые панели
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    щепки/фанерки следовало подкладывать под доски, а не фанеру! :um:
    Опять грубая ошибка - это временная иллюзия;)Лента будет демпфировать и раскачивать крепеж - со временем будет хуже, чем без нее! ;) Не зря североамериканцы приклеивают особо прочным клеем фанеру/осп к лагам и фиксируют ершеными гвоздями! ;)
