1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Почти так же делал у себя. лаги 100*200 на ребро с шагом 58 см. доска 40 мм с шагом 10 см. стянул 12 фанерой. длина лаг 3 м. при топании пол все равно вибрирует. прогибов нет. а еще я вусмерть устал выравнивать плоскость под ламинат. доски обычные не шпунтованные и у всех гуляет толщина до 4 мм в большую сторону. пришлось каждое пересечение доски с лагой выравнивать в 2 плоскостях. и все равно получились ямы до 4 мм глубиной на 2 м правиле. в общем налил я в эти ямы самонивелира. потом хвойная подложка 5 мм и ламинат. почти год прошел все швы у ламината на месте.
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Впереди 2 этаж по лагам. 100 м2. хотел фанерой также выравнивать, но теперь фанера вместо 600 р стоит 2000 за лист и начинаю думать как экономить. вот что придумал...
    всю площадь застелить 50 доской. дать просохнуть зиму и потом циклевочной машиной все горбы и неровности срубить. а потом подложка и ламинат. даже щели после сушки будут не критичны. главное чтобы не было неровностей.
    поделитесь мнением кто как думает?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вполне нормально. Ламинату на щели поровну. Даже больше скажу, щели небольшие желательно намеренно оставить, с расчетом, чтобы они не были на стыках (и доски класть перпендикулярно ламинату) - чтобы исключить скрип.
  4. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста оптимальный пирог после лаг (60 см разбег, 150*150)?
    Вопросов куча:
    - нужна ли пароизоляция если стелить фанеру?
    - какой толщины фанеры будет достаточно ?
    - нужна ли 25*100 сразу на лагу для вентзазора после пароизоляции?
    - нужен ли брусок на лагу и уже потом 25*100 поперек как основа для фанеры?
    - не шлифованная фанера пойдет?
    - береза или сосна/ель?
    - для сезонного проживания с редкими набегами и конвектором какое оптимально финишное покрытие?
    - может вообще без фанеры, а шпунтовкой? :)
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @4Burator, 1. если перекрытие 1 этажа, то пароизоляция обязательна. если межэтажное то и мембрана сойдет.
    2. не меньше 20мм. цены знаете?
    3. рекомендуют. но лично мне не ясно для чего этот зазор там. я у себя не делал.
    4. опять же по зазору вопрос. ответ выше.
    5. пойдет
    6. береза. сосна мягкая
    7. не ясен температурный режим во время эксплуатации. если это дачный домик без отопления то линолеуму например в -30 не очень хорошо будет через несколько лет.
    8. можно и шпунтовкой. но не менее 40 мм в толщину
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @4Burator, а что за пленка на фото? не пароизоляция ли?
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Под ламинат с хорошей (сшитый пенополиэтилен) подложкой для дачи в принципе достаточно и 28 мм.
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Изоспан А. ВВЗ.
  9. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    То есть фанера 21 мм, потом шпунтовка 28 мм, а потом еще по верху подложка и ламинат? :ogo:
  10. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Ага, ознакомился. А вариантов то не много. Только что сразу доску пола класть как финиш.
    Вот тут не понято и важно: нужна ли обрешетка поперек лаг или можно сразу на них фанеру класть (с вент. зазором или нет - другой вопрос)?
  11. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Вот тут не понято и важно: нужна ли контр-обрешетка поперек лаг или можно сразу на них фанеру класть (с вент. зазором или нет - другой вопрос)?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Без фанеры. Ламинат класть поперек шпунтовки.
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @4Burator, тут два разных вопроса. один про вентзазор, а второй про обрешетку. начнем со 2 вопроса. если делаешь без обрешетки, то нужна толстая фанера или доска сначала. пролет в 60 см это прилично. иначе пол будет играть при ходьбе, прогибаться под тяжестью мебели. как следствие замки на ламинате разойдутся. если фанеру потоньше планируешь, то нужна обрешетка. по параметрам не подскажу. надо на форуме поискать кто как делал. по 1 вопросу... вентзазор актуален во влажных помещениях или при слабом утеплении когда есть вероятность образования конденсата на несущих конструкциях. но откуда взяться этому конденсату если пол утеплен и точка росы находится в толще утеплителя? я у себя на 1 этаже не делал вентзазор. настелил доску в разбежку и сверху фанеру. доска лежит вплотную к пароизоляции
  14. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Подскажите пожалуйста по технологии:
    1. Какими саморезами закрепить доску (27*150 для зазора над пароизоляцией) к лаге 150*150?
    2. Для уменьшения вероятности скрипа как шить фанеру: через доску в лагу?
    3. Какими саморезами крепить фанеру 21 мм?
    4. Какие отступы фанеры от стен и между листами?
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @4Burator, 1. желтый или белый (упаси бог черный) саморез. 60 мм длинной или длиннее. диаметр 3.5-4 мм
    2. не обязательно. достаточно прошить доску насквозь саморезом 50 мм.
    3. желтый или белый 50 мм длинны с предварительной зенковкой.
    4. от стен 5-10 мм. между листами 5 мм. достаточно.
