1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в зеленом магазине наконец стали продавать саморезы со сверлом белые, рекомендую, зазор от стен минимальный, не ведитесь на сантиметры, длина самореза главное чтобы не проткнуть пароизоляцию!
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    И с насечками под шляпкой, а-ля зенкер. Внимание не обратил когда покупал, заметил только когда при закручивании из-под шляпки опилки полетели.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а еще лучше не фанеру а ГКЛ армированный два слоя ... писал много раз)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не а ..вообще не так ..так делают все и это тупо и не правильно
    лучший пирог - лаги 50мм с шагом 28/29см между
    фанера это плохо - он апипец теплоёмкая ...2100, без подогрева зимой пол вечно холожной - голой ногой ббррр стоять ... на порядок лучше и дешевле ГКЛ армированный два слоя, медлу слоями клей-пена
    стелить на доску 25 с шагом через доску
    а самая большая ошибка это думать что дом нужен для сезонного - это пям ГЭП) не будет так - дом или дом или сарай ...
    для сезонного лучше доску шпунт просто
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Лаги 50х200, с шагом 60, т. к. утеплитель не планировался, бриджинг чз каждые 50 см из остатков лаг, фанера 21 большеформатная, сверху ламинат. Длина лаг 4,5м, поэтому остатки от 6м прекрасно ушли на бриджинг. Ни прогибов, ни бугорков, все недочеты доски лаг снивелировала большеформатная фанера. Полы не вибрируют, ни о каком прогибе речь вообще не идет. Идеальный пол получился.
    РС Сколько уже пишут, что один раз 21, это не сравнить с два раза по 12. И все равно, каждый пытается кого то обмануть. В результате обманывает себя.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    интересно зачем шаг 60см если без утеплителя, интересно зачем доски 50 а не 25 или 40 с меньшим шагом ...интересно а может тогда и фанеру дорогущию не нжно вовсе ...гемора с ней не мало ...интересно зачем ламинат на пол без утепления .. очент похое на дешман типа терема для продажи ...
    утелитель это самый дешевый компонент в пироге
    если он категорически не нужен то перессчитать лаги на меньший шаг при толщине 25мм и свержу тоже 25мм доску
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Извиняюсь, щас посмотрела в свое прошлое по стройке, расстояние между лагами 50, а не 60 и именно из-за отсутствия утеплителя.
    А все остальное затем, чтобы не бегать по темам с жалобами на плохой пол, потомому что фанера :aga:
    И прежде проектировать полы по деревянным лагам, нужно было штудировать каркасную тему. А решение полы из доски вообще, самое из плохих. Сначала уложи, потом дай высохнуть, потом перебери и уложи заново. Без разницы, где будет та доска, под фанерой или над :aga:, все равно скрипеть будет. Изобретать в таком деле, заранее провально, все до вас изобрели и опробовали, осталось только прочитать и сделать так же. Заодно у каркасников посмотреть элементарную табличку, где указана доска под лаги, толщ фанеры и размер пролетов.
    А мне утеплитель в полу первого этажа нафик не нужен. У меня лента без продухов и отмостка теплая. А под полом подпол :) Простое решение - отсутствие ошибок
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    В каком контексте?
    Что 21 лучше чем 12+12?
    Вопрос не праздный, у меня пролёт между лагами 60 и выбор прямо сейчас стоит: 21 и 12+12 с разбежкой, клеем ПВА между слоями и стяжкой саморезами.
    Домик дачный.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В контексте прочности. Но лучше вам пройти в каркасный раздел и там вам обоснованно разъяснят. Я все это проходила в 2017, поэтому точно и доходчиво объяснить не смогу. Найдите тему Roracotta, он очень доступно все объясняет. А для меня это отложилось в памяти, как сказка про Левшу, ружье и толченый кирпич. Почитав что пишут в темах, уже точно знаю, это не сказка про Левшу, это рассказ :aga: Про наш особо пытливый ум
  10. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Да как бы работаю с чем есть: лаги через 60, утеплитель уложен, пароизоляция раскатана.
    Май-октябрь максимум :) поэтому ГКЛ в летний домик-дачу это уже переборчик по-моему.
    Я изучил тему про шпунт, только не он)
  11. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Если я правильно понял, Вы в итоге 21 мм положили фанеры?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да, конечно, 21. Причем не поленитесь сделать бриджинг. Тогда ни о какой батутности думать не будете.
  13. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Между лаг лёг утеплитель и сетка от мышей, сверху уже пароизоляция и септированная доска для вент. зазора. "Разворачивай корабль, капитан фуражку уронил" :) Может 24 мм? Все чаще посещает мысль положить 21 мм, при неприемлемых прогибах добавить еще 8 мм. ушел искать таблички толщина фанеры/пролет.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Для моих условий (лаги 50х200, шаг 50, длина лаг 430) по той табл допустима была фанера 18. Но я, как всякая русская, конечно взяла 21 :) Но у меня бриджинг есть. Как повели бы себя полы без них, я не знаю. Хотя по всем расчетам должно было быть нормально. Не нужно гадать, лучше сходить к каркасникам. Я, чуть что, бегала спрашивала у этого человека. Не откажет, все объяснит, хотя для него это будет 1001-й раз
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @MarinaSN, для меня вообще загадкой остаются причины покупки золотой 21 фанеры для каркасника если дешевле не связываться с этим гемором и построить нормальный каменный дом с бетонной стяжкой, а не эти теремочки из золотой же сушеной древесины (ну чтоб по технологиям там все такое...)
    меня полностью устраивает мой пол) я же не могу передать сюда силу вибраций. да, если хорошо пятками топнуть то он вибрирует, чуть чуть, но вибрация есть. этого не избежать в деревянном перекрытии. а ваш не вибрирует потому что по нему просто не топают так как вам не хотелось бы чтобы топали. чудес не бывает. не вводите в заблуждение тех кто еще только строит. ни какая фанера не спасет на таком пролете, с такими балками тем более, от вибраций. от слова вообще не вибрируют балки в коридоре. там 1.3 м пролет
