1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Kedruchu, и какой выход? сплошняком доску и затем фанеру? (у меня 2 этаж на очереди)
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А скажите!
    Зачем 30 мм ЭППС, если и так минваты полно?
    Или это сэндвич-панель такая сделана с ЭППС как сердцевиной? То есть, конструктивный элемент пола?
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Kedruchu, и еще... у меня лаги 100*200 некоторые выкрутило. в итоге осб просто так не уложить-одно ребро выше другого. качели в некоторых местах под 10 мм. че делать то?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня в котельной без эппс, но в доме делал бы с ней чтобы хорошо отрезать холодное, бесконечно вату класть сложно, а эппс между лаг это отстой - лаги то мост холода и труднее
    + пароизоляция доп. смотрите вы можете делать как угодно какжлый случай имеет свою уникальность
    всё что я писал про пирог без контртдоски с жппс и гвл я примеряю на дом на сваях без стяжки и водяного ТП с той целью чтобы он быстро прогревался если был заморожен.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    отстой если так выгнуло, я не спец супер, но вероятно во-первых между лаг вставлять доску (не знаю как называется в каркасах доска между лаг на ребере) чтобы на будущее снизить ну вообще это хорошо, ну и конечно придется брать электрорубанок и ровнять...в целом дело не сложное совсем
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А-аа. То есть по сути замена контрдоски. :)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Доска 40*150 на длине 2.5м запросто "выпрямляется" F-образной струбциной длиной 300мм. С брусом - может потребоваться сварить из уголка специальную F-образную приспособу с рычагом... Ну и бриджами это дело зафиксировать в выпрямленном состоянии. Простой, но менее правильный путь - подтесать (выровнять) один край бруса рубанком.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не... если у вас лаги то как ни крути чтото твердое между ними нужно - в предложении выше замена контр доски это ОСБ
    я ранее писал (для тех кто сидит в ветке чтобы не пинали) что у себя наблюдаю такую картину
    дом промерзающий - приезжаю начинаю топить включаю ИК пол (пленка прям на фанере)
    через некоторое время (12-20 часов) дом прогрелся а вот пол попрежнему холодный (если не ИК пол)
    спустя даже неделю там где нет подогрева пола он холодный, если отодвинуть от края линолеум то из щели между стеной и фанерой прям будет дуть холодный воздух
    он там изза зазора между фанерой и пароизоляцией, между контр досками ... мне уже писали что нужны продухи (может сделаю) только конечно это не феншуй вопервых, во вторых это куча дырок - ведь в каждом сегменте (тамбур, коридор, комната) надо сделать продух
    все потому что тепло вниз идет только от физического соприкосновения тел ..и вот фанера это тепло вниз совсем не передает .. зато отлично остынет если ее не греть (с низу у меня 25 см ваты), конечно через месяц температуры выровняются, но я уже уеду с дачи
    (еще раз в моем случае - линолеум фанера - воздух вата: итого теплоемкий материал заперт с обоих сторон изоляторами, и так будет у всех кто не делает стяжку)
    поэтому мысль в эппс - нафиг избавиться от любых воздушных заглушек в полу, нафиг отрезать внешнюю среду от внутренней и отрезать главный элемент пола, в некоторых случая эппс меняем на вату получаем офигенную звукоизоляцию
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не понимаю, это Вас морально напрягает?.. ;) Вроде наоборот, фанера идеальный теплоизолятор получается, нафиг ЭППС... :)
  10. Adpal
    Adpal
    Adpal
    Добрый день. Уже всю голову сломал. Подскажите пройдет ли такой вариант. Есть дом из бруса на винтовых сваях, ванная комната 2х2,5, шаг лаг 590 мм, хотел такой пирог: доска 20х100, фанера 12 в два слоя, крест на крест, потом теплый пол в стяжке (около 1 см) и плитка.
    Вот сомнения гложат. Кто что подскажет?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    какой нафиг изолятор .. холод берет, сама не прогревается нормально
    ну и остальные минусы то ... акустические ссвойства, цена, фиговая калибровка, размер 1.5м не идеал
    вообщем то это акутально для свайных домов и для первого этажа
    на втором актуальнее акустическая вата
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может проблема в банальной не герметичности перекрытия?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Тогда идеальный теплоаккумулятор?
    Не понимаю, чем это напрягает? Если у Вас поверх фанеры слой полового покрытия с настолько высоким тепловым сопротивлением, что фанера не прогревается днями - то совершенно безразлична температура фанеры: наступив на половое покрытие, температуру фанеры Вы не ощутите - только температуру покрытия (и теплоемкость его верхнего слоя, если температура Вашего верхнего слоя на ноге выше - то есть коэффициент теплоусвоения полового покрытия).
    Сдаётся мне, что Вы поставили неверный диагноз полам. И про негерметичность, именно, первым делом появляется сомнение.
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    не весь брус выкручен. большинство лопнули вдоль длинной грани по середине. нижняя грань осталась на месте, а верхняя выкручена.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    один слой фанеры 15 хватит только доску не реже чем через одну, елси ваш вес больше 100кг то два слоя фанеры
    да каждый живет своим умом
