1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @Adpal, Сделали почти так же (муж строитель) ! Только фундамент ленточный и фанера в один слой! Полет нормальны 5 лет!
  2. Serega411
    Serega411
    Serega411
    Всем привет!
    Дом из сруба на кирпичном фундаменте, в комнате пол из доски на лагах. В фундаменте предусмотрены «продухи».
    Доски немного не ровные, между ними небольшие зазоры.
    Хочется сделать ровный пол, для дальнейшей укладки финишного покрытия.
    Посоветуйте как правильно уложить фанеру.
    Заранее спасибо.
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Serega411, @Serega411, я основной дом когда строил, черновом поле тоже были перепады, крупную стружку мешал с ПВА, шпателем заполнял ямы и ровнял с помощью правило. Сверху бросил ОСБ и линолеум. Нынче построил гостевой дом из бруса 6Х6,пол сделал из бу досок, с разбора дома под снос, плахи стариные толщиной 5 см и широкие 30-40 см, сто раз крашенные, но большинство с горбом. Тоже ломал голову как выровнить, потом сделал стяжку керамзито-цементным раствором 5-6 см, армировал кладочной сеткой. Сейчас собираюсь выровнит косяки наливным полом и планирую ОСБ или фанеру.
  4. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Ребята подскажите, есть вот такой пол, хочу закрыть фанерой с дальнейшим покрытием линолеум или кварц-винил. Как думаете какой лучше лист взять 1525*1525*18 или 760*760*18?
    В зале есть вход в подвал - пока хочу оставить.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, собираюсь делать пол в комнате отдыха бани по лагам
    Пролет 4 м, лаги 200*50, шаг 500, внутри утеплитель.
    Вопросы:
    1. Через какой шаг делать бриджинги?
    2. Какой толщины ОСБ взять?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    больше лист меньше стыков, главное другое - я вот взял фанеру так что разбег по высоте у неё до 3 мм - не кисло так - пришлось шпаклевать
    а текущий пол чем плох? может ему фанера и не нужна, или достаточно 4мм
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если балка-доска я бы делал чаще шаг
    1,5 допустимо значит два ряда распорок ..да и сделать хорошо два ряда лучше чем задолбавшись три
  8. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Текущий, в зале ещё более менее прилично, а вот на кухне, можете взглянуть там какой то рядок из полудосочек, уж больно вид портит, плюс там весь лак отваливается, шлифовка муторно. Примыкания к стене с щелями местами 5см. ХЗ как так сделали.
    В доме маленький ребенок, во все стыки уже забилась 10летняя грязь, с линолеумом как то проще - практичнее. Вот решили заменить.
    В других комнатах (коридор и детская) ленолеум. Вроде лежит на 4мм фанере, с подложкой выглядит нормально. Но мне все в один голос твердят что надо минимум 12мм. Не пойму, где правда.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    такое могут прость из-за того что доски могут быть не ровные, одна выше, другая ниже или же часто доски выгибаются по ширине
    там под досками что? квартира своя ? если нужно временное решение я бы предложил
    слегка пройти болгаркой щеткой и грубой шкуркой шлифовкой для снятия того что отвалится само + возможно подровнять, пропылесосить, залить тонкую стяжку во все щели для заполнения пустот с большим количеством фибры, после накрутить/наклеить фанеру 6- 10 мм (бетоноконтакт до заливки тоже надо)
    зы если под доской есть пустота желательны продухи в углах - просверлить потом и поставить решетки, иначе есть риск прелости (хотя смотря какой этаж и климат)
    у моей тещи так в пятиэтажке полы по бетонным плитам сделаны доской - не сделан полноценный ремонт а вся квартира в линолеуме по фанере, я сам делал только кухню, почти всё что мог жажал саморезами, прихватил по максимуму, но всё равно в 1 месте стало скрипеть (сами понимаете кто теперь виноват, какой молодец кто везде всЁ сделал и какой я мастер что скрипит)
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    не очень понял, что значит 1,5?
    два ряда распорок - бриджингов?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1.5 метра, считаю что 2 ряда
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Понял, спасибо, можно же их делать не в линию, а в разбег, как раз под стыками листов ОСБ?
    Кстати, как раз вопрос, как укладывать листы ОСБ вдоль или поперек, если размер пола 10*4
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Гарантирован батут.
    Под стыки листов.
    22
    Длинной стороной поперек балок.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Спасибо, как батут уменьшить?
    Шаг 400 сделать?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://mycalcs.ru/floor/
