1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что думаете насчет совета человеку взять БДК бу балки опалубки?
    просто я не приставляю как должно выглядеть идеальное перекрытие из простой доски на 4м
    калькулятором если дерево 20-10 см с шагом 580мм удовлетворяет всему кроме зыбкости а батут обеспечен
    ни кто же не будет брать сушенную калиброванную доску
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вариант, но тоже нужно очень осторожно. Нужно считать.
    По хорошему, в калькуляторе нужно выставлять не 50х200,а 190х46 такой станет доска после усушки.
  3. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    У мну не квартира, а дом (дача). В зале подвал. Хотелось бы не временный вариант, а капитальный, чтобы к вопросу больше не возвращаться. В зале вход в подвал.
    А разве на дерево можно стяжку?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гипсовую почему нет? доска была в 100 слоях краски + бетоноконтакт
    можно не стяжку а акриловую шпаклевку но с армированием (у неомид есть такая дешевая, оч долго сохнет)
    а что там под досками то ? балки или плита?
  5. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Под доскам лаги, шаг если правильно помню где то 600мм. А что ниже не вскрывал, точнее не видно.
  6. Sotapil
    Sotapil
    Sotapil
    Добрый день вечер. Буду делать полы на втором этаже имею лаги пола из бревна к ним для выравнивания прибита доска 50*150 между лагами от 40-60.
    Хочу сделать так.
    Распустить доску 200 на 40 на 65 и сделать обрешётку каждые 30 см.
    Задался вопросом какую фанеру брать 15 или 18 ?
    на первом этаже конструкция такая же но стелил 20ку предполагаю что много денег в пол бессмысленно закатал.
    спасибо
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не важно, существенной разницы не будет, берите ту которая будет по финансам более качественной, более ровной калиброваннной и лучше проклеенной (да бывает так пилишь а в середине слои веером расходятся)
    задайтесь вопросом сделать распорки между лаг
    вариант с брусками 40-65 мне видится фиговым, лучше уж 50-50 а еще лучше просто доску 50-100
    (не понятно как для выравнивания приьита доска 50-150 и зачем тогда бревно)
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Здравствуйте. Положил фанеру на пол 21 мм в разбежку. Там где 2 листа одного ряда стыкуются на лаге (неожиданно!) есть перепад этих листов 4-5 мм. Не могу понять как так. Концы листов 1.2 м лежат на одной и той же лаге, а в разном уровне при одинаковой толщине.
    Планировал сделать линолеум финишным покрытием (дача).
    Как лучше выровнять?
    1. Взять шлиф-машинку и как бы сгладить перепад?
    2. Подложить что-то под просевший лист? Что?
    3. ?
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Подложить дощечку например
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    себе использовал шпаклевку акрил неомид с наполнителем, долго сохнет, потом подшлифовывал
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Имеется перекрытие из деревянныъ балок с шагом 600 мм.
    Планирую устраивать пол следующим образом:
    1. Клею (или просто укладываю) на балки вибродемпфирующую ленту.
    2. Поперёк балок укладываю лаги 35х95 мм плашмя с просветом около 300 мм. Лаги к балкам не прикручиваю. Балки не везде в уровень, поэтому пытаюсь лаги вывести в ноль путём увеличения количества демпфирующих подкладок.
    3. На лаги укладываю фанеру 12 мм и прикручиваю её к лагам.
    4. Укладываю на клей второй слой фанеры 12 мм со смещением и прокручиваю два слоя фанеры между собой.
    5. Далее подложка и ламинат.
    Теперь вопросы:
    1. Есть ли существенные недостатки у описанной схемы?
    2. Не будет ли при такой схеме скрипов между лагами и первым слоем фанеры? Может, перед укладыванием первого слоя фанеры на лаги тоже нанести клей?
    3. Какие саморезы лучше использовать для прокручивания двух слоёв фанеры между собой?
    4. Нужно ли вообще оставлять лаги не прикрученными к балкам? Многие знакомые этим не заморачиваются и прикручивают намертво. Говорят - так надёжнее.
    Спасибо!
  12. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Из своего опыта этого года: лаги из бруса 15*15 см, расстояние 60-64 см (не по центрам, а пролёты), фанера ФК 4/4 толщина 21 мм береза, крепил конструкционными саморезами 6мм...меня вполне устроило по прогибу (106 кг + зимняя одежда). При простой ходьбе вообще ничего не ощущается, если встать на одну ногу между балок и начать прыгать - есть слаааабо ощутимый пружинящий эффект.
    Ни каких скрипов даже близко!
    P. S. Цены на фанеру видели? :)
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Фанера уже куплена. Сейчас цены ещё не смотрел, покупал по 1150 за лист.
    А Вы лаги к балкам прикручивали?
  14. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    У меня нет лаг...листы фанеры лежат сразу по балкам, толщина фанеры 21 мм позволяет.
    Думаю здесь ответы есть на ваши вопросы.
    Конструктив пола:
    Про скрип: https://www.youtube.com/watch?v=IVwjSwG_etk&t=2s
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Про скрип я там недавно комментарий накатал, осторожно подходите к таким видео.
