1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А если фанеру крепить к лагам через силиконовый герметик или полоски резины, например автомобильную самоклеющуюся звукоизоляцию? И что значит "ударный шум",игра в мяч или ходьба на каблуках? На втором этаже три спальни плануются, откуда там взяться ударному шуму? Вопрос-то был: прогнется или нет...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не выдумывайте велосипед. Или выдумывайте, кто же вам запретит?
    Хотьба.
    Дерево имеет свойство гнуться. Всегда. Вопрос только в каком проценте прогиба и для каких полов.
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Так я параметры пола описал вроде, лаги 250х50,расстояние между лагами 58, пролеты не более 4 м, фанера ФК 21 мм прям по лагам, подложка и ламинат. Очень уж не хочется со шпунтовкой связываться, перетягивать, циклевать,лакировать...поэтому и интересуюсь :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сами полы прогибаться не должны. Фанера может слегка прогибаться между лагами. Если класть ламинат впоперек, а не вдоль лаг, то прогиб будет минимальным и вполне приемлемым для спален.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Вот! Это я и хотел услышать! Спасибо! Будем дальше изобретать велосипед :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А это зря...:no:
    Все уже до Вас придумано.
    Только плавающий пол поможет в Вашем случаи...
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Посмотрел и почитал в интернете про плавающий пол...Ну в общем ничего особенного, если не прокладывать какой-то спецматериал демпфирующий. Так что пожалуй остановлюсь на фанере ФК, только 24 мм, по лагам, потом подложка или ИК-подогрев (еще не решил) и ламинат. Шумоизоляция особо не напрягает, чтоб вообще было тихо, надо бетонные перекрытия с резиноподобным покрытием...
  8. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Взял кусок 18 фанеры 450*700 положил его на бруски 50*50 с расстоянием по осям 500, и встал на него своими 95кг
    прогиб 0,5мм. Может у кого есть 24 фанерка? испытайте, а то полы стелить весной надо:hello:
  9. freen
    freen
    freen
    Подскажите как исправить деревянный пол самым не затратным способом, менее трудоемким и пыльным.
    Есть лаги 50х200 через 600мм. Междуними минвата 100мм. Сверху доска 22х150 положена через 150мм причем сорт 2-3... Сверху ОСБ 12мм. Стыки осб попали между досками, в некоторых местах скрипит ужасно. При укладке не оставил зазора между листами, в итоге они очень сильно прижались к друг другу. Переложить ОСБ не удасться. Ну и слышимость ужасная, каждый шаг слышно.
    Мои варианты.
    1) подложка под ламинат 4мм, фанера 4мм. На клей или саморезы все это посодить? цена 100р м2
    2) подложка под ламинат 4мм, фанера 6мм. На клей или саморезы все это посодить? цена 145р м2
    3) постелить ГВЛ 2500х1200х10. цена 150р м2
    На чем остановиться?
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ничего из этого не поможет, когда скрип находится ниже. От того что вы сверху что то кинете на пол, скрип не исчезнет.
    Насчет слышимости - укладывайте звукоизоляцию
  11. Ssetta
    Ssetta
    Ssetta
    Московская область Нарофоминск
    Подскажите пожалуйста. Как исправить полы первого этажа? Дом из бруса. Лаги 150х100, пролет3,9м, шаг 60см, черные полы (доски для поддержания утеплителя), утеплитель, фанера 18мм. Полы играют, даже если маленький ребенок бегает. Что делать? Высота до потолка ограничена. 1. Либо разбирать полы и уменьшать пролет, ставить швеллер под лагами. 2. Либо стягивать еще одним слоем фанеры 10мм (поможет ли)
  12. Ssetta
    Ssetta
    Ssetta
    3. Либо разобрать фанеру, под нее доску 25 с шагом
  13. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Пролёт под лагами велик, если есть возможность подставте в подполе под лаги упоры и посмотрите прошла ли игра пола. У меня знакомый имеет пролёт 4 м, сечение балок 150*150 и тоже пол играл подставили под балки камни и всё прошло. Это всё экономия на фундаменте:hello:.
    После как балки подопрёте,скажите пожалуйста прогибается ли 18 фанера с шагом как у вас. Я планирую тоже 18 но шаг по осям 550 мм.
  14. Ssetta
    Ssetta
    Ssetta
    Столбы ставить не хочется, слишком высокий цоколь 1м от земли, дороговато получится (не известно как они себя поведут со временем), наверно буду ставить металлическую балку под лаги опирая на ленточный фундамент
  15. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Подскажите и мне, пожалуйста.
    В мансардной комнате над гаражом лежат на полу лаги 200*100 через 850 мм, а в двух случаях через 1000мм .:faq: Длина лаг 3 метра 97 см. Между ними уже положили утеплитель Изовер толщиной 200 мм.
    Какое покрытие подойдет в нашем случае? Хоть я и не строитель, но понимаю, что пролеты великоваты. Но от моих строителей след простыл ...
    Очень прошу помощи :|:.
