1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Анна-38
    Анна-38
    Анна-38
    Спасибо! Надо пробовать. Думаю, так лучше и будет. Присверлить всегда можно успеть)
  2. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Вот уж точно, на упругом основании - лишнее. Если фанера относительно тонкая - выпрет, толстая - смысла нет, максимум, проклеить стыки...
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Делал точно такой же пирог, грунтовал какой-то грунтовкой, тип которой был рекомендован на гидроизоляции. И то и другое покупал в ЛМ года 3-4 назад.
  4. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Приветствую вас, уважаемые форумчане. В своих потугах найти информацию по способу заделки швов фанеры упёрся в полное отсутствие оной (для меня, по крайней мере).
    Вводная: имеется пол из 18 мм фсф фанеры по дюймовой доске (25х100) на лагах 200х50 мм. Между листами фанеры имеются зазоры в 5 мм примерно.
    Задача: зашпатлевать стыки листов и зенковку от саморезов для дальнейшей укладки линолеума.
    Анализ: прошерстил интернет, форум и сложилась картинка что существует, по сути, два вида шпатлевки. Акриловая и эпоксидная. Существует ещё некая полимерная Semin Fibrelastic но купить ее и попробовать не получится. Она отсутствует в продаже.
    Решил сделать небольшой образец стыка листов и «примерить» оба продукта что бы сравнить результат для дальнейших работ.
    Акриловую взял самую простую Текс белую, эпоксидную взял НПК «Астат» (судя по всему, единственный вариант готовой смеси).
    Замазывать решил в лоб, сразу заполнять весь шов, это не соответствует требованиям применения но на то он и образец. Да и не улыбается заполнять акриловую затирку толщиной шва по 1 мм… Швы затирались в ровень с плоскостью образца.
    Результат на фото. Акриловая просела и рассохлась за сутки. Эпоксидная тоже дала усадку, меньше, но дала. Трещина которая видна на стыке шпатлевки и фанеры это мои усилия по разламыванию этой штуки. Причём, шов то треснул на эпоксидке, но эпоксидка отвалилась вместе с кусочками фанеры.
    Вывод: в первом приближении пытаюсь для себя примерить во сколько обойдётся мне эпоксидная затирка и как на этом не разориться.
    Вероятно, что для применения акриловой шпатлевки ее нужно как-то «модифицировать» (бумагу добавить, смешать с опилками). Иначе как ещё объяснить ее успешное применение уважаемыми форумчанами?
    Если опытные люди поделятся информацией о нюансах применения, буду крайне признателен.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Надо. Повторно применить. :) Обычное дело для многих шпатлевок - усадка при высыхании. Лечится повторением.
  6. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Усадка меньшая из зол. А вот образование трещины на всю длину шва при высыхании повторением уже не вылечить.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Зачем вообще заниматься ерундой? Фанеру надо было уложить с зазором 1-2 мм. Шляпки вровень с фанерой. И не надо ничего мазать. Под линолеумом ничего не почувствуется
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    шпаклевка Неомид с наполнителем (бумага там) дешевая долго сохнет не усаживается, потом ещё подшлифовать надо
  9. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    А если в шов вставить шнурок вилатерм, он возможно скомпенсирует трещину и усадку?
  10. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Попробую. Благодарю.
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Уменьшение объёма при вы высыхании шнурок вряд ли скомпенсирует, но существенно уменьшит расход шпатлёвки.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если попробовать герметик например силиконовый?
    Он усадки не дает, не трескается.
    Я себе по периметру замазывал либо силиконовым либо полиуретановым герметиком.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Почему не вылечить? Шпатлевкой заполнить.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На пол по фанере шпаклёвка Неомид с наполнителем: увы не нашел иного, она очень густая - добавлял чуть акрилового лака, краски и шпаклёвки (што было не нужное акриловое) чтобы лучше растянуть
  15. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Я себе замазывал герметиком Неомид, т. е. не шпаклевкой, а герметиком. Но у меня швы 1-2мм.
    Прошел год, пока доволен, нигде ничего не потрескалось, не усохло.
    Им удобно из пистолета наносишь вдоль шва, потом шпателем прошелся и все.
    Кое-где были щели по 5 мм, вдоль стен. Я сначала пеной прошелся, потом срезал ее и сверху герметиком. замазал. Буду на даче, сфотаю.
    На тубе написано срок службы 15 лет. Посмотрим.
