1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите пожалуйста, сейчас на полу лежат доски 40х150, я планирую их разрядить через одну в качестве обешетки. Получается шаг будет 15см.
    Если я сверху постелю фанеру 12мм, достоточно ли жесткая конструкция получится или нужно более толстую фанеру?
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Зависит от назначения помещения и какое финишное покрытие пола планируется, а в целом лучше 2 слоя вразбежку положить
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Жилые помещения, в том числе коридоры и кухня. Финишное покрытие: кварц-виниловая плитка, замковая, на подложке.
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    На мой взгляд 2 слоя фанеры нужно по 10мм
  5. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    А почему такой толстый слой? 20 мм даже с шагом лаг 600мм, должно быть прочно, а меня фанера будет лежать на досках, между которыми шаг 150 мм.
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Если бы сверху был хороший ламинат, то, может, одного слоя достаточно. Стыки играть будут, как минимум, если один слой.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    доска под обрешетку 25х100 шаг 30 см нормально?
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    А сверху что будет-то?
  9. leha210
    leha210
    leha210
    ламинат
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Кажется даже под ламинат при такой обрешетке, например, два слоя 12мм может мало будет
  11. leha210
    leha210
    leha210
    (полы мансарды) фанера куплена 10мм на два слоя + ПВА, хотел обрешетку из досок 25х100 + ламинат, тогда какой пирог делать?
  12. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Шаг можно уменьшить, например до 150мм
  13. leha210
    leha210
    leha210
    тогда сделаем шаг 150, доска 25х100 нормально?
  14. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Под ламинат два слоя фанеры 10мм вразбежку, обрешетка 25х100 через 150мм нормально.
    Стыки хотя бы нижнего слоя фанеры должны лежать на обрешетке.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне кажется, от ваты не будет никакой звукоизоляции, это пустая трата денег.
    Так как ваши лаги лежат непосредственно на цсп и цементе. То есть присутствует жесткий контакт с перекрытием. Значит, все звуки будут передаваться через эту жесткую связь.
