1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мое дело советовать) есть фирмы предлагают услуги заливки, ну или полистирол бетон, но надо посчитать итоговый концепт по весу.
    площадь не малая - фирма может быть куда дешевле решением,
    20мм ваты это для поднятия высоты под уровень коридора - самое легкое, может и больше, можжет и не надо, но хотябы мембрану для звукоизоляции из стекловаты надо,
    вата естественно для пола которая, типа так
    1. Финишное покрытие пола
    2. Подложка под покрытие (пробковый или вспененный материал)
    3. Сборная стяжка из ЦСП, либо ГВЛ, OSB
    4. Пленка- Барьер 3.0
    5. Плиты из каменной ваты
    6. Плита перекрытия
  2. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Честно говоря, с таким пирогом ни разу не сталкивался, мне как-то проще лаги с фанерой/досками положить. И сам делал и рабочих могу проконтролировать, а с таким типом покрытия получается поначалу надо пенобетон заливать, чтоб выровнять уровень, а потом плотную минвату, и на нее уже цсп и далее... Даже дороже наверно выйдет?, (Имеется ввиду чем по на лагах). Короче, я всё-таки прихожу к вопросу- пятисантиметровые бруски в качестве лаг пойдут с более частыми опорами и более часто расположением?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Цсп тяжелый же, гвл для пола
    брусок 5 конечной пойдет .. пойдет и 60-40 плашмя, еще 10 мм экономии
    Однако: тоньше пол - тоньше лаги, чаще лаги и чаще подпор = много много лаг и подпоров которые все надо выровнять = много много времени на коленках, время деньги и жись
    Открыл дверь пустил заливателей, зашел через пару суток на прямых ногах, радостный что два дня кайфовал)
  4. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    А по весу ? Сильно тяжелее дерева?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну дерево у вас будет занимать место выше вопервых, куб пенобетона 700/800кг, дерево тоже куб 700) вообщем если есть плита я бы смотрел на ее выравнивание, мне ставить бруски совсем не понравилось, если система ровный пол так там не дешево все эти ножки и акустика капец, + холмы на плите можно посмотреть может снять и тогда еще меньше подливать
  6. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Пытаюсь найти у нас (Владивосток) такие услуги - чё-то как-то не особо распространен пенобетон, ладно я не так ищу. Ппеноблоков много продается, а вот чтобы стяжку из пенобетона, как-то практически нет. Хотя реально экономия времени
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да тухло - на авито ноль
    пеногенератор своими руками стоит около 12тр, но это время ..делать его
    хотя может вам бизнес сразу открыть ? киньте объяву услуг, посмотрите может будут звонить .. типа облегченная стяжка и тп
    впрочем можно и обычным залить - где глубже затыкать эппс и тп, при условии что дальше сверху аля стяжка из ГКЛ / фанеры
  8. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Идея)
  9. Polzovatel22
    Polzovatel22
    Polzovatel22
    Есть старые деревянные доски в хрущевке. Сверху них планировал положить фанеру, а сверху фанеры - линолеум 33 класса. Подскажите, как с экологичностью фанеры. Какую фанера безвреднее для здоровья? Прочитал, что лучше брать фк вместо фсф
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Народ, вы умом тронулись на этой экологичности? Если хотите реальной экологичности, то вам только на другую планету. Если головушка еще все же на месте, то без разницы, хоть навозом можете пол выстилать
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в помещении только ФК - детскую мебель из нее делают и игрушки.
    Линолеум на порядок вреднее пока не выветрится
    А еще больше вредны клещи и грибки которые наверняка живут под старыми досками
    Забейте - в вашем подходе все прекрасно и гармонирует по экологии (не шутка)
  12. Polzovatel22
    Polzovatel22
    Polzovatel22
    Подскажите, а какую фанеру брать под линолеум? Есть шлифованная и нешлифованная. По какой толщине брать? В Леруа ещё сорта показывает - 2/4, 3/4, 4/4
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    казалось бы простой вопрос первая цифра и вторая это качество лицевых поверхностей точнее количество сучков, нешлифованное порой бывает как шлифованная и наоборот, ну и цены бывает в нашем районе 2/4 стоит как 4/4 в Леруа, понятно что в Леруа доставка и мышкой легко заказать, ну также понятно что в Леруа бывает много г, как везде иногда. кроме этих показателей ещё важно чтобы она была максимально квадратной, а то бывает на 3 см отклонения, вообщем на вкус и цвет и личный риск
  14. Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    Привет ценителям деревянных полов на регулируемых композитных пластиковых опорах. Кто нибудь видел в продаже фанеру ФБА? Как правильно ее расшифровать, фанера березовая авиационная или альбуминовая как напоминание что это самая экологичная фанера. Тем кого экологичность не волнует, пусть хоть ФСФ в спальне укладывает. Но только не клиентам, доверчивым, безобидным людям.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сомневаюсь что в рф это кто то делает, ведь своего клея нет
    Гипсовые полы вытеснят все эти сложные системы и по эко тоже
