1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    3,5×50 достаточно.
  2. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Будут ли неприятные последствия если запеню зазор между стеной и фанерой по периметру? Сверху линолеум и плинтус (дача).
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    воще пофиг, пена мягкая легко сомнется если надо, у меня зазоры от 2см до 5мм от стен
    но вообще раньше подпол положено было делать продух в разных углах комнаты для вентиляции и прогрева, возможно это скорее из-за не совершенства строй материалов так как толком там нет тяги и вентиляции
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите по вопросу: перекрытия из балок двутавровых
    (по осям 600, в свету 535), на них фанера 21 мм закупил (но начал мерить и везде около 24: то ли инструмент (несколькими мерил) такой точный у меня, то до привезли не то). Какое минимальное сечение доски (бруска) на стыки листов фанеры поперек балок? Фанера тоже поперек балок
    Есть бруски 30х60 СС, есть доска СС 45х145 (могу вдоль распустить, например), ни не сильно много, есть доска обычная 25х100 уже давно в сухом помещении лежит. Ну или что-то закупить.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Доску поперёк надо проверять чтобы калибр был, а то пиленная с разбросом 1.5 -3см что не хорошо: перепады на стыках, риск скрипа.
    дюймовки при 20мм должно быть достаточно и она даже больше ради стыков фанеры. проверьте своим весом по вкусу
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А ширины 6 см достаточно? Как раз бруски 30х60 пустить можно
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что прям на весь этаж хватит? может они ещё пригодятся где-то
    про нагрузку не знаю, через один они конечно мощнее доски 25, но если там например сучок в центре такой считай два куска
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну там половина приходится на распорки, а эти бруски - остатки и размером, в принципе, удачно подходят. Минимум отходов. Плюс еще будут обрезки той же фанеры - тоже в ход пущу. Еще были обрезки доски СС 45х140 - тоже нарезал в размер и распустил на два брусочка 45х65-70.
  9. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    В ближайшее время планирую заняться выравниванием пола на 2м этаже. Дом из бруса, лаги 150х100 с шагом 30 см. Сейчас на втором этаже лежит обрезная доска 40х150, но она вся то винтом, то бугром. Хочу ее убрать. и сделать обрешетку, и нее закрепить фанеру.
    После ремонта на первом этаже осталось 10 листов фанеры 12мм. Можно ли под нее сделать обрешетку из бруска 40х50 и с каким шагом?
    P. S. минимальная высота обрешетки должна быть 40 мм, т. к. имеются пороги между комнатами- перемычки выпиленные в брусе. Конечная высота пола тоже, кричина, т. к. этаж мансардный.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно, около 12см воздуха между брусками по моему эмпирическому мнению
    зы. постелите на лаги что-нибудь типа вибростек м-100, хотя все равно акустический батут - топания фиг уберешь
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тогда нельзя крепить фанеру 12 мм к лагам.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно нельзя, а вам зачем?
    внимательно читаем - брусок 40-50 по лагам, по бруску можно?
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, хочу стык фанерных листов заделать герметиком. Какой подойдет? Так же, этот герметик хочу использовать для заделки щели между примыканием стены и пола.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметик полиуретановый.
  15. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Добрый день! Подскажите, правильный ли пирог и толщину фанеры для пола.
    вводные: дом 1 этаж, 8*15 фундамент забивные жб сваи 150*150, обвязочный брус 150*200,
    перекрытие лаги пола 100*200 под утепление 200мм,
    пирог:
    1 вариант
    ветрозащитная мембрана внахлест с проклейкой
    балки + 200 утеплитель
    фанера 18мм или osb 22 клеим к балкам нормальным клеем
    клеевой кварц винил или подложка +ламинат
    в су добавиться аквапанель на клей + гидроизоляция +теплый пол + плитка
    2 вариант
    или лучше сделать лаги из бруска 40*50 с шагом 400мм и фанеру использовать 16 мм или осб 18
    При таком пироге пароизоляция не нужна, просто пройтись герметиком по стыкам фанеры или стоит ее сделать над лагами под фанерой / осб?
