1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    все варианты выдержат, во всех вариантах возможен батут из-за лаг, под станок вы можете подложить доски или фанера для распределения нагрузки и также передать её на лаги, на мой взгляд с ОСБ для мастерской разумнее, осб 12мм + дюймовая отличный компромисс
    единого решения нет потому что все весят по-разному у всех разные кривые лаги и все хотят сэкономить, поэтому никто не отталкивается от фундаментальных расчётов, генетический очень высокие потребности в креативе
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А какой шаг дюймовки желателен для осб? Я в бытовке положил дюймовку с шагом в 250мм и осб 12мм. Так в этих шагах 250мм осб прогибается стоит наступить. Меня так раздражал этот батут, что я осб убрал, постелил фанеру 15мм. Поэтому осб как-то теперь страшно, сразу появляется ощущение батута при виде ее.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну я вот хожу и просто по дюймовке - вешу 76кг, а вы может 96. если у вас есть уже опыт и пример то следуйте ему (частота лаг в бытовке не уточнена)
    доски обычно или сплошь или через одну
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    без обид, но очень глупый совет отталкиваться от веса. А если я сегодня вешу 80кг, а через год буду весить 100кг, то мне через год менять полы? А еще через год я уже буду весить 120кг - еще менять полы? А потом решу с другом вместе там работать - снова меняем полы? На то в СП и существуют таблицы с расчетными сечениями исходя из нормативной нагрузки + запас прочности. Никто в здравом уме отталкиваться от собственного веса никогда не будет.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поддерживаю полностью и жду ссылки на таблицы тут
    когда выбор между ОСБ 9 или 12 есть вероятность что ваш вес не прибавится просто так
  6. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Собираюсь строить баню и такой вопрос про полы. Хочу фанеру на лаги подстелить, шаг лаг тоже ещё не определился. Удасться ли сэкономить при следующих данных?: шаг лаг 630мм (под утеплитель 600 мм), далее поперёк нашить контр рейки из 27мм фанеры шириной 50 мм с шагом, допустим 300+/- мм. И далее положить на них 18 мм фанеру. Будет ли лучше, чем при 21 мм фанере сразу на лаги?
    Насколько я понимаю, 21 фанеру нужно стелить на лаги с шагом в 400мм, а не 600 мм
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    имхо, плохая идея, узкие полосы фанеры отлично гнутся, чем чаще шаг лаг тем меньше он батутит, фанера 21 вообще не дёшево и не легко спине, вопрос что экономим деньги время здоровье? деньги считать надо, может у вас бесплатно фанера. Я бы предложил контр доску 30мм с шагом через одну и ОСБ 12.
  8. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Не хочу использовать доску, т. к. она по толщине гуляет очень сильно.
    Экономим деньги в пределах разумного и без потери качества.
    Некоторое количество фанеры (на полоски) есть халявные. Может сделать полоски из 27 фанеры 100 мм через одну и сверху 15 фанеру?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    берем строганую доску, лаги тоже гуляют по высоте если пиленные, так что вы не уйдете от этой проблемы только листами, история с полосками глупость, много стыков, простая порча дорого материала, с чего вы взяли что 27мм фанеры более жесткие на прогиб чем доска аналогичная? вот если вы все склеите на PUR D4 тогда допускаю что как то это отразится на жесткости
    увеличивайте частоту лаг, ставьте через 30см и это будет самым простым решением
  10. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Много минусов с частыми лагами:
    -Перерасход древесины
    -В 2 раза увеличение объема работ
    -геморройные пляски с резкой утеплителя
  11. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    Здравствуйте !
    Какую фанеру лучше брать на деревянный пол для последующей укладки линолеума? Какую толщину и сорт?
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Есть норма, типо если шаг балок 600, то 21 фанера. Но обычно делают обрешетку, что бы не было батутности/зыбкости.
    Фанеру обычно берут 4/4 для линолеума скорее всего важно что бы стыки листов были без перепадов. Ярославская фанера, вся ровная, 21мм. Себе клал, доволен. Большая часть с рынка, имеет гуляния 20.5-23мм. Это для 21мм фанеры 4/4
  13. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    Если на болках доски лежат, 10 мм хватит?
  14. darek_17
    darek_17
    darek_17
    Фанера на полы из доски
    Добры вечер. Хочу постелить фанеру на деревянный пол. Доска имеет волнообразную форму. Выравнивать не хочется. Перепад высот (как на фото) достигает 4-5 мм. Подскажите пож. Какую толщину фанеры постелить и подложку какую под фанеру? IMG_20240501_190629.jpg IMG_20240501_190611.jpg IMG_20240501_190136.jpg
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @darek_17, есть понимание того, что риск гниения досок пола и фанеры многократно при этом возрастает? Или у вас подполье сухое пресухое и суше просто не бывает, и конденсат исключен?
