1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. darek_17
    darek_17
    darek_17
    Этот пол (на фото) предполагался как чистовой. Внизу подвал 1.7 метра. Пол утепленный. Полноценный подвал. Сухой. Я и хочу уменьшить гуляние воздуха по ногам. С подвала даже организована вентиляция на конек. Между шелями досок воздух гуляет по ногам. Из-за этого есть некоторый дискомфорт и даже проблемы с здоровьем. Но это другой вопрос.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @darek_17, как временное решение я бы рассмотрел ковровые покрытия на места частого нахождения ног.
    Как понимаю, вентиляция тянет из подпола, используя в качестве притока воздух дома? Если перекроете этот приток, сможете обеспечить другой приток для подвала, а также другую систему вентилирования самого дома? Или все это уже есть?
  3. darek_17
    darek_17
    darek_17
    Ну не хочется ковры) для подвала есть открытое окошко. Я его приоткрываю и призакрваю по мере необходимости. В доме для котла и в ванной есть вентиляция на под конек.
  4. darek_17
    darek_17
    darek_17
    В общем то я не переживаю по поводу вентиляции самого дома. Он не получился такой уж и глухой. С окошек немного поддувает. Приток воздуха есть.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А приточкой для вентиляции что является?
  6. darek_17
    darek_17
    darek_17
    Нужно чтоб по ногам не дуло. Этого надо добиться
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У нас тоже вроде бы щели есть и в окнах и в дверях. Но стоит закрыть постоянно открытую форточку размером 10*25 см, через полчаса начинают окна "потеть". Дом 40 кв м с тремя проживающими.
  8. darek_17
    darek_17
    darek_17
    Ничего специального нет. С подвала наверно тянет) дома сухо. Окна не потеют
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда не забудьте проработать этот вопрос, т к могут быть проблемы не просто с вентиляцией, а с работой газового котла, если он берет воздух для горения из помещения.
    Т е вам нужно не исключить приток, а перенаправить воздушные потоки так, чтобы они шли мимо ног.
    И кстати, еще не факт, что дует из под пола, а не вдоль пола. Что мешает проверить, временно бросив кусок линолеума или двп?
  10. darek_17
    darek_17
    darek_17
    Да что по сути вопроса то. Думал постелить подложку мм 3-5. И сверху фанеру 15 мм. Или даже 12 хватит. Не должны ведь прогибаться. Расстояние между этими волнами досок около 25-30 см.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @darek_17, по сути вопроса ждем, пока кто нибудь ответит. :)
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @darek_17, кстати, у нас тоже доски и пляшут, и "кругловыпуклые" (дом 50х годов). Застелили двп. Получилась волнистая поверхность, почти повторяющая рельеф пола.
    Двп можно просто покрасить масляными (алкидными) красками (эмалями). А можно постелить линолеум. Для неевроремонта такая неидеальность плоскости пола не важна.
    Опыта настилки толстой фанеры на пол у меня просто нет.
  13. Dia2403
    Dia2403
    Dia2403
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста
    Пол второго этажа лаги 200*100 шаг 60см
    Какую лучше сделать обрешётку под фанеру ? Можно ли взять доску 25*150 или 100, между досками 10-15 см, то фанеру 12мм или 15 мм?
  14. Snusmu1987
    Snusmu1987
    Snusmu1987
    Добрый день!
    Решил поменять пол в доме на кухне.
    Раньше лежала шпунтованная половая доска на лагах 150*50 с шагом 60. Сейчас планирую постелить 21 фанеру прямо на лаги, сверху 2 слоя гвл под плитку.
    Подскажите возможен ли такой вариант? Обязательно ли делать бриджинги учитывая такой пирог?
    Просто крайне не хочется вытаскивать утеплитель для их установки(
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Snusmu1987, в описанном вами пироге ни слова про утеплитель. Где он, и откуда его не хочется вытаскивать?
