1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Подскажите по полу... Балки 100*200, шаг 58 см. Обрешетка 50*50 по 6 брусков под лист фанеры 15 мм. (Каждые 30,5 см по осям) батутить не будет?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Не нужна на потолке первого этажа ПИ. Агроспана достаточно, чтобы утеплитель не пылил. На лаги сразу фанеру 18-20, а уж потом, как положено, подложка, ламинат или линолеум. Не понимаю зачем еще и доска? Только перерасход денег и труда
  4. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые! Вопрос про пол для санузла.
    Я читал тут, что бывает кладут ГВЛВ на фанеру, и потом уже плитку на ГВЛВ. А бывает, что кладут плитку сразу на фанеру с гидроизоляцией. Отчего это зависит и как делать лучше?
    Благодарю за внимание!
  5. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
  6. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Фанера для пола санузла именно ФСФ нужна?
    Для пола санузла под гидроизоляцию советуют фанеру ФСФ из-за ее влагостойкости.
    А если использовать фанеру ФК с гидроизоляцией, то какие могут быть проблемы? Гидроизоляция не спасет фанеру от влаги?
    И еще такой вопрос. Если фанеру ФСФ покрыть гидроизоляцией, то повлияет ли слой гидроизоляции на выделение фенол-формальдегида?
  7. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Нужно ваше мнение. Можно ли избавиться от применения фанеры, ОСБ и ЦСП для пола в санузле каркасника следующим образом? Что будет если уложить на укрепленные бриджингом лаги шпунтованную доску из лиственницы камерной сушки и покрыть получившийся пол обмазочной гидроизоляцией и после этого уложить обычный линолеум? Или лучше использовать рулонную гидроизоляцию поверх шпунтованной доски? Можно ли таким образом обойтись без фанеры и т. д?
  8. Stmaxant
    Stmaxant
    Stmaxant
    Зеленоград
    Поддержу вопрос, только немного другая ситуация. имеется комната в которой лежит обычная фанера (ее не заменить или скажем оч сложно это сделать).Решили сделать санузел, вариант обмазочная гидроизоляция +плитка на клей или ламинат рабочий вариант?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
    ЦСП шурупами к фанере, потом гидроизоляция, плитка.
    Ламинат в санузел...:aga:
  10. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Возможно ли использовать для чернового пола санузла каркасника под гидроизоляцию ламинированную фанеру? Был ли у кого-нибудь такой опыт. И какая гидроизоляция в этом случае должна использоваться?
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Начал делать пол 2 этажа. Брусок 50*50*3000 сушеный в разбежку по 305 мм по осям по балкам 100*200. Между балок 580 мм в свету. Сверху лист фанеры 15 мм 1525*1525. Решил сделать плавающую конструкцию - не крепить лаги к балкам. Между ними закрепить подложку. ни каких силомеров не стал покупать за не нормальную цену с непонятным результатом. Купил виброизоляционный коврик для стиральной машины из резиновой крошки 10 мм толщиной и порезал его 60*100 мм. Приклеил на полиуретановый клей подложку к балке и лагу к подложке. Закрепил лист фанеры для пробы. В принципе эффект по уменьшении ударного шума есть, но! Заметно гуляет лага вверх и вниз на этой подложке при прыжках на этом участке. Теперь в раздумьях стоит ли вообще применять данные подложки? подскажите у кого какие мысли на этот счет.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Площадь опирания маленькая. Со временем коврик сожмётся. Эффект резко снизится.
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Раньше в теме по звукоизоляции деревянных перекрытий некто Шумаков знаток всех шумов всем рассказывал что нужно через вибростек лаги на балки класть. Вы не рекомендуете-сожмется. Из резиновой крошки-сожмется. Из технической резины-она дубовая. Я не представляю чем можно заменить мой вариант чтоб была эластичная и не сжималась. Подскажите
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не было такого.
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
