1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Фото дать не могу - пол сейчас частично еще под старым паркетом, который я не удаляю чтобы не перемазать оргалит основания. Свободны некоторые места но там видно просто лист оргалита или щели между листами оргалита в которых виден гудрон.
    Это старая советская технология для первых этажей панельных домов - несколько слоев оргалита между которыми залит гудрон. Примерно 2-3 см высотой. Состояние несмотря на 35 лет эксплуатации - довольно приличное, но есть перепады которые нивелировались подкладыванием под паркет досочек) Несомненно, это не бетон и присутствует какая-то упругость, где-то меньше где-то больше.
    Удалять не хочу во-первых по причине 1 этажа - это хороший теплоизолятор. Во-вторых, отдирать оргалит и наливать несколько см. пола на 32 кв/м - это для меня уже сложно физически. Делал это на кухне/в коридоре по технологии UBO+Tribon на подложке - до сих пор вспоминаю с ужасом. Очень тяжело. Поэтому хочу всё таки использовать эту подложку, по мере возможности.
    В связи со всем изложенным ищу способ как мне выровнять эту подложку из оргалита плюс-минус с учетом что это все таки 2 комнаты+коридор. Что буду класть сверху - пока точно не знаю, но точно что-то натуральное деревянное.
  2. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Точно не понял что у вас там, но можно попробовать наливной пол по слабым основаниям церезит CN 175, делал с ним плавающую стяжку, все норм без трещин.
  3. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Скажите пожалуйста. скрип фанеры на полу вообще не лечится?)
    деревянные балки, лаги 50*50 и фанера 21 на саморезах.
  4. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Прошу ответить, выскажите мнение.
    Тоже интересно
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А почему бы не кинуть фанеру чуть толще прямо по балкам? У меня 27-я (по факту 30 намерил. Не знаю ошибка у продавцов или мои рулетки такие «точные») и по ощущениям все хорошо. Не чувствую батута и зыбкости. Крутил на саморезы. Балки высотой 300
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    По СП минимальная толщина фанеры вроде 19мм, если прямо по балкам. Себе делал фанеру 21-22мм по балкам 200х50 каждые 60 см. Длина балок около 2,5м. Батута нет, но нет и чувства монолитного бетонного пола, т. к. всё из дерева.
