1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Они не установлены, это фото не мае, а просто для примера!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это меняет дело!
    Проверяйте.
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Может кто еще что подскажет, проверить то всегда можно но лучше сразу бы знать и делать уверено!
  4. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Думаю прогибаться будут.
  5. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Доброго дня. Думаю здесь получу ответ. Пирог такой:
    1. Лаги 50х150 через 800 мм, длина 3м, высота над грунтом 1м (ну вот так построили)
    2. Фанера 6 мм промазанная отработкой держится на подбитых снизу к лагам досках.
    3. Пенопласт 100 мм, зазоры пропенены.
    4. Изовол 50 мм.
    5. Бруски 50х50 мм через 200 мм поперек лаг.
    6. Фанера 24 мм.
    7. Пока не решили.
    Вопрос по пароизоляции. Если её использовать, то где-то лишаемся возможности применить клей, а хотелось бы покрепче и чтобы не скрипело. Как я понимаю клей нужен и между лагой и бруском, и между бруском и фанерой. Может пароизоляцию нафиг?
    Дом постоянного проживания с газовым котлом, вентиляцией. Продухи в подполе есть.
    Изовол куплен, но ещё не уложен.
    Помогите пожалуйста советом. Спасибо.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сто раз уже обсуждалось. Во первых фанера само по себе не плохой пароизолятор. Во вторых линолеум, подложка под ламинат, плитка и т. д. тоже пароизоляторы.
    А вот снизу лучше вообще по минимуму закрываться и лучше убрать фанеру.
  7. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Чтобы пенопласт продувался?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не пенопласт, а дерево. Если будет протечка, то большой шанс что вода соберется на этой фанере и лаги начнут гнить.
  9. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Ну теперь понятно, осталось убедить в этом тестя. Короче - фанеру снимать желательно, но не обязательно при должном контроле наличия сырости.
  10. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Понравился Ваш подход, хочу сделать, как советуете. Но вопросы остались. У меня баня оцилиндровка 240мм с комнатой отдыха всего 40кв.м. В мойке и парной залил полы. А в коридоре на кухоньке и гостевой хочу положить пробку 6мм. Лаги 100х200мм длина лаг 3270мм, закреплю на кирпичный цоколь.
    Вопрос:
    1). что проложить под лагу? Рубероид конечно лежит между срубом и цоколем. Цоколь широкий 400мм где закрепить лаги места достаточно.
    2.) От цоколя до верхней балки перекрытия высота 2800мм, но сруб еще не сел, в июне этого года только поставили. Высоту украдет балка-200мм+брус-40мм+фанера-21мм+пробка 6мм. Потолок украдет, черновая доска 25мм + брус 25-30мм+ чистовой потолок 12-15мм. Плюс усадка сруба. В итоге высота 2400мм. Для домика не критично, но потолок давить будет. Хотел залить как в парной и мойке, но передумал.
    Подскажите как, не проиграв в качестве обойтись без бруса, тот, что кладем после лаг? Если все же брус класть придется, как клеить брус к лагам, если я твердо решил класть пароизоляцию закрывающую утеплитель. Прокладывать ее буду между лагой и брусом? Я подумываю место прилегания бруса к лаге освободить от пароизоляции, просто вырезать квадратик и получиться полное прилегание дерево-дерево. Как думаете? Заморочено написал, наверное? Прошу простить и понять, если что намудрил!
    С уважением.
  11. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    У меня тоже пролет 4,6 гдето шаг лаг 45-50 см лаги 100 на 200. сверху пол шпунтовка. Вибрация есть все равно. Пол еще опирается на бревна обвязки дома, которые под полом остаются. Надо фундамент по середине пролета. самый лучший вариант
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Тема заглохла, а жаль. Я вот думаю фанеру заменить на влагостойкий лист ДСП, шпунтованый...Хотел определиться с толщиной...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Сегодня смотрел передачу "дачный ответ" по ТВ...там её очень хвалили...посмотрел в интернете, кто-чего пишет. Вот и задумался...да и цена дешевле...Отделка дома должна начаться весной, так что пока думаю, рассматриваю варианты.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А Вы не подумали почему нигде в мире не используется ДВП для чернового пола? Не гонитесь за ценой. Может выйти боком такая экономия.
