1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтоб не переделывать = брусок 40х40 (50х50), ячейка 200х200, фанера (березовая ФСФ) 12 + 18, шлифануть профессионально - и что хошь укладываем "на долгие года" ;)
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    склоняюсь к березовой ФК, а не ФСФ...у ФК клей на карбомидной основе, у ФСФ - клей содержит фенолы, дышать этим вредно.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :)] Прогиб будет даже при шаге 10см. Физику не обманешь. Вопрос в достаточности.
    Добрые люди посчитали что для шага 600мм достаточно 18мм фанеры. Но всегда лучше взять небольшой запас и я делаю 21мм.
    Но на самом деле делал несколько раз 15мм фанеру на шаг 600мм (под стяжку) При ходьбе пружинистость не ощущается.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Абсолютно точно! :super:
    Бюджет, достаточность и мастерство/ответсвенность исполнителя
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @Traks, Я все таки хочу услышать в чем проблемы используемой мной системы? Пошла вторая тысяча кв. м. таких полов, меня ждут рекломации?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот. начинается :aga: - и так далее, отход от технологии. Мы же не немцы ;)
    @Pavlik77, я поделился хорошим, апробированным вариантом - по которому уложены километры квадратные оснований, под паркет и т. п.
    А вы хотите, "улучшить" - забывая, что лучшее - враг хорошего :)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Откуда я знаю, требования ваших клиентов к комфорту? Не говорю, что они ничего слаще морковки не пробовали - но раз им, достаточно сделанного вами -значить все ОК
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я просто не понимаю какие там могут быть критерии? Кроме прогиба и скрипа что то еще есть?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Срок службы. Предсказуемость ... что больше, этот узел не потребует вмешательства, ни через 5 лет, ни через. * * - дцать лет.
    Достаточно ли, той технологии по которой делаете вы? - достаточно, да на данном отрезке времени.
    Меньше стоимость материалов/оплаты труда? - меньше, но и технология - облегченная.
    Вообще, разговор беспредметный - кто сильнее слон или кит? :) - на каждый товар, есть свой покупатель
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Чем фанера ФК хуже ФСФ? А за технологию спасибо конечно же! :hello:
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Нашел на просторах интернета
    Фанера ФСФ – это вид особо влагостойкой фанеры, изготавливаемой с применением фенолформальдегидных клеящих смол. Фанеру ФСФ отличает хорошая водостойкость, механическая прочность и относительно хорошая износоустойчивость.
    Аббревиатура фанеры ФСФ расшифровывается как: Ф – фанера, СФ – смоляной фенолформальдегидный клей. Свойства ФСФ: влажность порядка 5 – 10%; повышенная влагостойкость.
    Фанера ФСФ отлично подходит для изготовления строительных конструкций.
    Фанера ФСФ – является одним из самых популярных видов.
    Фанера ФК – это средне влагостойкая фанера получаемая при проклеивании хвойных или смешанных шпонов карбамидными клеевыми препаратами.
    Влагостойкие качества фанеры ФК относительно меньше, и потому фанеру ФК применяют при проведении строительной отделки внутри помещений. При мебельном производстве и для изготовления ящиков и коробок.
    Аббревиатура фанеры ФК расшифровывается как: Ф – фанера, К – карбамидный клей. Свойства фанеры ФК: влажность от пяти до десяти процентов; средняя водостойкость..."
    Фанеру ФК рекомендуется использовать в конструкциях и изделиях, эксплуатируемых изнутри помещения.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дом из дерева. не важно - бревна брус/клееный или еще как - подвержен сезонным колебаниям - и на такие строения, технологии для каменного дома не распространяются
    ФК - не хуже, она другая. ФСФ береза - для основания пола - самое то.
    Вообще-то я ничего не сравнивал - просто сказал => надо ОК основание => 12mm+18mm на брусках всегда :)
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ФК - тоже береза :). Спасибо за советы и диалог! Буду делать с брусками:super:.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Средне влагостойкая фанера
    Ведро воды на ФК случайно кто прольет и - или обновка пола, или жить с "тем", что от воды с деревом бывает
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Опять не понимаю, уделите время дураку. Я действительно хочу разобраться, но впритык не вижу разумного зерна.
    Как брусок увеличивает срок службы?
    Вы может конкретно написать плюсы этой системы по сравнению с классической.
