1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    а дюймовку, вместо брусков, может вывернуть, если её конкретно через каждые 600мм притягивать саморезами?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, положил лаги 50х150 по плитам ПК с шагом 40-50см, все выровнил рубанком под лазерный уровень, че думаю... настелить фанеру 10ку, закончить все работы внутри, и кинуть шпунт 28х90, через 5 досок шурупить, через год перебрать.
    Какие ньюансы?
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А фанера тогда зачем? Шпунт по лагам с утеплением стандартным пирогом...
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Как зачем, черным полом будет, хотел 35 шпунт, ща на 28, приклею по всей длине
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чтоб приклеить
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Только лишний материал израсходуете и скрипов добавите...по совету мудрых форумчан сделал так: лаги 250х50 с утеплением и пароизоляцией, брусок 40х40 поперёк через 40-45см, фанера ФК 21мм, далее будет подложка и ламинат... ничего не гуляет и не прогибается (сам долго мучался этим вопросом). Тем более Вы хотите всё потом разбирать и перетягивать (шпунт я имею ввиду)...ИМХО фанера лишняя совсем...
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    шпунтовку приклеить к фанере? кто ж Вам такое насоветовал?
  9. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, решить проблему с большой головной болью!
    Собираюсь в своем доме на бетонные перекрытия первого этажа над неотапливаемым цоколем на лаги монтировать черновой пол.
    В качестве финишного покрытия хочу использовать клеевую пробку. Поскольку производители не рекомендуют ее клеить на фанеру хочу использовать ГВЛ.
    В связи с этим вопросы:
    1. Можно ли использовать для укладки на лаги сначала Фанеру 10-12 мм, а уже на нее ГВЛ 12 мм?
    2. Каким клеем в этом случае проклеивать между собой лист фанеры и ГВЛ?
    3. Какое максимальное расстояние выбрать между лагами?
    4. Подойдет ли такой пирог утепления: гидроизоляция, изовер, пароизоляция, фанера и т. д.
    Нужно ли еще что-то сделать?
    Заранее спасибо!
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Добавлю к своему предыдущему сообщению #312 фото:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Фанеру надо монтировать вразбежку.
    2. В углах комнаты "вагонка" не в одном уровне. Неужели настолько доска "гуляет" в размерах?
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    По поводу гуляет. Обшивал домик имитацией. Брал в одном месте одного производителя 6 м и 4 м. Выставил уровень. Все ок. Обшил короткую стену, начал длинную и на 1,5 метрах разница была в половину доски, то есть в 7 см. Такая имитация имитации ;)
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Сделал фанеру по брускам 40*40 мм, с шагом бруска 260 мм. Фанера ФК 18. Зазор между листами фанеры 4 мм. Отличный результат. Второй слой фанеры не нужен.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    не много? мне думается пару мм вполне достаточно. Нет?
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Нет, не много.
