1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Такой вопрос: если я укладываю половую доску на балки перекрытия между доской и балкой надо ли что то подкладывать чтобы в будущем пол не скрипел ? Или как правильно сделать?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У вас балки перекрытий идеально ровные?
    Коли так, то я бы проложил клей)
  3. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Спасибо. Вот тут поподробней пожалуйста: какой клей, куда наносить? Или применить ленту демпферную какую нибудь за место клея?
    Балки как балки, стоят и стоят)
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Клей "Универсальный клей Rico Strong"
    Я не претендую на истину, но сам сделал вот так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/10027004
    Результатом доволен.
  5. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Спасибо, прочитал. Появился вопрос: у Вас на бруски кладется фанера, в моем варианте у меня будут половые доски, а поверх уже фанера или может что то еще. Так вот зазор между утеплителем и чистовым полом лучше сделать? Лучше перебдеть?
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Какой смысл хоронить половые доски под фанерой? Этож двойная цена, что вы хотите от таких вложений получить в ответ?
    Лишний зазор не помешает - имхо.
  7. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    То есть набиваем брусок небольшой на балки перекрытия?
    Только лишь ровную поверхность пола.
    Прочитал Вашу тему по строительству дома. Когда вы утепляли подпол Вы просто убрали мусор из подпола, а если допустим у меня под полом грунт то лучше его излишки тоже выбрать и выровнить поверхность? И есть результат от пенополистирола под полом? И почему на грунт постелили именно пароизоляцию (или гидроизоляцию, не помню), а не допустим обыный полиэтилен?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не набиваем, а накручиваем с клеем опять же. Этим бруском и нужно выводить ровную поверхность.
    Грунт обязательно убрать.
    Результат от ЭППС есть - отсутствие промерзания почвы.
    Парогидроизоляция. Таки она значительно крепче полиэтилена.
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Не проверяли все сухо ли под полом?
    Мажу клей на места где будет соприкасаться брусок с лагой, кладу брусок на эти места и сверху вкручиваю саморез, правильно? затем эти бруски промазываем клеем и поверх кладет половую доску/фанеру, я правильно понял ?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не проверял пока. Летом не должно там сырости быть, тем более в этом году аномально сухое лето и аномально низкий уровень воды у нас. Весной полезу смотреть - специально оставил лючёк для этого дела.
    Да - именно так.
  11. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Всем привет! Извиняюсь что влез!
    Вопрос срочный помогите советом:
    есть деревянный пол (не ровный) с перепадами в 3-3,5 см, как выровнить его под ламинат фанерой чтоб не разбирать и с минимальным гемороем?
    зарание благодарен
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ИМХО - разобрать и сделать нормально будет минимальным гемором...
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Не подскажите какие у Вас лаги, шаг, максимальный пролет? Размер бруска? Сколько между центрами бруска расстояние?
    У меня сейчас лаги 100 на 180 из листвы, шаг 58 см (между лагами под утеплитель), далее планирую поперек лаг доску 50 на 100 с шагом пока не решил) или как у Вас бруски на клей и саморез.
    Поверх бруска - фанера 18 мм, далее пленка-стяжка- плитка с клеем.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Лаги 150*100. Пролеты маленькие (если посмотреть фото фундамента) - 1,5 метра. Брусок 50*70, но достаточно и 40*40. Между брусками что-то порядка 38 см (на лист фанеры 1525 мм 2 бруска по краям листа и три между ними).
    На втором этаже лаги 200*100. Пролет 4 метра. Бруски буду делать 40*40 через такое же расстояние.
    Да, между лагами не более 58 см.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    мне 40 на 40 маловато наверное, т. к лага 180 и остается всего 2 см на вензазор между утеплителем и фанерой. Снизу лаги чтобы положить утеплитель (20 см) будет подбита 25 на 150 с шагом 10 см.
    Между брусками 38 см, это между центрами или краями брусков?
    Фанеру ФК или ФСФ делаете? Там разные размеры, стоит ли переплачивать за ФСФ ?
