1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Необходимость вентзазора там вапще вопрос сомнительный)
    В моем случае 1525/4=381,25 между центрами брусков:aga:
    Не вижу смысла ФСФ.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Понятно) А лист фанеры цельным куском кладете или режете? И между кусками какой зазор?
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Целым куском. Зазор 2-3 мм.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня целым куском не выйдет, между лагами (центрами) 63 см (
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    т. е. бруски вы делать не планируете?
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вcю тему пока не осилил. Есть срочный вопрос, который требует ответа.
    Для звукоизоляции и для минимизации скрипов, чтобы не проклеивать поперечные бруски по лагам можено по лагам расстелить пенофол/подложку под ламинат. Соответвенно потом фанеру, потом еще подложка и плавающий пол типа паркетной доски/ламината.
    Насчет выведения уровня - чем доска дюймовка (100-140х25) хуже бруска 40х40? Сложнее уровень ловить или что то еще? Среди прочего не хочется дополнительно терять 15мм которые повлекут изменения планируемого уровня пола по всему этажу.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    бруски планирую, только не могу понять как на площадке 4-5 см закрепить 2 края фанеры, с учетом зазора, т. е чтобы саморез не пробил брусок)
    Зазор 3 мм нужен?, остается 23.5 мм для закрепления саморезом края фанеры к бруску.
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я нашел ответы на предыдущие вопросы. Появился еще один.
    Приклеили и прикрутили бруски. Нужно класть фанеру. Тоже клеем и прикручиваем или прокладку какую кладем?
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Как я понял клеим и прикручиваем
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Смущает... Одно дело брусок, а здесь поверхность большая и более трудоемко и может оторваться будут скрипы.
  11. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Так клеим не весь фанерный лист а только где соприкасается с другой деревянной поверхностью (с бруском)
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    этого вполне достаточно для крепления листа
    Эксперимент показал, что отрывается только вместе с куском бруска, но для этого я использовал кувалду:aga: ну и саморезов не было - только клей.
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Без саморезов нужно придумывать как прижимать/фиксировать склеиваемые поверхности!
    По клею вопрос - грунтовали поверхности предварительно? Какой расход клея в пересчет на площадь пола? Производители как обычно пишут условную цифру, хотелось бы услышать практиков.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Эксперимент был до боли прост - кусок бруска намазал клеем, приложил сверху кусок фанеры и придавил кирпичем.
    Поверхность никак не готовил.
    Расход у меня получился примерно такой - на 30 кв. м. 1 банка. Это и бруски к лагам приклеить и фанеру к брускам. Но я мазал не жалея. Можно вобщем-то и экономичней расходовать:aga:
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Предлагаете фанеру к брускам только на клей крепить?) Или пробить саморезами все таки?
    Какие саморезы - размер нужны для крепления бруска 50\50 к лаге 100 на 180 и для крепления фанеры 18 мм к бруску ?
