1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужна. она повторит изогнутости стяжки, если они сильные - опросто не приклеится и будет гулять. опыта укладывания фанеры на стяжку через подложку у меня нет, ибо как ее клеить к основанию ?
    Еще раз: она может и ляжет удачно. только при достаточных изгибах доска разьедется по швам. или вообще не застегнется .
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Задачу уточните. 5мм на сколько м? Если это плавный перепад на 2 метровом правИле то, ИМХО не страшно, если же это глубина "ям", то рано или поздно фанера будет проседать. Удивительные у Вас работники, если не могут вывести пол более ровно.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Делал себе пол из массива паркета по бетонной стяжке в последовательности: стяжка - ЭППС 30 мм с замком - фанера 9 мм (крупными кусками, притянутыми дюбелями к стяжке) - массив паркета на клею. Никаких проблем с ровностью пола под финишное покрытие не возникало, ЭППС всё выровнял идеально.
  4. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Это глубина ям между маяками, но они не везде.
    Как я понял нужно определиться
    Вариант 1 - тонкий слой наливного пола, затем фанера и паркет.
    Вариант 2 - стяжка, тонкий слой наливного пола, затем паркет.
    ЭППС - еще дороже, чем фанера, насколько я помню.
  5. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Всем Доброго времени суток!
    Появилась пара вопросов:
    1. Пароизоляция кладется на лаги или на брусок? И есть ли в ней смысл если пирог будет такой: лаги (100х150) с черновым полом, утеплитель, брусок (40х40) перпендикулярно лагам через каждые 20 см, фанера подложка под ламинат, ламинат?
    2. Проще, экономичнее, менее трудозатратно класть фанеру нежели различных досок, осб и тд?
    3. В чем минусы ДСП шпунтованной влагойстойкой в качестве основания на пол первого этажа?
    4. Какая нормальная толщина утеплителя для пола первого этажа? Под полом 40 см пространства до пленки которая лежит на земле. Продухи имеются.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1. Пароизоляцией будет являться подложка под ламинат и сам ламинат. Кстати между бруском 40х40 можно уложить еще один слой утеплителя.
    2. Не понятный вопрос. ОСБ и фанера по трудозатратам одинаково. С досками сложнее.
    3. Дорого.
    4. минимум 200мм. Т. е. доп утепление между бруском очень кстати.
  7. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @S4sha, спасибо.
    То есть никакие вент зазоры не нужны? Утеплитель забивать в любое свободное пространство?
    ДСП 22 мм лист 600-700 рублей стоит и закрывает 1,3 кв м это дороже чем фанера?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Фанера 21 мм фсф сорт3\3хвоя стоит примерно также, но значительно прочнее.
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    В Москве ниже 1100 руб цена не опускается
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну так она 1,22х2,44. В ней почти 3 м2.
    Ищите именно ФСФ.
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Я ФК положил 4\4, 21 мм, 2.5 х 2.5 м. В ФСФ клей на основе фенольных смол - они вредные, но боле лагостойкие. В ФК клей карбомидный - он менее влагостойкий, но гораздо безвредней фенола...
  12. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нельзя на пол фанеру ФК, она от влаги расслоится, ФК не водостойкая, и клей там на основе формальдегидокарбамидной смолы, с точки зрения экологичности ФК ничем не лучше ФСФ, а у некоторых производителей и намного хуже. Я бы не рисковал...
  13. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    не вводите людей в заблуждение.
    Фанера ФК является влагостойкой, однако есть еще типы фанеры повышенной влагостойкости.
    каждый материал должен применяться по месту и если в конкретном частном случае пол должен испытывать повышенные влажностные факторы, то можно либо подумать о дополнительной гидроизоляции, либо применить другой материал, а не фанеру ФК. Потом фанера должна использоваться как основание пола, а не как финишное половое покрытие.
    И...что за формальдегидокарбамид), можно узнать документ, откуда сделан вывод, что именно такой клей используется при изготовлении фанеры ФК?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот взял спецально
  15. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ну так правильно...ни фенола, ни формальдегида...Кстати, я тоже не просто так ФК выбрал, если эту тему проштудировать - знающие люди всё объяснили...
