1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    @КСИшка, Я олифой в 2 слоя прошелся, второй год живем с таким полом + штукатурку выдержал, один лист только угробили мне штукатуры, у них там установка стояла и вода подтекала постоянно.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    если от штукатурок, ничем не надо, купите пленку и постелите, никаких проблем от штукатурок не возникло, фанера фк.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что-то последнее время больно она вонючая и сохнет долго...
    печка ещё будет ложиться, так что риск подмочить есть даже с пленками...
    У меня как-то пёс с влажными лапами полежал на полу - уже волнишка наметилась (Не хочу рисковать.
  5. KiT23
    KiT23
    KiT23
    Добрый день! Прошу помочь делентанту в моём вопросе.
    На 1 этаже (48м2) дачного дома из бруса имеем лаги 150*150мм на расстоянии 600-800мм (от края до края) с пролётом 5,9м, между лагами утеплитель 50+50мм. В планах поперёк лаг положить доску 40*150мм с промежутками 12-15см - сверху планирую положить фанеру (в дальнейшем плитка/ламинат/ковролин/паркетная доска - до конца ещё не определился).
    Вопросы:
    1) Рекомендуемая толщина фанеры в моём случае
    2) В 1 или 2 слоя лучше класть фанеру (если в 2 - склеивать? - посоветуйте пож-та чем (1-й слой фанеры тогда можно ли взять низкого сорта).
    Не оставляйте пож-та меня один на один с этими вопросами - спать не могу)
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Кладите в два слоя по 12 мм, думаю можно не проклеивать, не жалейте саморезов. Я брал 21 мм в один слой, но у меня по лагам 250х50 через 59 см, поперек лежит брусок 40х40 через 30 см. Кстати вместо доски советую положить на лаги именно брусок, его меньше крутит...:hello:Да, про фанеру - я брал сорт 4/4 не шлифованную, её один хрен видно не будет...
  7. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Всем Доброго времени суток!
    Есть деревянное перекрытие цоколя и первого этажа. Цоколь представляет собой промежуток в 50 см от земли до чернового пола. На землю уложена п/э пленка 150 микрон, на нее насыпан слой песка в 5 см. Балки перекрытия размером 150х100. Сделан черновой пол из обрезной доски. Утеплитель будет примерно 150 мм мин. ваты. Вопрос надо ли со стороны цоколя чем то закрывать утеплитель? Кто то говорит мембрану надо, кто то говорит что ничего не надо)
    Подскажите как правильно сделать
    сейчас как на фотографии
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Со стороны цоколя ставится ветроизоляция, но это делают когда доски чернового пола кладут разряжено. Вы набили сплошняком и класть изоляцию не обязательно.
    P. S. На вату (со стороны помещения) пароизоляцию ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Отлично. Спасибо
    Еще такой вопрос листы фанеры надо класть и оставлять между листами зазор 5 мм ?
  10. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    а 10 не пойдет в два слоя? бруски лежат через 30 см друг от друга
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да, но хватит 3мм
    А чего Вы хотите добиться, укладывая фанеру в два слоя?
  12. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Дешевле и мне кажется крепче
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А дом у вас ПМЖ?
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы не сможете склеить также как на заводе. Поэтому крепче врядли будет. А дешевле не будет т. к. затраты на клей, двойной крепеж и лишняя работа. 18 мм фанеры в один слой Вам за глаза.
  15. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    хорошо попробуем
    да
