1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Подскажите, у меня клееные балки 110х240 шаг 600 пролет 4,7 метра, хочу плавающий пол, т. е. положить доску 25мм поставить стены каркасные и в каждой комнате на подложку 2 слоя по 10мм фанеры, когда доска будет сохнуть, не поднимет ли она фанеру ?
  2. spiderweb
    spiderweb
    spiderweb
    Борисов
    Подскажите пжл. как лучше сделать.
    Делаю пол в мансарде по лагам (лаги 150*50 через 40см) между 10см ваты.
    Теперь думаю положить:
    1. ОСБ 15мм в принципе шаг лаг под эту толщину расчитывал.
    2. доску 25*100мм через 100мм и сверху ОСБ 9мм? По деньгам доска + ОСБ аналогична по стоимости но по работе намного больше трудозатраты, но и жесткость по идее будет выше.
  3. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Добрый день.
    Как вам такое перекрытие междуэтажное?
    1. Нижняя обрешетка 100 х 20 мм (для последующей установки чистового потолка);
    2. Парозащитная пленка Изоспан;
    3. Деревянный каркас 198 х 48 мм;
    4. Базальтовый утеплитель PAROC 200 мм (Финляндия);
    5. OSB 3 Glunz 22 мм, класс эмиссии Е1 (Германия).
  4. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Скажите, а бруски нужны чтобы подогнать крепление под размер фанеры?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Оба этажа жилые?
  6. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Тогда пароизоляция не нужна. Положите простую ветрозащитку чтоб вата не пылила и всо.
    Бруски нужны чтобы вывести уровень в "0", потому как основание в 90% случаев "гуляет"
  8. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Если из брусков обрешетку делать по размерам фанеры или ОСП, может лучше сначала постелить доской сухой строганой 20ка, на нее фанеру 16-18, подложка + ламинат ?
    Еще подскажите, дырки под коммуникации в готовом перекрытии делать лучше, или сначала коммуникации провести?
    а пар с 1 этажа отсечь в вату не надо?
    а брусками выводить в ноль ... где подпилил их, где подложил под них ?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Зачем? Сам по себе пар не страшен, страшен конденсат, а он в вашем случае не появится.
    Лучше подстрагивать. Лишние подкладки - лишние слабые места для скрипов и шаткости.
  10. Kindnesss
    Kindnesss
    Kindnesss
    Доброго времени суток.
    Честно, все 33 страницы не перечитал. Но нашел без ответов похожие вопросы.
    Имеется на 2м этаже сплошной черновой пол из 40ки. Хочу чистовой пол из фанеры. Какую толщину все-таки взять: большинство рекомендует 20мм, но, ИМХО, если есть черновой пол уже крепкий, то это будет неоправданный запас прочности и излишние траты бюджета.
    И надо ли под фанеру в этом случае подстилать что-либо?
  11. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Пол должен быть не только крепкий, но и ровный40ка строганная?
  12. Kindnesss
    Kindnesss
    Kindnesss
    40ка была выровнена рубанком там, где ее повело. Пол конечно не как на картинке идеально ровный из калиброванной струганой доски, но 2метровый уровень везде показывает горизонталь и почти везде касается всех досок
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Если пол выровнен, зачем фанера вообще нужна?
  14. Kindnesss
    Kindnesss
    Kindnesss
    Во-первых, не идеально ровный.
    во-вторых, босиком по нему безопасно не походишь, а шлифовать 30кв м то еще удовольствие.
    в-третьих, потом может постелю линолеум
    в-четвертых, вопрос был вполне конкретный, и мотивы которые движут людьми могут быть другим не всегда понятны.
  15. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Kindnesss, Просто фанеру по брускам пускают: что бы материал (доску) сэкономить, бруски на не совсем ровных лагах выставить в уровень, а про
    у меня из одной партии перепад 2мм кое где, тоже стыки шлифовать придется. имхо фанера 10ка на перепадах досок со временем треснет, может вам этого времени хватит, было бы побольше вводных.
    p/s 33 страницы для ФорумХаус такой мизер, рад что у вас все впереди;)
