1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Я тоже сторонник надежности. Но хочется видеть разумное и реальное.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    значит у нас с Вами разные критерии надежности :)
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    18 мм думаю вообще без проблем прям на лаги.
  4. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Согласно СП 31-105-2002:
    6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6-2.
    по табл. 6-2 мин. толщина фанеры при шаге балок 600 мм должны быть 18 мм.
    6.6.2 Основание плитного типа для пола
    6.6.2.1 Основание плитного типа, укладываемое на черный пол, предусматривается при необходимости обеспечить ровную поверхность под чистое покрытие пола, например, когда черный пол выполнен из пиломатериалов, а покрытие предусмотрено из упругих материалов, паркета, керамической плитки или предусмотрена укладка напольного покрытия из нетканого синтетического волокна или покрытия коврового типа.
    6.6.2.2 Основание плитного типа должно иметь толщину не менее 6 мм и должно быть выполнено из твердой фанеры, твердых древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных или гипсоволокнистых плит.
    Основание плитного типа под наклеиваемую керамическую плитку должно иметь толщину не менее 6 мм, если балки под черным полом расположены с шагом менее 300 мм, и не менее 10 мм при шаге более 300 мм.
    Таким образом в моем случае прям, по лагам с шагом 550 мм можно ФСФ 18 мм. Сверху для надежности ФСФ 8 мм. Дальше хоть ковролин хоть ламинат. Если нормальной ламинат то я думаю его можно вместо ФСФ 8 мм сразу положить.
  5. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    Вчера вечером считал лаги под ламинат: 50*90 с шагом 30 см, на них фанеру 12мм и поверх фанеру 6 или 8 мм. Под лаги что можно постелить? Между лагами URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА постелить.
    Порядок монтажа такой:?
    1.Подложка под лаги
    2.Лаги, закрепленные к полу саморезами
    3.Изоляция
    4.Фанера 12 мм, закрепленная к лагам саморезами
    5.Фанера 6 (8) мм, закрепленная клеем
    6.Вспенненый полиэстирол - не знаю чем крепить (возможно скобами)
    6.Ламинат, ни чем не закрепленный
    Расстояние между стеной и крайними лагами оставить 5 см для направляющего профиля для ГКЛ
  6. vituha
    vituha
    vituha
    Almetevsk
    У себя хочу сделать следующим образом : пролет 4,3м.,
    Т - образная балка из двух досок :вертикальная 50х150 ,горизонтальная 40х70 -соединенные между собой глухарями или почаще саморезами через столярный клей.Шаг между балками 50 см. По балкам - лаги 40х70 (плошмя) с шагом 30см. ; На лаги фанера 20мм. ;за тем пробковая подложка и ламинат 32класс 10мм.
    С низу к балкам крепится изоспан , а на него 5см. эковату , т.е. пол изнутри будет утеплен.
    Может чего кому показалось не то , буду рад просветится.
  7. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Бурят, извиняюсь... А чем дело-то кончилось?
    Креативненькая такая задумка... Прошло полтора года. Как сделано в итоге?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Только сейчас тему увидел :(. Спросить надо, где эта фанера продается. Тоже хочу изобразить подобное, благо объект один под полы подошел как раз. Антон, кинь в личку адрес, может продается еще. Особенно понравилась идея с выборкой. :hello:
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    В СМиТе она продавалась, фанера эта, давно её уже там нету :-(.
    Я тоже ничего так и не делал:close:
  10. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Очень жаль! Хотелось бы взглянуть:)
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    В общем имею деревянные балки перекрытия 200 на 50 с шагом 60 см.
    Хочу в качестве пола использовать фанеру 15 или 18 мм.
    На балки перекрытия собираюсь положить 5 мм Техноэласт Акустик.
    https://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/
    Вопрос - как закрепить фанеру - ведь саморезы или гвозди в балки будут звуковыми мостиками.
    пока только в голове кровельные саморезы с прокладками... но в этом случае надо сверлить углубление в фанере под его головку и отверстие под стержень большего диаметра.. И таджики такую аккуратную работу не сделают - самому придется...
    Везде рассказывается про прокладки - но как закрепить то материал пола без саморезов и гвоздей ?
    PS между лагами собираюсь положить 100 мм мин плиты .
    А также думаю над вариантом подшить снизу все фанерой или двп и засыпать сантиметра 3 хотя бы песка под минплитой...
  12. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Добрый день! Имеются лаги из бруса 100 на 150. Лежат с шагом 50 см. Можно ли на них сразу класть фанеру (какой толщины), или сперва класть доску. Без доски будет прогибаться?
  13. stroika
    stroika
    stroika
    Если ваша фанера будет финишным полом, то 10 мм не хватит. Оптимально - первый слой осб или толстая березовая фанера (15-18мм) финишный слой вперехлест более тонкая фанера, 9-10 мм.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Звукоизоляции по любому не получите, при таком решении.
    Я на лаги(200х50, шаг 50) положил фанеру 18, а на фанеру сделал плавающий пол. Между лагами эковата 200мм.
    Только тогда получите более менее нормальный пол.
    Но еще лучше, сделать обрешетку на лаги, положить доску 200х50 в качестве чернового пола, а потом плавающий пол, тогда еще лучше будет, у меня так потолок на веранде сделан, а он является полом балкона.
    Я бы так и на мансарде сделал бы, но не позволили окна...
  15. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Я бы положил черновой пол -доска 25мм, а потом десятку фанеру...
    Лаги у вас великоваты, да и шаг минимальный, на мой вгляд, но это в лучшую сторону!
