1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    лучше еще чаще
    если брусок дорог можно купить доску 100 и распускать - выходит почти в двое дешевле чем готовый брусок
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А мне кто-нибудь может ответить?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чем чаще лаги тем лeчше - у меня как у всех 60см шаг и это ошибка - лучше пустить больше тонких лаг чем меньше толстых - при этом как раз не нужно городить контр и прочее
    я бы вам посоветовал пустить лаги с шагом 30 - т. е. в ваш промежутьок метровый добавить еще 2 лаги 150\50 после этого перекрыть можно даже 18 фанерой ..сверху уже то что у вас покрытие
    пс - оргалит нафиг не нужен - он быстро прогибается и отсыревает
    короче оптимально с точки зрения денег и отсутсвия батута и тепла
    снизу мембрана обязательно
    лаги с шагом 30
    в промежутки вата
    сверху пароизоляция проклеена везде и к стенам (даже при условии что сверху линолеум не стоит экономить 2тр)
    потом фанера (18\20) - дюймовка имхо вам дороже выше и ничем не прочнее + у нас не продают нормальный материал и в полу появляются бортики между досками (с которыми вы видимо оргалитом боролись)
    по фанере подложва и что там душе угодно
    если хочется теплее то по фанере тонкую вату с плотностью 150кг или ЭППС (тогда на фанере можно съэкономить взять 15мм, плиты ваты такие есть от 25мм) сверху тогда нужно лист фанеры
  4. Anton_Juver
    Anton_Juver
    Anton_Juver
    Добрый день. Есть деревянное перекрытие по балкам (расстояние между ними 40см). Хочу по ним сделать плавающий пол - лаги на балки через вибростек, затем 2 слоя фанеры.
    Возник вопрос какие лаги использовать -
    Сухой брус или естесственной влажности?
    Какого сечения брус/доску использовать? Для себя выбирал между 40х50 и 40х75.
    Здесь пишут, что брус лучше по некоторым параметрам.
    Интересно именно в контексте плавающего пола, лаги не будут к балкам крепиться и может показаться, что доска (широкий брус) предпочтительнее.
  5. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    если не крепить бруски к лагам, то фанера с брусками вместе шевелиться будет во время ходьбы, имхо конечно, хотя какая площадь...? Если 40х50, то на стыке листов надо точно разметку делать, я пилил сам на стыки по шире, между ними по уже. Шире 40х60 не было. Сухой, это камерной сушки, что ли ? А естественной свежепил ? А так то сухой по сучкам крутит, а если к балкам не притягивать:(
  6. Anton_Juver
    Anton_Juver
    Anton_Juver
    Вот и интересуюсь, хочу изолировать ударный шум - в теории все это советуют, но пока никто особо и не отписывался по результатам. Площадь 45м2
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тоже по полам проконсультируйте, думал прямо по балкам (шаг 62см) положить фанеру 21мм но дороговато и тяжко будет с ней.
    Вот думаю, а не будет ли экономически выгоднее положить доску обрезную 6000*40*150 (через доску) и сверху фанера ФК 4/4 12мм?
    Оптимальный вариант?
    P/S попробовал просчитать вариант по балке фанера 21мм и сперва доска 40мм плотным настилом и фанера 10мм вышло одинаково по цене. Вот думаю, может допустимо доска 150 через одну?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да можно ! Только все стыки фанеры должны быть на этих досках !
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Говорят доску 100 меньше крутит .. идеально вообще брусок но они дороже если самому не распускать...я буду 50/100 доску и 15 фанеру
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хотите как на фото 1 с шагом 30см?
    Пожалуй, это экономичнее, чем класть 150/40 с шагом 15см.
    И тогда 12мм фанера оптимальна.
    Нашёл ещё один метод (рис2), там проще процесс выравнивания, но лаги массивнее должны быть, видимо, вариант для очень сильных перепадов между балками.
  11. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    доску 150 х40 распустить, будет две по 70, ручной электропилой, которая есть на каждой стройке, или должна быть:aga: делов на вечер, пользы :super: класть по вашим лагам, лист на 5ти брусках чтобы лежал и фанеру 18. Бруски ровнять подкладками: двп, фанера и тд .
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну мы же вроде оптимально цена-качество смотрим.
    фанера 18-21 ставится на пролёты от 60см.
    Если 5 брусков/досок на лист то это шаг порядка 22-25см, чем вам фанера 12мм не понравилась?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добавлю что циркулярку надо для таких задач под 2квт взять и не кетай. Распуская 1.4квт-ными пожог их-не справляются с серьезной работой
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну можно ведь сразу доски 100*40 купить.
    Цена за куб одинакова, что 100*40, что 200*40 и не пилить...
    А вот бруски 24*40 да, подороже выходят, но не окупят сожжённую старую или покупку новой циркулярки, ИМХО.
  15. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    у меня 380мм по осям на 5 брусков выходит, дело ваше, только Сегодня примерно так и мучился: поверх пароизоляции ставил брусок 45х45, сверху фанеру 21 мм ФК на клей Bostik и саморезы. Обрешетку делал примерно через 450 мм, думал, что будет смертельно - ни фига, под моими 100 килограммами фанера слегка прогибается. Будем надеяться, что еще 20 мм массивной доски сверху придадут полу уверенности в себе.)
