1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нормальная конструкция чернового пола по лагам с шагом 60см?
    доска 150*40 шаг 20см и фанера 15мм или лучше доска шаг 25см и фанера 18мм?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хотите сказать если я делаю основание по лагам доска 150*40 (промохшая) шаг 20см и сверху фанера 15мм это плохо?
    Доску к каждой лаге с шагом 60см прибиваю двумя гвоздями 150 это куда же её поведёт?
    Дайте совет, серъёзно, как раз подхожу к этому этапу, распустить 150 на две по 75, думаю, не проблема. Какой шаг между досками 75 делать в этом случае, кстати?
  3. лана56
    лана56
    лана56
    Saint Petersburg, Russia
    Вот потому и не скрипт, что чистовой пол не положили.
    Мы в квартире на старый, чёрный пол, стелили фанеру под ламинат. Пока ламината нет, ни чего не скрипт, положили-опять 'музыка'.Три раза снимали, и скрипт только где саморезы, а где гвозди -не скрипит
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Подскажите норматив (на худой конец - какой-нибудь забугорный КОД) где регламентируется шаг крепежа плит ОСП черного пола к балкам? В нашем СП таблица 7-3 применяется только для стен. Если её применять для полов, то скорее всего, будет перерасход саморезов?
  5. Олег512
    Олег512
    Олег512
    Друзья а чем лучше крепить фанеру к дюймовке? Пирог такой - снизу ветрозащита пробита дюймовкой (чтобы утеплитель не вывалился) лаги с шагом 35-40 см утеплитель между ними, потом пароизоляция Юта96 дюймовка через одну, сверху фанера 15мм. Так вот, планирую дюймовку к лагам крепить желтыми саморезами 5х70, а фанеру к дюймовке желтыми 4х40 нормально будет? Просто мне сказали, что замучаюсь шляпки шурупов топить в фанеру, типа есть шурупы которые сами засверливают дырку под шляпу! И еще вопросик, фанеру крутить встык друг к другу? От стен оставлять деф. зазор? Кстати скрипеть не будет, может жидкие гвози между фанерой и дюймовкой использовать?
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я взял сверло по дереву и по намеченным точкам сделал углубления под шляпки, быстро очень.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1 добавление ! Чтобы не перестараться ! дрель надо поставить, чтобы крутилась против часовой стрелки Тогда она не сверлит, а как раз делает углубления (зенкует)
  8. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    зазор нужен, скрипеть не скрипит.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    то не перестараешься, оно не вгрызается.
  10. Олег512
    Олег512
    Олег512
    Кстати, вчера у товарища в Макитовском наборе увидел биток, похожий на копье, им отлично засверливать под шляпки шурупов!
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    На самом деле, уже всё придумано для одновременного сверления и зенкования под шляпки...
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут получается не конусное углубление !
    Еще можно взять победитовое сверло, оно тоже на вгрызается !
  13. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Мужики, че вы морозитесь, обыкновенное сверло по металлу на 10 -12 в дрель, рядом шуруповерт с битой рн 2, дрелью чуть тронул, черный шуруп 35 влет топится. Можно потренироваться на 10 шурупах:hello:если нажим контролировать, даже шпаклевать не надо.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слушайте, есть лазерный построитель плоскостей с треногой как-то этой штукой можно вырованять полы по лагам или потолки или двухметровым правилом выравнивать?
    А то обидно лежит дорогостоящий инструмент, который пригодился лишь однажды...
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    До конца не ясно), почему не воспользоваться обыкновенной зенковкой и не сделать нормальные углубления в листе если того глаз просит
