1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день.
    Укладывал паркет из лиственницы.
    Балки антисептированные лежали несколько лет со срубом. Некоторые пошли винтом.
    Далее раскидал балки и выровнял их, можно было правило толкнуть поперек на скольжение.
    Настелил фанеру 18 мм большими кусками, но укладка шла в шахматном порядке. Второго слоя не было. Зазоры от стен и между листами порядка 1 см. Черные саморезы, с расстоянием 25-30, на углах отступ 5 см.
    Эти щели были залиты MS-Полимером. Везде.
    Укладка паркета 2000 мм. х 120 мм. х 20 мм. производилась на клей. Шпателем делал борозды. Паркет после покупки лежал 3 недели в помещении (сруб с проемами, без окон и дверей). За эти три недели были слышны щелчки фанеры, похожие на разгрузочный треск. Паркет забивался клиньями кувалдой весом 2 кг до звона и расщепления или пока саморезы на упорах не прогибались, т. е. очень сильно. Клиньев хватало на 20-30 погонных метров. Далее притягивал итальянскими саморезами, самозенкующиеся и со сверлом в начале.
    Как итог - ни одного скрипа за год эксплуатации ПМЖ.
    Однако, последние несколько рядов уложены без клея, вот там каждый раз слышен треск. Щелей нет.
    Всегда ваш, Морган Фриман)
  2. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    бить лазером линию по стене, от нее рулеткой вниз, одним размером, а в середине - какую то стойку временно, для линии поставить.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Попалась инфа, что для сезонного каркасника всё же лучше на пол не фанеру, а осб-3.
    Это действительно так? У меня сделано так т. е утеплителя под лагами не будет типа утеплённое подполье, стяжка, плёнка по грунту... сверху подложка, ламинат.
    Если фанеру собирался ФК 18мм, то ОСБ-3 какой толщины?
  4. Олег512
    Олег512
    Олег512
    Осб...лучше в 2 слоя по 12мм, так как если например 21мм в один лист, то первым делом лист тяжелее, вторым делом осб такой толщины сложнее купить! Я все таки выбрал фанеру, дешевле, так как пол из дешевой Могилевской осб на много хуже фанеры. Если брать немецкую осб, дороговато получится!
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вгрызается, если чуть переусердствовать. Зачем рисковать?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, поделитесь ещё информацией.
    Полы сезонного дома на ленточном фундаменте сделаны так.
    Т. е грунт покрыт плёнкой, залит стяжкой, изнутри фундамент утеплён пеноплексом, продухов нет, планируется труба вытяжки на крышу чтобы вентилировать подполье.
    Соответственно, прямо по балкам лаги, фанера и ламинат т. е без утеплителя между балками.
    Поскольку в подполе будут проложены коммуникации, наверное, в каждом помещении где коммуникации надо при укладке фанеры сделать люк (видимо, без ручки, просто чтобы подковырнуть и открыть)? Т. е как это сделать с фанерой и ламинатом?
    И тоже самое как сделать такой люк на основании из аквапанели и плитки в санузле?
    Может есть другие технические решения?
  7. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день.
    По укладке фанеры все понятно, есть вопрос по креплению лаг к бревнам.
    Лаги врезаны в стены из бревна. В месте врезки проложен джут.
    Но некоторые лаги стоят жестко, а некоторые болтаются.
    Я так понимаю, надо все лаги закрепить с помощью П-образных подвесов, перед тем как брусок 40*40 набивать?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    что-то зазора между стеной и фанерой не видно совсем...
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    В данном случае при полной изоляции подполья - его вентилировать специально не нужно. Достаточно будет сообщения с жилым пространством через люки.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Он есть, 1 см примерно.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    дом сезонный, специальной вентиляции городить не буду
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да а люки для доступа к сетям есть фабричные: luk-dlea-dostupa-k-seteam.jpg маскируются родным ламинатом.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как называются чтобы найти в продаже и размеры посмотреть?
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Поищите поиском "Люк в пол" - есть питерская фирма, которая их производит.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Для сезонного дома под ламинат какую фанеру брать ФК 18мм 1525*1525 НШ 3/4?
    Или 2/4 и шлифованую?
    Стоит ли класть сразу кусками 1,525 метра или резать на более мелкие листы?
    На лаги фанера только саморезами крепится, клеем КС мазать не надо?
