1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Лаги можно прибивать гвоздями к балкам перекрытия. Скажем, гвозди 120 два гвоздя в разные стороны?
    И гвозди в каждую балку или достаточно пару гвоздей на метр?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надо ли лаги жёстко крепить к балкам или правильнее под лаги на клей положить кусочки линолеума (виброизоляция) на которых свободно лежат лаги и уже фанерой прижимаем лаги к балкам? Т. е лаги не прикручены и не прибиты к балкам?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ИМХО, надо крепить. Свободнолежащие лаги со временем перекрутит, подкладки, как правило, выскакивают, и клей - не панацея. В результате горбатый пол.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ФК 18 -21 мм (если в один слой), либо 2 по 12. Толстая фанера имеет разброс по толщине, стыки придется шлифануть. 1525*1525 НШ 4/4 подойдет, зачем переплачивать за шлифованную? Резать не надо. Саморезы. клей со временем отвалится. некоторые подкладывают полоски рубероида (типа что бы не скрипело).. но скрип, как правило, возникает на саморезах
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    гвоздями 120 можно или только саморезами?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    когда мне строили каркас, привезли лесовозом 26м3 древесины в т. ч и бруски, так один брусок реально винтом закрутило при усушке
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Склонные к кручению бруски - изначально заметны. Вы просто его не увидели ...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Завтра начинаю класть полы на втором этаже, до сих пор терзаюсь как делать
    Кто-то объяснит, наконец, надо ли лаги жёстко крепить
    (саморезами/гвоздями) к балкам в случае если по лагам будет уложена фанера (дом каркасный, фанера будет 18мм, шаг лаг 25-30см, лаги 75*40).
    Доски лаг распилены из 150-й доски, которая год лежала внутри дома под крышей т. е видимо сухие 100% ну разве что антисептиком прошёлся две недели назад. Если можно не крепить, то подложил бы между балками и лагами куски линолеума и промазал ПВА чтобы исключить жёсткую связь (ударный шум).
    Можно или нельзя лаги не крепить к балкам перекрытия?
    Или не повредит промазать место контакта балки и лаги ПВА, подложить линолеум и вбить пару гвоздей?
    Почему на гвоздях настаиваю - осталось килограмм 40 после постройки каркаса 100-120мм, надо куда-то девать...
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Денис1235, не подскажу, увы - с деревом "не дружу"
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так вы себе как сделали?
    в этой теме 15-17 страница спорили и писали много...наверное себе тоже фанеру по лагам клали
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не фанеру - "Грин Борд" - 600 на стены веранды, 1050 - пол мансарды, а в доме - регулируемые полы, спец плита типа мдф
  12. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Денис1235, у нас сделано так. Лаги 50*200 на пятках закреплены саморезами. На них прикручена доска 25 с шагом "через одну примерно", на доске фанера 0,9. линолеум. Пол трясется.
    Кроме того, из-за погрешностей в горизонтали пяток, удерживающих лаги, моя мечта иметь ровный без порожков пол накрывается медным тазом. Учтите это наше упущение.
    И в связи с этим вопрос знающим людям: есть ли смеси, пригодные для нанесения на фанеру, для выравнивания уровня пола?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Каммер,
    у вас ошибка что доска 25, надо было 40мм.
    В вашем случае надо просто поверх этой фанеры клеем КС и саморезами прикрепить ещё одну 9мм и всё станет тип-топ.
  14. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Денис1235, неее, у нас неровности плааавные, но к стыку помещений дающие 0,5 см в районе порога. Тут мазать надо чем-то. Доска 40 ничего бы не дала, пол не прогибается, он трясется, если пройтись по нему решительнее :) обычной домашней походки.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    фанера наверное прикручена и редко.
    снять и промазать клеем ПВА и часто саморезами, но 9мм это очень мало.
