1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Turbakoff
    Turbakoff
    Turbakoff
    Дорогой пол получится, а если рассматривать OSB, по-моему, замена адекватная, правда я так не делал, я при строительстве делал сначала пол из сороковки, а потом возводил сам каркас.
  2. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Поверх фанеры будет ламинат. Сейчас лаги из бревна лежат на фундаменте с шагом 1м. Но нужно поднимать пол так как пороги получились очень высокими. Поперек лаг хочу положить брус 100 на 150 с шагом 50 см. а поверх них уже фанеру и ламинат. Нужно чтобы пол не прогибался.
  3. Turbakoff
    Turbakoff
    Turbakoff
    :faq: зачем брус 100х150, может доска 40х150 и ее на ребро, если не секрет что там стоять будет, ну, на полу.
  4. igoryann
    igoryann
    igoryann
    А такую доску не поведет и не прогнется она? Ставить ничего тяжелого не предполагаю - из тяжелого только может быть котел либо камин железный. Просто скажем стропила из доски 50 на 150 от тяжести снега за зиму прогнулись...
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Доска 25 мм, на неё фанера под улом чтобы стыки не совпадали, затем ламинат. Так каправило делается.
  6. юра76
    юра76
    юра76
    на 5.5 пролёт надо лагу не 200 на 100 а как минимум на 300на 100 . У самого лаги 200 на 100 сшагом 650 на длине пролёта 4600 с верху 50 доска сплошнеком а по ним фанера 18 всё равно вебрация есть . чтоб дешевле было лучше лаги усилеть !:)
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Чтобы не создавать отдельной темы, какой материал по лагам лучше положить: фанера, стекломагниевый лист или ОСП? Т.е. какой материал прочнее на прогиб и т.п.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ставьте узкие лаги, но почаще !
    фанера 20 ка - самое то ! Только предусматрите , чтобы стыки фанеры оказались не в воздухе , а на опоре !:hello:
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Лаги уже стоят 100х150 мм через 80 см
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тогда поверх дюймовку Доска /через доску , (15 см доска -15 см пусто-15 см доска .и т д ) А поверх уже можно и 10 ку фанеру (10- это минимум - лучше толще !)...Но про стыки не забывайте !:hello:
    Березовая фанера (ФК) по ощущениям прочнее хвойной (ФСФ)
    По тем- же ощущениям прочне ОСП , но послабже ЦСП
  11. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Отличие фанеры ФК от ФСФ не в породе древесины, а в типе клея.
    ФСФ - водостойкая (красный клей) ФК - обычная.
    ФСФ - традиционно 2440*1220
    ФК - 1525*1525
    Для пола по лагам 50*150 шаг 50 пролет 3000 фанера ФСФ 18 мм. без всяких досок.
    Направление волокон наружних слоев фанеры должно быть поперек лаг пола.
  12. Lexa71
    Lexa71
    Lexa71
    Тула
    Вопрос к знатокам. Имеется плита перекрытия в новостройке. Довольно ровная. Если через 50 см на нее положить и закрепить брус 40*40, а пространство между брусом заполнить керамзитом фракцией 1-5. Как по технологии кнауф-суперпол. Какую толщину фанеры в этом случае лучше использовать. Покритикуйте, пожалуйста.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не изобретайте велосипед, делайте плавающий пол!:super:
  14. mps59
    mps59
    mps59
    Пермь
    Добрый день. Фанера лежит на лагах, лаги на бикросте для гидроизоляции, поверх будет ковролин. Нужно ли что-то стелить на фанеру, чтобы в случае проливания воды фанера не намокла и не начала гнить? Может гидро-парозащитную пленку или достаточно просто обработать фанеру каким-нибудь аквастопом?
  15. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Фанера 18 мм по лагам через 370 мм стоит мертво. 2 слоя ОSB по 9 мм заметно прогибаются.
    Гидро-паро изоляцию делать нельзя - сгниет. Обработайте биозащитой. Сильно опасаетесь - фанера влагостойкая.
