1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А теперь?
  2. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Да, фанера прямо по лагам 100х200. Растояние между лаг 590 мм под утеплитель. Думаю положить второй слой фанеры и стяжку сделать. Один слой имеет прогиб 2-3 мм.
  3. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Разбухание ЦСП по толщине при 24-часовом погружении не более 2%, ФСФ 5%, а зазоры при укладке во влажных помещениях и так и так нужно делать.
  4. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Здравствуйте! Помогите разобраться. Устройство пола: лаги 50*200 через 40см, утеплитель 200 мм базальт, дальше фанера 18 мм береза, на клею и ершенных гвоздях. Все устраивает, но требуется выровнять пол, имеются перепады до 5мм в основном на стыках. Для этого закупил 10 фанеры березы. Вопрос в следующем: достаточно ли будет посадить 10 на саморезы или нужно обязательно клеить? Сейчас температура уже минус, хотел клеить на КС подогретый, но будет ли толк? Или прогреть помещение газовой пушкой? Дом каркас, утеплителя нигде нет, кроме пола. Окна двери стоят. Подскажите как лучше поступить? Спасибо!
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я поклеил, при ходьбе ничего не скрипит, но думаю, это не только из-за клея, но из-за шага лаг 30-32см и фанеры 18мм. Моё мнение клей КС не повредит. А вот насчёт разогретого вряд ли поможет т. к ещё основание должно быть прогретым. Клей сохнет порядка 24 часов. Я бы оставил до весны, ИМХО. Работы с полами ещё много...
  6. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Спасибо! Но до весны хотел уже отделку закончить. Подскажите, если без клея, то какой шаг саморезов желателен? И сильно ли зависит скрип от клея, то есть его отсутствие)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    читал, что саморезы через 15-25см ставят.
    Я лично делал из расчёта 1 лист 1,5*1,5 ставить на 5 лаг.
    Поскольку листы тяжёлые для ворочания одному, заказал их с распилом 0,76*1525 т. е каждую половинку листа на 3 лаги.
    К каждой лаге крепил 5-ю саморезами 50*5мм желтопассированные с предварительным засверливанием 4мм сверлом. У шуруповёрта быстро сдохли АКБ, наловчился крутить дрелью, она у меня с регулировкой оборотов и возможностью заднего хода.
    Советую тоже крепить дрелью т. е в паре мест шуруповёрт недовернул лагу и она при ходьбе поскрипывала. А дрель докрутит и клей зальётся и скрипеть точно уже не будет.
    Вот с тонкой фанерой или большим шагом лаг скрипеть со временем всё-равно будет т. е расшатает, нафиг.
    А вообще в вашем случае я бы больше времени потратил на выравнивание основания, например подкладки ДВП 1-2 слоя, отлично склеиваются...только чтобы подкладки были много больше лаги и присверлены позже саморезом.
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Фанера фк нш 4/4 18мм по лагам через 500мм пойдет под ламинат для спальни?
  9. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    у меня фанера 15мм., а лаги через 29см. Думаю, что все будет хорошо в вашем случае.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подойдет. Ламинат укладывайте впоперек лаг.
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    спасибо! а перемычки делать только под стыками фанеры или еще по середине?
    и нужно ли укладывать листы в разбежку стыков?
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    перемычки под стыки...листы в разбежку
  13. powmen
    powmen
    powmen
    Посоветуйте пожалуйста по полу.
    Итак, лежат лаги 180 на 180 или 200 на 200 (самодел из сосны), хочу снять доску (толщина 36) т. к. старая и вся волной сильной, пролет между лагами 800-1000см. Хочу снять доску, постелить гидропароизоляцию, потом доска поперек 20 или 25 пошире с пролетом в 20см, сверху осб? фанера? или лдсп? и потом на пробковую подложку ламинат таркетт 33 класса. Помещение кухня. Вопрос правильно ли я все рассчитал и какой материал стелить под ламинат?
  14. powmen
    powmen
    powmen
    И еще, в коридоре будет то же ламинат, буду стелить на половую доску с подложкой такой же (2мм пробка) в коридоре пол относительно ровный. Итог хочу ровный пол без перехода и без порога.
  15. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    "пролет между лагами 800-1000см" наверно 80-100 см
    Доска 25 по лагам (расстояние между ними расчитать что бы край фанеры или осп на них лег).По верх 25-ки фанеру влагостойкую 18 лучше 21 мм. У себя так хочу делать. Но у меня пролет между лагами 59 см будет поэтому фанеру может 15мм возьму.
