1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. 04011970
    04011970
    И можно ли между фанерой и стенами (перпендикулярными контр бруску) с двух противоположных сторон оставить щели по 1-1,5 см, чтобы вентиляция лучше была под фанерой в вент зазоре?
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на сколько я понимаю не только можно но и нужно и даже обязательно зазоры оставлять. И не столько для вентиляции сколько для температурных расширений.
  3. 04011970
    04011970
    Я так понимаю зазоры еще нужны и при стыковке двух листов фанеры?
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    умные люди пишут что нужны, я себе делать буду зазоры, защита от скрипов
  5. 04011970
    04011970
    А размер зазоров какой будет? И в финишном слое фанеры (перед чистовым напольным покрытием), наверное их надо герметиком будет заделать?
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я пока до конца в голове не уложил еще все вопросы, и именно поэтому не приступаю к реализации. А так думаю возьму крестики что для плитки 2-5 мм. Впрочем нет уж таких жестких требований, главное что бы не терлись между собой, а это и на глаз можно. По герметику - как я понял если будет что то жесткое, скажем ламинат то нет необходимости затирать швы, тем более там еще и подложка. Если мягкое покрытие - линолеум - то чем то затирать надо. Я вот еще задумался надо ли фанеру чем нить обрабатывать снизу, прежде чем класть или нет.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ааа... для ветнзазора.
    хватит или нет не могу сказать
    могу сказать что 21 мм сразу будет прочнее чем 15+9
    в помощь Пособие к СНиП: II-25-80 Пособие по проектированию деревянных конструкций- раздел 3
    никто вам не скажет на 100% удовлетворит ли вас результат - все мнения будут субъективными
    я например и по фанере 15 хожу..при своих 75кг ...а родственика в 120кг уже страшно пустить)
    лучше всего провести свой эксперимент, два листа не так дороги и не пропадут потом
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    или лаги можете чуть чаще уложить.
    Я лично 18мм фанеру положил, при шаге лаг 33-35см ничего не прогибается (100кг)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот это мудро, вообще всеобщяя любовь класть в 58см, потом вот городить надо контр брус и тп... Куда дешевле быстрее сделать через 30см лаги и сверху более тонкий слой двп осб фк доски итп
  10. 04011970
    04011970
    Лаги уже лежат с шагом 590 мм - расстояние между лагами под ширину плит утеплителя Роквул. Все равно контрбрусок класть придется для обеспечения вентиляции под фанерой, а его уже лучше класть с таким шагом, чтобы отходов от фанеры было минимально. Я посчитала, что если брусок шириной 50 мм, то под лист влагостойкой фанеры (шириной 1220 мм) надо 5 брусков с шагом 255 мм
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я под лагами и подразумевал то, что вы контрбруском зовёте.
    Основание полов это балки пола называется 50*200, 100*200..., лаги это бруски совсем другого сечения
  12. 04011970
    04011970
    Мне кажется, что половые лаги - это и есть балки - это как раз у Вас 50*200, а брусок ложиться поперек этих лаг, поэтому он контрбрусом и называется, т. е у Вас контрбрусом (конечно в моем понимании) получается брус 100*200?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наверное, вы правы.
    просто обычно в пироге кровли и стен с вентзазором такими понятиями как брусок-контрбрусок оперируют т. е в теме полов бруски называются "лагами пола", ну а кроме как поперёк их укладывать неразумно.
  14. 04011970
    04011970
    Да я тоже не строитель. Если в теме есть профессионалы - пусть нас поправят
  15. 04011970
    04011970
    Скорее всего как раз правы Вы. Вот не поленилась, нашла на одном из строительных форумов:
    ...Балка является главным несущим элементом ПЕРЕКРЫТИЯ, т. е. она опирается на стены или (в случае укороченных балок) на ригели. Передает эксплуатационные нагрузки и нагрузки от веса всего перкрытия на стены или ригели. Чаще имеет две точки опоры.
    Лаги — бруски обрешетки для настилки пола. Могут опираться на балки, на бетонное основание, на грунт (с выравнивающими антисептированными подкладками). При использовании поверх балок укладываются перпендикулярно последним. Как правило, имеют несколько точек опоры. Из-за этого могут иметь меньшее сечение. Их назначение — повышение жесткости покрытия пола и равномерное распределение нагрузок от него на нижележащие элементы перекрытия.
    Проводя аналогию, можно сравнить балки со стропилами, а лаги с обрешеткой.
    Лага - это необязательно брус (чаще брусок или доска). Различие заключается именно в назначении элемента.
