1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а в туалете там или ванной тоже фанерой можно? или чем то другим заменить?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На лаги кладут конрбрусок
    можно, чем бы вы не делали в СУ все равно нужна хорошо сделанная гидроизоляция, из друкого только ЦСП или различные листы Кнауф для полов в том числе для су
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    значит поищу цсп или кнауф какой нить. А чем гидроизолировать лучше? в сельпо сморел, там чего тока нет, а консультанты несут взаимоисключающую информацию. Мазалку какую нить или наливное, что то типа самоналивных полов? и еще, стыки по периметру тоже надо герметизировать, как я понимаю надо с нахлестом на стену, или не обязательно?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не надо искать..вам под плитку что ли ? плитка по лагам типа ?
    ну так фанеру грунтуем, торцы можно покрасить (всерано же не много на СУ фанеры)
    поверх или рулонную или мажем жидкую (типа Флэхендихт Кнауф ..подобную), переходы на стены конечно тоже рулонным материалом - тоже специальный продается, если нет в сельпе - берем нетканную ленту (сами вырезаем) и мажем темже типа флэхендихт, а вот сверху уже всякие наливные ..стяжки и тп что из бетона
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да, планируется плитка. По метариалам понял, посмотрю. Просто все остальное пространство будет фанера на регулируемых лагах, а вот два с/у меня пока озадачивают. Толи просто бетоном залить (там плиты ЖБИ у меня). Там же еще ванная предполагается, редко-редко но могут ей пользоваться жена или дети (я сам в ванной лежал лет 10 как наверное уже, так то баня), а ванна с водой тяжеленька получается. Или фигня это?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фигня, не чугунная же ?
    ванная 60-160 ~ 1квм и 100кг жителя+200кг воды + ванная 50 кг макс, а если снизу опорой идет ЖБИ то вот вам фото надо найти фото где танкер стоит на ремонте в доке на деревянных балках
    только другой вопрос, что конечно при ЖБИ смысл в балках и фанере ? трудоемкость не ниже, выравнивать и лить все равно надо под плитку, ждать потом пока высохнет и тп итоговая стоимость тоже ни чем не ниже... Имхо если ЖБИ то Пеопласт + армированная стяжка + 1 день работы = лучшее решение.
    пусть форумчане поправят
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Так вот решил заморочится, фанера уже куплена, ну и ряд других причин, не суть. Прямо на фанеру наверное плитку не положишь?
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    таким же вопросом мучаюсь в замерзающем помещении, на сколько вник ПИ, по ней стяжка армированная 50 мм, дальше ГИ латексная, дальше плитка на каком то клею типо таком же
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Тогда наверное цпс проще, там же сразу плитку наверное, после ги
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вопрос основания кмк, если оно "ходит" все решает компаунд, не верно?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не знаю. Я в Вашем сообщении понял только несколько слов, я еще не изучал тему плотно
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    я тоже пытаюсь все еще разобраться;)
    все сильно разница для какой основы и при каких условиях будет в этом вопрос
    основание может быть безупречным будь то фанера или цсп, дальше вопрос на что плитку класть чтобы она не отвалилась при подвижках dL\dt
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ЦСП фиг где купишь, только реклама. проще всякие выпендрежные типа аквапанель найти чем ЦСП
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Kedruchu, интересно Ваше мнение что предпочтительнее в замерзающем помещении, стяжка по фанере и по ней плитка\керамогранит, или гвкл от кнауфа на фанеру и по нему плитку
