1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Alexiley
    Alexiley
    Alexiley
    Почему? выше?
    У меня - лаги - фанера 18, фанера 12
    У прораба лаги - доска 25, фанера 18
    Разница 13 мм. - несущественна.
  2. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Здрасьте всем. Хочу совет. Есть балки деревянные, которые на данный момент времени выполняют роль лаг, с шагом 700мм, на которые прибита доска толщиной 30мм, являющаяся финишным покрытием (за 2 года при ходьбе существенных прогибов не замечено). Хочу менять напольное покрытие, предварительно сняв доску. Рассматриваю вариант - фанера 20мм и ламинат с подложкой 11мм. Возможность увеличить толщину фанеры не рассматриваю, дабы сохранить один уровень пола в соседствующих помещениях, но понимаю, что её толщины 20мм при нынешнем шаги балок-лаг мало. Делать в них выемки для монтажа лаг (как тут обсуждали) не планирую. Какие могут быть варианты для уменьшения шага между балками-лагами? Надеюсь на ваши советы
  3. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    можно между балок, перпендикулярно им, бруски смонтировать на уголки, или на черепной брусок.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно утолщить балки ... набив 50 с одной стороны и 50 с другой ... тем самым уменьшив поем на 100
    под каждым стыком фанеры обязательно нужна перемычка !
  5. v_reznik
    v_reznik
    v_reznik
    Здравствуйте. Квартира в новострое, жб перекрытие.
    Хочу поверх бетона перекрытия уложить брус 50х40 с продольными поперечным шагом 0.6. В эту обрешетку вставить мин вату 50мм (звукоизоляция). Между бетоном и брусом полиэтил. плёнка, сверху бруса тоже полиэтил плёнка.
    По брусу пустить два слоя фанеры 9мм с разбежались швов (первый слой фанеры опирается краями на брус). Далее линолеум. Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
    Заранее спасибо
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Е
    Если брус жестко закрепите к перекрытию то с соседями с низу познакомитесь очень быстро и близко, но это вас радовать не будет
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Минвата не является "звукоизоляцией" - но это так -не придирка к словам:) -а попытка обратить ваше внимание на механизмы работы и важные(!) иные составляющие конструкций дополнительной звукоизоляции) Вата сама по себе- всего-лишь ТРЕТЬЕрольный компонент конструкций -важный и обязательный, -но при игнорировании правил звукоизоляционных технологий ограниченный в эффекте. Компонент конструкций звукоизоляционных.
    Главное- в части параметров звукоизоляции- как вы сами видели с ветки форумхауса -Звукоизоляция -ИНОЕ ... Вы же читали профильную ветку форума по звукоизоляции-
    На профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ и на этой ветке -"Обустройство полов" - см. например, #86 на https://www.forumhouse.ru/posts/18132852 и
    #47 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-4
    не раз описано и
    А) то, почему такая конструкция полов, что вами описана- запрещена законодательством для многоквартирников (почитайте пункты 9.11-9.12 СП51.13330.2011
    " ...9.11 Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т. е. должен быть "плавающим "
    Поскольку это сводит к недостаточному мизеру (#281) показатели даже санитарных требований (не комфорт, а чтоб хоть хождения соседа не слышать)
    СНиП и СП о снижении приведенного уровня ударного шума вполне конкретны требования закона- можете пробежать краткий обзор - - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ - о требованиях закона к ОТСУТСТВИЮ жесткого контакта именно лаг с потолочной плитой соседа снизу и необходимости нормированной упругой прокладки - с требуемой толщиной и Един -см .Таблицу 17 СП23-103-2003
    (Ньюанс -внешне не всегда очевидный -для забывших основы строительной физики инженеров ПГС (того, кто вам такой "пирог " перекрытия, запрещенного законодательством- спроектировал ?) - линолеум по ТАКОЙ конструкции ,как вами изложенная- - даже нормативный (по Паспорту- с dLnw более 20-23 дБ) не обеспечит в силу физики процесса - снижение ударных) до требуемого законом (вы же читали пункт 9.2 СП51.13330.2011- не более 60 дб Lnw) -.Вы знаете- эти показатели по СП23-103-2003 получены для линолеумов даже нормированных - именно и только ПО плите МАССИВНОЙ положенного .. Вам разве ваш инженер-проектировщик вами выложенного изменения конструкция ОБЩЕГО имущества МКД -перекрытия это не пояснил?
    (Про нормативные 4-5.5 мм линолеумы- для пЛИТЫ, но не по полу на лагах с ЖЕСТКИМИ связями лаг с потолочной плитой нижнего соседа- Таблицу 14 СНиП 1977 "Защита от шума" - и Таблицу в файле приложенном- - #25 на https://www.forumhouse.ru/posts/15626379 - Приложение 1 к Руководству Госстроя (Приложение 1 к официальному документу НИИСФ Госстроя - "Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий" (в Вложении внизу) - например, http://standartgost.ru/g/pkey-14293794430) -)
    И - #600 с https://www.forumhouse.ru/posts/10464103
    Б) Самое главное (даже если вы плюнете:) на требования закона -пункты 9.11-9.12 СП51.13330.2011 - вы себе увеличите проблематику -
    жесткие связи (если ваш брус ЛЕЖИТ на плите, да если вы его еще прикрепите к плите перкрытия (стяжке) - саморезами в чопики, уголками, регулируемыми опорами НЕразвязанными и т. п) сведут показатели ваши по снижению воздушных звуков от нижних - разговоров и телевизора- к мизеру ..
    Если жаль 2 тыс на два рулончика вибростека или 1 тыс на техноэластакустик- под лаги (смотрите- Таблицы Методички новосибирских акустиков- #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    отчеты о показателях полов (перекрытий) с лагами по упругим прокладкам без (как и положено) жестких связей лаг с перекрытиями)
    И - отчет форумчанина - Описание и вопрос- #1451 #1458 https://www.forumhouse.ru/posts/17989021 - его отчет- #1453 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-98
    то хоть как в Проектных полах СССР - #7 на https://www.forumhouse.ru/posts/13010637 - самую дешевую М1 (сверхмягкая ДВП -на основе так называемой технологии древесной шерсти -ее дорогие забугорные аналоги -изоплат и пару лет назад выпускавшийся софтборд) под лаги в три 12-мм слоя ..
    См. из последних -отчет архангельчанина- по этой самой дешевой- но ...требованиям закона удовлетворяющей и и ВАМ звуки от соседей снизу эффективно уменьшающей разговорно-телевизионные) #8 на https://www.forumhouse.ru/posts/13010637
    (Выше- самые дешевые конструктивы)
    По иным -пройдите по ссылкам и текст, например, из последних -
    #86 на https://www.forumhouse.ru/posts/17782869
    #154 на https://www.forumhouse.ru/posts/17522867
    #4 на https://www.forumhouse.ru/posts/17267683
    - Если денег нет на типовые эффективные полы по Sylomer - 6-7 тыс на этот РАСЧЕТНЫЙ на низкую Fрез - на комнату 14-18 квадратов - Отчеты по эффективности от звуков снизу - законных полов на лагах с этой прокладкой- дешевый (см.#1070 на https://www.forumhouse.ru/posts/17688797) - крепкий самодел slava-7 на SR220 - на форуме - #1064 - #222 и #2619 #1718 #2685 #1727 #1899) - примерная смета на 17 кв. м - #11 #98) ...
    (Скоро сделает (надеемся- отчитается.) - jedius - #1417 на
    https://www.forumhouse.ru/posts/17957211
    Неровности перекрытия -под лаги- чтоб вывести в уровень горизонтали - с кусочками Силомер -стандартно -кусочками фанер разной толщины и приклеивания полиуретановым клеем -но это вы сами знаете- например, с #2485 #2488 на (или -если у вас есть время- до 4 недель -а при ремсотставах -за пару суток высохнут- локальные полосы - под участки Силомер ленту вибростек или техноэластакустиксупер- двойного - типа выравнивание локальное- прямоугольниками-квадратами М300 или иной прочной смесью - квадраты или -полосы -с верхней поверхностью по одному уровню горизонтали Земли -в мини-опалубке из обрезков досок или фанерок, двп, пластика, картона даже..- #4 #5 #6 на https://www.forumhouse.ru/posts/14338038
    и- #4 на https://www.forumhouse.ru/posts/17267683 И крепление (через просверливание) к плите этих квадратов или -полос (НЕ ЛАГ - а крепление бетонных опор линейных под прокладки 8-мм холста или- 36-мм ДВП М1)
    2) Почитайте мнение акустика А. Смирнова -о эффекте от тонких(!) полов по расчетной(!) упругой прокладке без крепления к полу- #1670 на https://www.forumhouse.ru/posts/18149514
    Вы же в отличие от того тонкого пола- делаете на 50-м брусе высоты- то есть ваш конструктив при 12.5 мм Силомер или двойном (8-мм холсте упругом или -36-мм ДВП М1) будет иметь более низкую резонансную частоту- То есть - эффект и на верхах НЧ -где и еще часть амплитуд разговорных и -большая (!) часть интегральной энергии разговоров (по Кнудсен)
    3) Не забудьте -с позиции звукоизоляции -в таких конструкциях желательно оставлять 1 см промежутка воздуха- О роли зазора- #296 #297 на https://www.forumhouse.ru/posts/15146317
    (И еще -о роли воздуха в герметичных облицовках - последние строки копии книги-
    http://www.ngpedia.ru/pg5958832sr43Ykj0030447889/)
    А так- Вам жить -ваши отношения с соседями -и ... ваше высыпание перед работой и ваш отдых в выходные и вечерами - без излишних шумов снизу ...
    Удачного выбора и ремонта!
    (Не забудьте неделю -месяц выдержать брусья в доме -уравнивания влажностей-
    те, что поведет -или на мебель неважную -или -неправильно, но можно простругать до ровности.
    Клееный брус на лаги- дороже -но надежней в этом плане -в силу структуры можно обычно почти сразу класть) Масса примеров, когда лаги с улицы потом с временем - часть перекашивало внутри уже сделанного пола)
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вы же читали ветку профильную -по звукоизоляции - приемлимые показатели по Rw от разговоров снизу- обеспечивает фанера 18-22 мм - два слоя (вы же знаете известный в акустике "закон массы" - причем-
    А) уложенная вразбежку- с закрытием стыков первого слоя - вторым
    Б) с позиции расстройки частот волнового совпадения- или -разных толщин, или- склееная на худой конец (если одинаковые) -вязкоэластичной (НЕ ЖЕСТКИМ клеем) -мастикой, типа КН-3 - #51 на https://www.forumhouse.ru/threads/330788/page-4#post-14107818
    #1653 #1651 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-111#post-15897197 - и https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-110
    На той ветке ведь все и не раз исчерпывающе форумчанами описано - имеено в аспекте изготовления пола на лагах в аспекте звукоизоляции от разговоров- телевизора снизу ..потратьте свое время -пробежите ..
    2) Да и маловаты толщины при ТАКИХ расстояниях между лагами -почитайте, например, #34 на https://www.forumhouse.ru/threads/323182/page-3#post-13597556
    #114 на https://www.forumhouse.ru/threads/11493/page-8#post-194292
  9. v_reznik
    v_reznik
    v_reznik
    Да, была мысль проложить между брусом и бетоном чего то демпфирующее. Например пару слоев рубероида
    Я понял, значит право на жизнь не имеет, буду думать дальше, всем спасибо
    1. лаги к полу не крепить (крепить лаги к полу я и не планировал), скреплять только обрешетку между собой
    2. лаги укладывать на демпфирующую прокладку. вибростек м-100 есть в продаже, в один слой.
    3. под видом минваты я имел ввиду Knauf Акустик 15кг толщиной 50мм. Может можно ее заменить на шумостоп С2 в 1 слой? или его обязательно надо сверху чем то подгружать (стяжкой к примеру).
    4. Между слоем кнауф акустика\шумостопа и фанерой сделать зазор 10мм.
    5 Толщину фанеры увеличить до 2*15мм при шаге лаг 60см*60см.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Просто -из вашего описания был виден протяженный линейный жесткий контакт
    Не забывайте -как вы не раз читали на профильной ветке по звукоизоляции- развязки на Вибростеке двойном (8-мм) имеют в силу детерменированности его свойств (зависимость Един от нагрузки почти пропорциональна) - в несколько раз большую резонансную частоту, чем по расчетному силомер -потому полы с вибростек и аналогичными упругими холстами -типа техноэластакустиксупер - скорее предназначены для снижения(на грани требований закона) ударных от вас к соседям ..
    Вся исчерпывающая информация по полам на лагах по упругой прокладке- в Альбомах Рабочих конструкций-, например из FAQ По звукоизоляции (#10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/) -несмотря но то, что там - под лагами - силомер ленточный в качестве прокладки- в Альбомах - -посмотрите там - и в Пояснительном разделе Альбома - требования, например (в соответствие с физикой работы и тем же пунктом 9.11 СП51.13330.2011),
    • к развязке от стен и лаг и торцов фанеры- упругим холстом, невысыхающему силиконовому герметику на глубины 5-+ мм примыканий торцов фанер и прочие.
    • Не стесняйтесь пользоваться обязательными по специальных (!) строительных работах чертежами и спецификациями -форум этого НЕ ЗАМЕНЯЕТ.
    В частности -не забудьте- что поверхность под двойной вибростек под лааги должна быть ровной- без острых выступов. Иначе -как вы понимате -жесткие связи лаги и потолочной плиты нижнего соседа -в месте прорыва острым выступом - могут свести к минимуму и так небольшой эффект по dLnw. (см- измерение от Блази -#2077 на https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-139#post-18139671)
    Рубероид не является упругим материалом, а вязкоэластичным - -и потому в звукоизоляционных конструкциях в качестве прокладки между лагами и перекрытием не применяется- неэффективно -напрасная трата денег (Вы же читали обязательный при ремонтах полов для собственников СП23-103-2003 - какие параметры нужны для прокладок между лагами и перекрытиям -потолочной плитой нижнего соседа ..(не демпфирующие, а именно -упругие)
    А это вам видней- только... не делают обычно в полах на упругой прокладке- между лагами еще и поперечные лаги .. Впрочем -сами спросите на профильной ветке https://www.forumhouse.ru/forums/165/ - у акустика Сергея Шумакова - Консультации по звукоизоляции - 10 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/
    Не... демпфирующая ее роль- а упругая -в система "масса-пружина-масса" ..Кладут для долговечности и эффективности парамтров- два слоя ..Но -спросите это у Сергея Шумакова -чтоб не потратить деньги на пол зря -https:/www.forumhouse.ru/threads/380616/
    А это сами решайте- и по соображениям звукоизоляции, и если у вас ребенок с дивана прыгать будет - прочности -
    По звукоизоляции- закон массы частично применим и в двуоболочечных конструкциях -кроме того -одинаковые по толщине слои фанеры уменьшат показатели звукоизоляции на диапазоне голосовом -выше по ссылкам вы это читали ..
    По мнению акустика С. Шумакова- сами спросите на ветке профильной у него -вам это под силу - это надо
    Вы потратьте немного свое время - хотя бы на сайт производителя Шумостоп-С2 -сайт АкустикГрупп- Шумостоп-С2 предназначена и применяется только(!) под стяжкой - как вы верно подметили- И иначе -и коэффициент поглощения хуже и дороже массовых базальтвых именно предназначенных для внутренностей звукопоглощающих конструкций с воздухом)
    Вы и сами заметили-
    Кстати- конструктивы с Шумостоп-С2 под 7- см стяжкой- масса форумчан делала -найдете на ветке зЗвукоизоляция по ПОИСКу https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и
    #14 #1902) - с фото этапов такой стяжки и ньюансами.
    .. Кроме того - 5- см базальтовых ват с приемлимыми коэффициентами звукопоглощения -масса - читайте из #608 и #1084 (самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716(в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 ) ..
    Примечание: Вы, разумеется, помните- а может и уже провели типовое обследование- #3 с https://www.forumhouse.ru/threads/132930/) - что часть ГРОМКИХ звуков снизу излучают и легкие (ненесущие) стены и перегородки) вашей квартиры...
    Необременительного ремонта и приемлимой звукоизоляции и хороших соседей!
  11. v_reznik
    v_reznik
    v_reznik
    Корректирую далее.
    1. шаг лаг оставить 60 см, убрать поперечные лаги, но оставить лагу вдоль стен.
    2. общая толщина фанеры 35мм (2 слоя по 15 и 18мм или около того, с разбежкой швов)
    2. лаги укладывать на два слоя вибростека.
    3. между минплитой и фанерой зазор 10мм.
    3. из акустических минплит у нас на рынке есть кнауф акустик, шуманет эко, роквол акустик батс (ну стандартные базалиты). шуманет дороже кнауфа в 4 раза. роквол еще дороже. Ширина плит 60-61 см - как раз залезут между лагами целиком.
  12. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Здравствуйте! Есть необходимость перестелить пол в двух комнатах. Долго колебался между кнауф-суперпол и полом на лагах. Но так как сыпать много, это вес и деньги, то лаги победили. Плиты не ровные, нужно выставлять лаги на подкладах. Почитал темы о фанере по лагам и появилась шальная мысль заменить пергамин/линолиум на пробку - и мягкая и упругая. Из рулона на 10 квадратов можно много нарезать. Получается нечто подобное, изображенному на рисунке. Имеет ли это на жизнь или, наоборот пружинить будет? А может неконтролируемую усадку даст, 6 мм все-таки набирается.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Мне кажется просядет, сам вот планирую, весь мозг уже себе перегрузил вопросом
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пергамин (как и похожие вязкоэластичные материалы по причине отсутствия у них требуемых упругих свойств под лаги акустики не кладут- вы это сами знаете- например, с #1034 на https://www.forumhouse.ru/threads/4928/page-69#post-16663930
    Отрезки линолеума ... Тоже акустики не кладут. И ни в одном нормативном акте по строительсту такого их применения нет
    Неизвестный Един - и вдобавок- неэффективно - даже если брать линолеумы на упругой вспененной основе - то вдобавок по причине их структуры (вспененность) можно угодить в область деформации вспененки -потери упругих свойств, а если брать жесткие линолеумы -то можно НЕ получить требуемых параметров динамической жесткости (то есть - резонансная частота может для опор (полос) линолеума оказаться выше 300-500 Гц
    Вы сами можете посчитать - если узнаете у производителя линолеума требуемый для расчета по закону Един .(формула расчета резонансной частоты проста - и в СП23-103-2003 и на всех трех форумах приведена ..) Но ...мне ни разу такой информации не встречалось - о Един линолеумов ...Просто -их в таком качестве не применяют - "линолему-линолеумное применение :)" потому и типовые для прокладок под лаги испытания на Един не проводят ..
    Но если вы приобретете линолеум на типовой вспененной основе -то можете примерно взять Един из Таблицы 16 СП23-103-2003, "привести" нагрузки к площади кусочков и посчитать резонансную частоту (как требует для собственников квартир СП23-103-2003 ..)
    И там посмотреть -находится ли Fрез в желаемом интервале- ниже 100 Гц
    По рисунку -немного ..Пробка под фанерой ...Не знаю -ранее до появления Силомер в России лет 10 назад на паре схем акустикгрупп был ваиант с Вибростеком и НА(!) -лаге- - уменьшение ли вероятности скрипов или повышение Rw -как вы знаете так называемый "шарнирный эффект " (от А. Смирнова -с его форума) Но...это -только к УПРУГОМУ с малой динамической жесткостью холсту упругому 4-мм относилось А какой резон от имеющей в 10 раз минимум больший Един под фанерой-на лаге?
    Не говоря уже о спанбонде с отсутствием упругих свойств - он-то там зачем?
    (Эмиссию маловероятную ваты закрывают перекрытия первого слоя фанеры швов вторыми листами, А по краям -вы же знаете - по технологии звукоизоляционных полов на лагах -вибростек или иной упругий 4-8 мм материал между торцами фанер и стенами- подрезается максимально -и эмиссии препятствует - и этот материал и(!) запихиваемый на глубину подреза -3-6 мм -заподлицо обычно -невысыхающий упругий силиконовый или полиуретановый герметик ...
    А для чего спанбонд?
    А по теме "ПРОБКА и лаги по ней..."(полы на лагах по упругой прокладке в виде пробки ...)
    А вы точно знаете динамический модуль упругости конкретной вами заказываемой марки пробки -под типовыми нагрузками (нарример, см. Таблицы 17 СП23-103-2003 ?) Как вы рассчитывать будете требуемые законом (верхний предел для требуемого законом Lnw?(чтобы как требует закон и можно прикинуть по таблице 17 СП23-103-2003 ?чтобы Lnw вами проектируемого перкрытия не стал выше допускаемого законом порога 60дБ?
    (Просто -если вы "приведете " нормативные нагрузки (150 кг плюс -масса фанеры на кв. м) или -реальные нагрузки (нежелательно -но ...иногда можно на грани долговечности упругих свойств- незаходя в область необратимых деформаций) -к площади опор и рассчитаете давление ПРИВЕДЕННОЕ - то для даже прикидки надо знать динамический модуль упругости пробки вами выбранных марок и толщин ...А я лично таких данных для продающихся видов прессованной или натуральной пробки не встречал - ТОЧНЫХ ..Так-то - разброс велик -из хаотично ...иногда встреченных -от 1 МПа до 10 Мпа .. ..А без этого -как вам рассчитать по Расчетным примерам СП23-103-2003 требуемую Fрез?
    А чем вас не удовлетворяет описанные мной по ссылкам выше - #841
    Вы же читали обязательный для собственников при ремонтах полов пункт 9.2 СП51.13330.2011...
    Если нужно помимо неиспорченных отношений с соседями и выполнения требований закона -еще и эффективное снижение разговоров и телевизора от них -
    1) Заказываемые по предоплате и позволяющие получить наинизшую резонансную частоту опор и наилучшие (для полов на лагах) показатели по Rw и Lnw полоски 12.5 Sylomer (подгонка под высоты- в горизонталь -теми же участами фанер разной толщины, например) На комнату в 14 квадратов- как вы знаете с ветки по звукоизоляции- уходит не более 7 тыс на комнату 14-18 квадратов
    2) А ...Самые дешевые -и типовые и также имеющие ИЗВЕСТНЫЕ параметры Един типовые (и для полов СССР и сейчас -см .мои ссылки выше) полосы сверхмягкой ДВП М1 (современные аналоги -изоплат, софтборд -но и дешевая М1 до сих пор продается) - и ее параметры, в отличие от НЕприменяемого для этих целей акустиками прокладки из пробки описаны не раз и испытаны -не более 1.2-1.4 МПа под 2-10 кПа ля толщин от 12 до 36 мм - "привести' нагрузку фанер пола (плюс -или -реальную)(мебеля, люди и т. п) или -требуемую СНиП (150 кг поверх) как два пальца ...
    А если вы употребите пробку - малых ттолщин и жесткую - не зная ее Един и предельного давления -то можете
    А) или выйти на резонансную частоту опор выше 300 Гц (а чем это грозит -вы хотя бы с Таблицы 17 СП23-103-2003 знаете) -или -
    Б) если примените пробку малыми участками упругую очень - выйти в область потери пробкой упругих свойств ..
    Тем более, что в отличие от применяемых многие годы и десятилетия опор под лаги из М1 или Sylomer- есть положительная практика и отзывы ..А вот применение пробки под лагами -ни акустики ни Интернет-отзывы мне за многие годы изучения темы не встречались ..
    Просто -можете получив опоры с высокой резонансной частотой и не выполнить требование закона (пункта 9.2 СП51.13330.2011) и СЕБЕ ухудшить гипотетически возможные показатели снижения воздушного шума от нижних соседей ..
    А так- сделаете если, как на рисунке изобразили -
    1) отпишитесь пожалуйста -
    ТОЧНОЕ название пробки -марка и цифры номенклатуры (гранулята, прессованной, иной модификации) и точные толщины...
    И - как развязывали торцы фанер и лаг от стен (требование и закона и -ДЛЯ получения заметных показателей ВАМ же по звукоизоляции от телевизора-разговоров снизу)
    2) Эффект -было-стало
    В духе субьективных оценок...
    1) Было ..
    телевизор ...
    голоса ...
    крики ... ...
    ...музыку (без басов) ...
    музыку с басами ...
    2) Стало ...
    телевизор.
    .голоса...
    крики...) ...
    музыку с басами ...
    (Из последних моих темок по полам на лагах (и косячных их вариантах те же жесткие связи лаг с потолочной плитой нижнего соседа, например- от акустиков) -на других ветках форумхауса -например, -
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/395263/#post-18256176 и
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/397109/#post-18350006)
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    @vasilii2, спасибо за участие, но
    только в интеренете есть и как Вы указали 7 тыс. руб. на 18 квадратов стоят, а у меня вдвое больше и на что? на звукоизоляцию на втором этаже частного дома, где эти 14 тыс. руб. можно потратить на что угодно, например на более дорогой чистовой пол. Это ведь полумера только силомером, пусть и золотым, развязку делать, а еще ватку специальную купи, от стен развяжись и т. д.
    Спанбонд предлагался для исключения эмиссии (слово-то какое придумали) ваты в помещение. Но про второй слой фанеры как-то не подумал. Вы правы: вату закрывать лишнее.
    Про софтборд крыть нечем, тем более, что какая-то подобная хрень у меня есть (класть ее не буду, она стара и пыльная, не факт, что не сожмется от давления).
    Написать отчет по результатам не смогу, точнее только что стало, т. к. что было не знаю, а узнать возможности нет.
