1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    DSC_0383.JPG Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем, есть перекрытия между этажами (балки 100Х200), пролет 4 м между балками 60 см, хочу сделать плавающий пол, ,но есть проблема, балки неровные, есть перепад балок, где то аж 4 см, что подкладывать? как правильно сделать? хотел сделать так:
    балки (между звукоизоляция)
    вибростек м 100
    лаги 40Х150 (не прикручивать)
    вибростек
    фанера 10 (прикручивать к лагам)
    фанера 18
    подложка
    ламинат
  2. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    да, вытяжка там будет, т. к. планируется газ, а газовщики обязуют. а если в бойлерной пирог с двух сторон пароизоляцией сделать?)
  3. Nikolayy
    Nikolayy
    Nikolayy
    Здравствуйте, подскажите как лучше сделать. на втором этаже длина лаг 3,8м, расстояние между ними 0,45м. хочу постелить фанеру
    что приходит в голову
    два слоя по 10 мм фанеры
    или можно 25-ку через одну положить, и фанеру 10мм один слой (получится дешевле чем в 1-ом варианте)
    не будет ли прогибаться ? или еще есть варианты? (бюджет ограничен, но и на батуте прыгать не охото)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Да. Но 25-ку ложить не через одну, а вплотную.
  5. xasert
    xasert
    xasert
    Приветствую. Подскажите как лучше переложить пол в хрущевке. Бюджет минимальный. Сейчас лежит древний щитовой паркет на лагах, который дико скрипит. Комната 15 м2.
    Квартира соседей сверху, соответственно нужно чтобы звукоизоляция потом была не хуже.
  6. xasert
    xasert
    xasert
    Старые лаги в приличном состоянии, щиты паркета - 75x75см, шаг между лагами примерно 60см. Я вот думаю, что если паркет выкинуть и прямо на старые лаги положить фанеру 21мм?
    Или лучше переложить все полностью? Скажем, какая нибудь мягкая подложка, на нее брус, а затем фанеру.
  7. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Что лучше и менее токсично для чернового пола? ОСП 18 мм или фанера ФСФ 15 мм, расстояние между лагами 40-50 см. Может кто поделится опытом?
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
  9. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Добрый день! Я сейчас в процессе укладки, поперек лаг брусок 50х50, первый слой фанера 15 мм в разбежку. Второй слой также 15 мм со смещением и тоже в разбежку. Пол получается монолит. Самый трудоемкий процесс, это выравнивание брусков. Помогает лазерный нивелир и напиленая и расщепления на пластинки фанера (где то подкладываю 5 мм, а где то 1,5 см). Фанера ФК 15 Х 1525 Х 1525 шлифованная, брал в Леруа, там же распускали пополам. При укладке от стены отступаю 15 мм, после уложенного ряда вставляю по краю листа 2 гвоздя на лист, зазор получается 3,5 мм. Прижимаю лист след. ряда и т. д. Хотел фото загрузить, не получается пока(
  10. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
  11. Синус
    Синус
    Синус
    Лучше 18 мм. фанера .
  12. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    18 мм фанера в один слой или в два?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Немного непонятно:faq: -если вы переделываете пол (перекрытие) - то в каком аспекте вам интересна степень звукоизоляции (какие звуки) для соседей сверху? Или я чего-то не понял из вашего сообщения...
    Если же вас интересует минимально-бюджетный вариант ...С учетом приемлимого ослабления ударных воздействий на пол - чтобы, как на форуме "Клуб защитников тишины " не было проблем с верхними, слышащими ударные на пол снизу ... Если я вас правильно понял ...
    Если денег вообще нет -а интересы соседей сверху вас интересуют в плане, например, чтобы бег ребенка вашего минимально передавался вверх - то посмотрите, например, самый дешевый вариант -типовой (#7) советских времен- с тремя 12-мм (36 мм) слоями специальной сверхмягкой ДВП М1 под лагами без крепления лаг к плите - #197 и #188 (расширенное изложение вариаций, типа опыта архангельца из #8 на https://www.forumhouse.ru/threads/280630/#post-13010637)
  14. xasert
    xasert
    xasert
    В том то и дело, что пол будут менять соседи. С моей подачи:)
    Изначально задумка была такая - на перекрытие кладем брус (на какую нибудь упругую подложку), сверху фанера 21 мм, сверху ковролин, который сейчас там лежит на всю комнату.
  15. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    @Ruslanvolk25, если вопрос "кроилова" не стоит то почитайте в этой теме как сделал пол Денис1235, я аналогично сделал и очень доволен результатом. Лист фанеры ФК 1525*1525 толщиной 18 мм. лежит на 5 лагах (доска 40*100), причём не просто прикручен жёлтыми саморезами 5*70 к лагам, а ещё есть прослойка из клея ПВА столярного.
