1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Фанеру под ламинат можно в доме для сезонного проживания, только делайте с вентзазором, а вот ГВЛ точно не подойдёт. Если категорически не хотите фанеру - делайте пол из ЦСП, шаг и размер бруска подходят.
  2. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    В комнате решил положить фанеру (перед этим до плит сорвал старую доску и лаги).Купил брусок сухой 40х50 (реально 38х50).Заказал уголки 35х50х50 для соединения бруска-лаг.Фанеру планирую 20мм,толще нет в наличии. Шаг между центрами лаг 38см будет.
    1. Подойдут ли самонарезы 3.5х25 с крупной резьбой черные под уголки?
    2. Подойдут ли самонарезы 3.5х51 с крупной резьбой черные для фанеры?
    3. Почему большинство тут фанеру крутит на желтые 5х60?Черные скрипят чтой со временем?
  3. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    А стоит ли кроить - посчитайте ради интереса разницу в цене между черными 3,5 и жёлтыми 5, ну "наковыряете" на банку - другую пива и что? Жёлтые меньше подвержены коррозии и в случае их выкручивания (если вдруг придётся, мало ли) Вы их не сломаете. Всё - ИМХО.
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Даже не ИМХО, а так оно и есть. + чёрные могут сломаться не только при выкручивании, а и при закручивании.
  5. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    Да не, я кроить не пытаюсь, прост черные как то легче крутятся, а так да, помню крутил раньше в коробку дверную, чуть перетянул и шляпка слетает. Тогда еще уточню, вот желтые если на 5х25 и 5х51 брать, то сверло на 3 нужно?
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вообще не надо сверла. И ещё - у жёлтых шляпка шире, лучше зажимает, а черные руками ломаются
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Попробуйте на 3, будет туго - на 4. Без сверла фанеру саморезом дырявить - нафиг такое счастье. Так же может понадобиться раззенковывать под шляпку.
  8. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Это зависит от того, каким инструментом закручивать будете - своим или чужим :aga:. У меня строители быстро свою эл. дрель спалили, сначала прикручивали 18 мм. фанеру к лагам без засверловки и раззенковки (2 сверла 4 мм. специально купил и отдал им, а на 6 мм. у них своё было). Так быстрей говорят, зачем "лишние движения" делать, ладно грю Вы ж профи...:victory: В итоге пришлось им движение в сторону Касторамы за новой дрелью делать за свои деньги... А пока один за дрелью ездил второй обычным "шуриком" отверстия засверливал в фанере с раззенковкой. Кстати, парни достойные во всех смыслах, хорошо работают... но торопятся. ;)
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не надо сверло и зенковать не надо ничего. Вот тока закончил 120 кв. м., жёлтыми 6х50. По 50 на лист, 50 листов почти
  10. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Кошерно, каким инструментом прикручивали?
  11. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    А если серьёзно - нужно побольше информации, какие балки пола (шаг), что-то есть ещё под досками, шаг между лагами и их размер, что внизу под полом - бетон, грунт, какое финишное покрытие пола планируется - ламинат, линолеум?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Шурик Стенли (китайский деволт), я им не тока фанеру но и лаги к бетону нагелями крутил
  13. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Stanley SCH201D2K, 18V, Li-Ion
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Abozin, можно и засверливать конечно, я пробовал, сильно большой пользы не заметил, время тока тратится лишнее, лишний инструмент держать под рукой. И так задалбливает эту кучу саморезов крутить. А так по шурику, я искал что бы крутящий момент был побольше, можно и нужно было еще брать мощнее в этом плане, но денег пожалел. Ну и так справился. Я его больше понасиловал когда саморезы по бетону вкручивал, а в фанеру он особо и не напрягался, и вкручивает хорошо и фанеру притягивает отлично и шляпка утапливается без всякого зенкования
