1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Обычно сверлят если диаметр шурупа больше 4 мм., и вкручивается он в нетолстый брус или тонкую доску.
    Для желтых саморезов лучше иметь специальную биту, она с уступами. Стоит так же, везде есть.
  2. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Впечатляет - макс. крутящий момент 45 Нм. Канешна предварительно засверливать и зенковать фанеру с таким инструментом не имеет смысла.
  3. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Так то верно, но фанера 20 мм это уже далеко не доска по плотности. А бита с уступами - PZ-шная, правильно понимаю?
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    тот что Вы написали, Stanley STDC18LHBK-RU, вроде еще круче. Хотя мне советовали еще круче взять что то, там аж 150 было.
    А бита да, та усиленная, я брал сразу вместе с саморезами
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, такая. Ею лучше заворачивать, а еще лучше выворачивать. :)
  6. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    @Vita1ico, вроде тему подробно раскрыли. Про уменьшение скрипов клеем ПВА
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я когда начал делать полы понял что мои шурики, Бош и Строймаш, не справляются, не могут саморез в бетон вкрутить. Поехал в сельпо, из предложенного выбрал этого Стенли. С этим вопросов почти не было, единственно когда оставалось уже совсем ничего сделать он перестал тоже справляться, трещетка начала срабатывать. Сдал в сервис, по гарантии чего то там сделали. Счас уже доделал. Крутит отменно.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Abozin, а в форуме мне вообще предложили DeWALT DCF835C2, вот это зверь
  9. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    Да, в целом понятно, биту докуплю еще PZ, как советуют, по поводу клея ПВА, пока воздержусь, за пару дней успел выловить черного жука с носом присоской, мокрицу, и желтую лохматую многоножку, ротбантом промазал щели, но походу если опять чет вылезет со временем, придется выкручивать фанеру, по этому ПВА в другой раз как нить)
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Бит не одну берите, жёлтые саморезы крепкие, их не сломать, а вот биты ломает
  11. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Это от куда такая информация ? Какие описания встречал, то рекомендуют делать, как на картинке
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не по теме поста и не по способу крепления фанеры -каюсь - но и не флуд - по рисунку ..
    Наверное :faq:- чтобы заходящие на форум квартировладельцы многоэтажных домов (не собственники частных домиков) не имели неполное представление - стоит немного дифференцировать область применения конструкции, указанной на рисунке .. Дифференцировать - в части показанного способа крепления лаг к плите (или -НЕплавающей стяжке) .Мы ведь с вами знаем - для многоквартирных домов - как пункт 9.11 действующего СП51.13330.2011 (так и пункт 9.13 предшественника -СНиП 23.03.2003) запрещает жесткое (как на рисунке) крепление лаг к потолочной плите нижнего соседа ..
    Для многоквартирных домов ..
    На нашем форуме -как в ветке Звукоизоляция, так и в данной ветке причины этого запрета закона на данный подвид перекрытий (если точнее- на крепление саморезами-анкерами-дюбелями жестко лаг и плиты потолка соседей) в многоквартирных(!) домах не раз разобраны
    - например,
    #47 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-4#post-17777535
    #8 и #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/291211/#post-17425256)
    #86 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-6
    #108 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-8
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/397109/#post-18350006
    #1682)
  13. Andreu52
    Andreu52
    Andreu52
    Здравствуйте Все! Подскажите, есть доска 20/150 хочу использовать как обрешётку под 18 или 21 фанеру на лаги 100/150 расстояние между лагами 60 пролет 3800 Конечно лучше брусок но ДОСКА ЕСТЬ!
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что подсказать?
    сделайте из доски распорки между лагами..при таком то пролете и лагах будет полезно
  15. Andreu52
    Andreu52
    Andreu52
    Распорки есть из 50. А я хочу положить на верх как контробрешотку. Не тонка ли, может вертолетом пойти, хотя и брусок может вывернуть
