1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Лаги для такого пролета не подходят, слабы, прогиб будет ощущаться.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нормальная доска, даже с разбежкой сантиметров в 5-10 можно класть.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вертолетом и дом может ...прибивать надо до усушки
    толщина нормальная, более важно чтобы доски не гуляли по толщине, что у нас редко найдёшь, (сам в выходные продал соседу свои заготовки и купил новые только потому что нашел на рынке каяественный калиброванный материал)
    а вот про балки-лаги вам верно сказали лучше бы были 10на20
  4. Andreu52
    Andreu52
    Andreu52
    А если я в середине заведу брус 100/50 ? Как думаете?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в смысле между лаг сделаете еще лаги ?
    самый простой способ - добавить еще лаг - ну будет шаг 30 - это же хорошо
  6. Andreu52
    Andreu52
    Andreu52
    На фундаменте под каждую лагу по кирпичу наращено. Переделывать долго. Проще упоры продольное поставить.
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Прошу совета :)
    расстояние вчистовую между лагами 58см.
    планирую фанеру 18мм. в один слой
    достаточно ли просто положить ?
    или всё-таки сделать обрешётку из дюймовки с шагом 30 (по осям)
    P. S.
    нашёл в инете, похоже на клей фанеру крепят, целесообразность в чём, чтоб не скрипело?
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    по обрешётке может и ровнее будет, чем по лагам из бруса, которые неидеальны
  9. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Всем привет. Вопрос по клею. Да, много раз уже спрашивали, но конкретных отзывов "марка клея - х лет - полет нормальный" мало.
    ПВА
    Titebond® II Premium Wood Glue стоит брать для проклейки "лаги - обрешетка - фанера"?
    Много советов использовать жидкие гвозди на каучуковой основе Titebond Heavy Duty сверхсильный клей (желтая туба). Но этот вариант выходит дороговато.
    Есть ли что-то дешевле Titebond® II Premium Wood Glue с приемлемыми характеристиками и качеством?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прочитайте область применения клея D3 и вообще про данную маркировку.
    илбрук pu108
    клейберлит пур 501
    это клеи
    а д3 это для мебели и поделок
  11. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Так вся эта классификация является характеристикой влагостойкости и исходя из этого склонности к старению. Минимально допустимая прочность клеевого соединения для всех марок одинаковая. Поэтому предполагаю, что нужно принимать во внимание конкретные условия эксплуатации. У меня не сауна, бетонное гидроизолированное перекрытие, снизу неотапливаемый цоколь (для 1 этажа). Есть вероятность "избыточной" влагостойкости и встает вопрос зачем за нее переплачивать? Понятно, что если берешь лучшее, то и получаешь соответствующий результат. Тут большим специалистом быть не нужно. Только вот цена у "лучшего" тоже достаточно высокая.
    По поводу применения все пишут кто-что хочет, особо не заморачиваются по этому поводу. Вот, например, Момент Super PVA D3 - "для монтажного склеивания паркетных или ламинатных напольных покрытий".
    Помимо этого (видимо) есть же еще некоторая функция "анти-скрипа", заключающаяся в формировании полимерной прослойки между поверхностями. В данном случае в чем будет заключаться разница между ПВА и полиуретановым эластомером?
    Вы сами Illbruck PU108 использовали? Производитель заявляет расход 750 мл на 40 метров при ширине полосы 25 мм. Какой расход был у Вас в расчете на кв. м? Гугл показывает всего пару специализированных магазинов в Мск, как то не очень он пользуется спросом?
    Ваши варианты конечно еще дороже.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    использовал пур - мне нравится
    цена на пур на авито 350р-0,5л, пенополиуританы пенятся и подзаполняют пустоту (правда так склеивание не выполняется, склеивание только там где плотный прижим)
    с ПВА работать легче - он дольше засыхает и жидкий, он не пачкает, но если у вас основание пиленная доска будет ли он к ней клеить ? очень сомневаюсь
    вы со скрипом бороться собрались ? он будет там где будет трение и ход, если фанера лежит на ровных досках и как следует привинчена скрипа не будет
    попытка что либо проложить очень спорная, вспененные материалы проминаются в ноль, не вспененные тоже могут скрипеть и т. д.
  13. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Доску можно подровнять рубанком.
    Использование клея рассматриваю только в качестве "анти-скрипа". Ну возможно еще склеенную конструкцию будет меньше вести. Здесь не раз встречал мнение, что без клея рано или поздно скрип появится.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    к сожалению опыта пока не имею - сам только планирую подобное
    дома местами скрипел ламинат изза не ровного основания и я его подклеил
    вести фанеру не может, и доску не может если она прибита и прикручена по два гвозьдя везде
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    по идее скрипеть может только фанера об фанеру, т. е. если зазоров не сделать. а фанера об лагу не должна, у нее нет же хода горизонтального, ну и мест крепления много.
