1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    @Ильдус72
    Возможно, если дерево со временем усыхает, то между скрепленными саморезами горизонтальными поверхностями образуется зазор (дерево усыхает равномерно со всех сторон), при нагрузке фанера прогибается и происходит трение между вертикальными поверхностями фанеры и самореза. А в случае использования клея дерево усыхает в сторону клеевого шва без образования зазора между поверхностями. Но это не точно, это мои предположение по поводу появления скрипа в процессе эксплуатации пола.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если разбирать не собираешься - клей уже, кстати еще один клей soudal 66a
  3. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Не очень понял, что Вы хотели сказать. "Если разбирать не собираешься, тогда клей"?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    полы потом вскрывать
  5. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Проконсультируете, пожалуйста по половому вопросу.
    Имеется сруб из профилированного бруса 150х150 мм на сваях. На первом этаже уложены лаги 100х150 мм с шагом 60 мм, пролет 2,8 м.
    Планирую следующий состав пола первого этажа, снизу вверх:
    1. сетка оцинкованная электросварная 20х20 м для поддержки утеплителя, крепится снизу к лагам.
    2. гидроветрозащитная мембрана.
    3. утеплитель 150 мм между лагами.
    4. пароизоляция.
    5. доска строганая 28х120 мм с шагом 20 мм (или можно 30?) поперек лаг.
    6. ОСБ 15 мм.
    7. далее теплый водяной пол по финской технологии: лист ГВЛ 12,5 мм, труба теплого пола 16 мм, между петлями проставки из 2 слоев ГВЛ (пространство укладки трубы заполняется плиточным клеем), лист ГВЛ крепится саморезами и на плиточный клей.
    8. Ламинат.
    Вопрос - достаточна ли толщина ОСБ? Не будет ли прогиба между лагами?
    Покритикуйте пожалуйста.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не будет, для пролета 60 допускается доска от 35 мм - по сумме проходит, но не известно под чем не будет прогиба или кем ? вот я 70 вешу и меня даже рейки 30 на 40 держат ...
    -Сруб - то что срублено и прям так уложено, у вас просто дом из бруса)
    -понятно что строганная доска ровная и с ней нет гемороя, но ее стоимость на квм? не проще ли тогда два слоя пустить листового материала или поискать просто нормальный пиленый лес ?
    у нас строганная не значит что сухая и не скрутит. где вы вообще такую доску нашли ? 28мм...
    или вы сами обстругать хотите ? - тогда оК)
    ОСБ 15 за квм сколько стоит ?
    по ценам одного известного французкого супермаркета в московском регионе
    ОСБ 15 -920р = 294 р. квм
    Фанера 15 - 520р = 231 р. квм
    Прочность на изгиб
    Фанера 15 - 65-70Н/мм2
    ОСБ 3 15 ~ 20 Н/мм2
    (остальные отличия, например разбухание .. самостоятельно)
    зачем покупать материал который дороже и менее прочный ?
    конечно если только он у вас не дормовой - тогда спору нет)
  7. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Нужен вент. зазор.
    Доска есть в наличии, правда не полном количестве. Размер действительно не стандартный, боюсь долго придется искать. Чем тогда заменить? Может, тогда, имеет смысл купить доску 50х150, распустить на бруски и заменить, не так дорого будет?
    Полностью согласен. Буду ориентироваться на фанеру. Правда у нас в другой сети магазинов, наоборот, фанера в 1,5 раза дороже. Но можно и во французском.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что мешает набить на лаги обычные доски 25-100 по длине ?
    езжайте на рынки и просто ищите нормально пиленный лес, толщина вопрос желания, так как у вас сверху еще много чего будет думаю, что 50мм для вас перебор явный ...25-40 мм - что найдете ровное, то и будет
    я вот брал в том году 50-100 - из 35 досок 10 сразу отбраковал -то волной то вертолет, по толщине разброс то 45 то 60 мм, морально готовился строгать, но в этом году всё продал соседу и купил другие 40-150 потому, что они по качеству пришли как будто строганные, это потому, что пилили их новым диском, потом еще заказал на второй этаж
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Посоветуйте мне, пожалуйста как исправить положение:
    я глупая тетка послушала такого же глупого дядьку, который строил дом и сделал полы так:
    Лаги шагом 58, поперек доска 25-ка через две на третью. Поверх ОСБ 9 мм и линолеум.
    Скрип просто страшный. Холодильник выставить не можем - гудит. Причем не понимаю, фанера это скрипит или доски или все вместе.
    Могу ли я просто заменить ОСБ на нормальную фанеру 18 или 20? Прикручу ее на эти доски, скрип пропадет?
  10. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Тогда шаг между досками будет не 20 см, а 60. Для фанеры это не много?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для 15шки много - я ответил чтобы расширить так сказать взор)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если там саморезы-то беды нет, а вот с гвозьдями будет больше гемора)
    конечно ОСБ 9 это для стен и то чисто от света.
    диски 25мм с шагом 30см это редко
    - да если заменить на фанеру жесткости будет больше, но добавьте досок + не жалейте саморезов, перед привинчиванием прижимаем фанеру свои весом и весом еще чего-нибудь, а то саморезы приподнимать могут
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот тут наглядно вконце брусок по лаге
    пролет только половая доска
    - такая схема Ультра классика
  14. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Получается, что придется брать фанеру толще?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если без контр доски/брусков то да, порой два слоя берут.
    для того контр доски и придумали чтобы экономить на фанере, ну и подпол использовать кто во что горазд (электрика, трубы)
