1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Какой толщины фанера в таком случае нужна? 18 или 21 ?
  2. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Не забывайте, что сверху будет лист ГВЛ+трубы теплого пола в клее+еще лист ГВЛ.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не знаю..нет практического опыта чтобы сравнивать. лучше конечно 21 там уже и разница не велика, но правилтнее два слоя
    вопрос общей площади ещё... кстати фанеру 21 уже совчем не легко ворочить...вопрос сам или мастера...
    если будете без контр брусков не забудьте что между пароизоляцией и верхом должен быть зазор, т. е. утеплитель должен тогда быть ниже верха лаг
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Зачем там зазор?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если вдруг конденсат будет - чтобы из-за него не отсырели древесные материалы, ну и продух
    кстати живу в сталинке - дом с деревянными полами (по бетонной плите) - в углах есть решетки в полу - продухи для подполья
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не слышал и не видел, чтобы минвату клали ниже верха лаг. Везде вровень.
    В сталинке лаги снизу "заперты" бетоном, а в доме - нет.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...вырвыли из контекста.
    речь шла о случае когда на лаги сразу фанера без всяких контр брусков и тп
    впрочем половой доски шпунтованной это тоже касается.
    не видели не слышали..сталинка - это к чему?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    60 сантиметров между лаг - слишком много для фанеры, даже для "двадцать первой", прогиб будет, поэтому вряд ли кто кладет ее без обрешетки.
    "не видел не слышал" - это не про сталинку. :):hello:
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  10. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Приветствую форумчане. Ремонтирую старый дом. лаги пола шаг 70-80 см. Достоточно ли будет настелить на лаги обрешетку из 40ки и на нее фанеру в один слой 12мм? С каким шагом набивать обрешетку?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Решение на поверхности - воьмите лист фанеры 12, и несколько досок которые будете использовать в качестве обрешетки.
    Положите доски с шагом, например 30см, на них фанеру, и попробуйте пройти. Если прогибается, нужно либо увеличивать толщину фанеры, либо уменьшать шаг между обрешеткой.
    PS - я бы сделал обрешетку из дюймовки (25х100) через 20см и положил фанеру 21мм. Тогда точно ничего не прогнется :)
  12. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Материал не куплен, поэтому такой вариант не подходит. По поводу фанеры 21 цена у нас на нее завышена, обрешетка дешевле выходит. Вообще нашел по нормальной цене фанеру 10 мм, но вот под нее ккакую обрешетку нужно...?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сплошную :)]
  14. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Почитав форум, вижу, что часто советуют использовать обрешетку из бруска. В основном у всех стандартный шаг лаг 60см, где уже есть испытанные технологии. А как же быть с не стандартным шагом лаг до 80см? При ограниченном бюджете, как лучше сделать пол? Брусок или доска, толщина, шаг обрешетки и какая фанера? К сожалению фанера 21мм отпадает из за своей стоимости.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Врежьте дополнительные лаги, шаг будет 35. Тогда может и фанера 12 мм справится. Только как утеплять то будете?
